@alo
Oberes Bild, die X Achse ist der SOC in Prozent, die Y Achse natürlich die Spannung.
In dem schmalen Bereich zwischen 3,25 Volt und 3,35 V ist die meiste Kapazität.
3,2 Volt ist 10 % SOC oder fast leer, alles über 3,37 ist voll.
Und noch ein Hinweis dazu:
Viele Entladen bis 3,1 oder 3 V. Fürs Laden gelten aber unter 20% SOC Beschränkungen des zulässigen Ladestroms. Kümmert sich kaum einer drum.
hat jemand eine Idee warum mein DALY-BMS, nachdem ich eine Leitung von den Solarpanel kurzzeitig am Laderegler abgeklemmt habe, nicht‘s mehr anzeigt? Die LifePo4 280Ah Batterie zeigt direkt an den Polen 13,4V an. Sie müsste ca. 95% geladen sein.
Problem behoben? Anzeige wieder da? Wenn die MOS Schalter defekt sind, können sie dauernd durchleiten werden. Das mag dann wie "laden" aussehen, doch wird das BMS nicht abschalten, wenn die Ladeschlussspannung überschritten wird und nie abschalten, wenn der Akku leer ist.
Ich habe gestern mein Ladegerät direkt an der Batterie angeschlossen und auf 14,6V und 10A eingestellt. Nach ca.1Std. ging die Ampere-Zahl kontinuierlich zurück bis das Ladegerät bei ca. 30mA abgeschaltet hat. Nachdem ich einen Wasserkocher für ca. 5 min. eingeschaltet habe betrug der Ladestrom wieder 10A. Nach 20 min. nur noch 0,76A . Also wird das Ladegerät demnächst wieder abschalten wrilbdiexBatterie voll ist. Am Bild des BMS ändert sich weiterhin nicht‘s, Akku 0Volt
Warum kann ich in der Einstellung SOC nichts verändern? Da steht immer 0% wenn ich etwas ändern möchte kommt immer die Fehlermeldung: Die Einstellung ist abgelaufen oder die Eingabe ist ungültig. Andere Einstellungen könnte ich verändern…
@Alo1
auf deinem Foto sind Lade und Entlade MOS ausgeschaltet. Wenn dennoch geladen und entladen wird, bekräftigt es die Vermutung, dass die Transistoren leitend sind. Vielleicht magst du noch weitere Fotos einstellen, anhand derer die anderen Einstellungen und Anzeigen sichtbar werden.
@Alo1
sieht alles normal aus. Kannst du andere Werte ändern, z.B. Ladeschutz niedrige Temperatur? Dort ist -20 Grad voreingestellt, das ist aber zu tief. Besser wäre 5 Grad. Schau ob die Änderung übernommen wird.
Ja, ich kann so ziemlich alles ändern bis auf die Einstellung State of Charge.
Beim herstellen der Verbindung über die App sind kurzzeitig beide Most Schalter eingeschaltet, beide grün. Nach circa 1 Sekunde sind sie grau. Ich kann aber trotzdem Strom entnehmen und so wie es aussieht wird auch Strom über die Solarzellen geladen. Zur Zeit aber im Bereich von circa 1-2 A.
Stecker mit den dünnen Kabeln (4 oder 5 Adern) vom Daly abziehen. Wenn dann immer noch Strom durch das BMS geht, dann ist es defekt, da die MOS dauernd leitend sind. Wieder drauf stecken und schauen, ob dann was geht, denn das ist ja auch ein Reset für das Daly.
