Hi ihr,
mein erster Post im Forum - finde die Kultur hier total gut im Vergleich zu anderen PV Foren, mag die DIY Mentalität :).
Ich plane gerade meine 15kWp Anlage und habe für mich zwischen komplettem DYI Akku und BYD Premium Lösung eine 19" Rack Mount variante als geeignete Lösung ausgewählt. Eine von diesen 4U hohen EInheiten fasst 5.1kWh bei 48V (100Ah).
https://i.imgur.com/OUTV4eD.png
Das Problem ist nun leider, dass diese Akkus in Amerika beliebt sind, hier aber nicht. Da sie von relativ kleinen shops zusammengebaut werden wie
https://signaturesolar.com/eg4-lifepower4-lithium-battery-48v-100ah/ oder
https://www.currentconnected.com/product/sk48v100/?ref=wp
Geben diese sich nicht mit dem komplizierten Versand nach Deutschland ab. Es gibt theoretisch die Möglichkeit hier einen "Freight Forwarder" zu beauftragen. Das ist dann eine Adresse in den USA, an die der Anbeiter die Ware schicken kann und der Freight Forwarder übernimmt dann den Rest der Reise bis zur Haustür in Deutschland. Leider kann ich keinen finden, der das für Privatenkunden anbietet, ist alles nur B2B.
Hat hier jemand einen TIpp wie ich die Produke nach DE bekomme oder kennt vielleicht sogar einen deutschen Zulieferer?
Danke!
PS:
Alternativ habe ich noch eine 5.12kWh Einheit von Voltacon (https://voltaconsolar.com/batteries/lithium-battery-100ah-5120wh-48v.html) gefunden, die zumindest in UK ist, was den Transport regelt, dafür kommen auf die 1550GPB aber noch 425€ Zoll (~20% mehr als in den USA) - nice.
Beim Angebot des UK shops steht allerdings "Available from End of Decemeber 2022", also zumindest wohl keine kurzfristige Option.
Wenn das keine Insel wird hast du doch dann eh ein Gewerbe und schon isses B2B
Die Dinger gibt's aus China (ali*) in Mengen, allerdings mit Wartezeit.
In China gibt es z.B. die hier:
https://www.seplos.com/sale-26958221-us-eu-stock-pusung-s-tuv-48v-100ah-lifepo4-home-energy-storage-backup-battery-with-growatt-sma-victr.html
Die schreiben auch etwas von EU Lager. Vielleicht mal da Anfragen.
Mit freundlichen Grüßen
Thomas
HalloHammer! Vielen Dank, hab eine Anfrage gestellt, werde hier berichten.
Thomas
...bei den Komplettsets ist der Preis etwas hoch für die Qualität der Zellen. Schau mal bei YouTube offgrid garage...
Beim Preis ist Pylontech der Maßstab. Da kosten 5KW ab 2000 Euro:
https://shop.watterott.com/Pylontech-US5000C-LiFePO4-Speicher-48V-48kWh?curr=EUR&googlede=1
Thomas
HalloSehr gut, danke.
Thomas
Inkl. Fracht sind die hier 2.2% günstiger als die aus England und früher verfügbar.
Hast du Erfahrungen mit der Qualität, Zellen die Verbaut sind, Dokumentation, Typ des BMS etc.?
Hatte auch überlegt solche Systeme zu nutzen aber bin dann immer wieder bei Pylontech gelandet da die bei uns gut verfügbar und auch nicht wesentlich teurer sind.
Sunstone Power hat sowas z.B. auch in Deutschland im Angebot: https://www.sunstonepower.de/collections/48v-lifepo4-batterie?spm=..product_c3e0a1c4-9c6d-4dda-9fec-4a0f7f7fa51f.header_1.1
Hatte auch überlegt solche Systeme zu nutzen aber bin dann immer wieder bei Pylontech gelandet da die bei uns gut verfügbar und auch nicht wesentlich teurer sind.Das Angebot von Sunstone ist mit 0.387€/Wh schon ein gutes Stück besser als das von Pylontech mit 0.417€. ca. 8% Unterschied.
Was hat dich zu Pylontech bewogen?
Die Sunstone 4,8kWh Batterie kostet 2828 EUR.
https://www.sunstonepower.de/products/48v-100ah-lithium-akku-bms-4800-wh-lifepo4-batterie-fur-solar-usv-telekom
Die Pylontech 4,8kWh Batterie kostet 2000 EUR.
Oder hab ich hier was übersehen?
Die Sunstone 4,8kWh Batterie kostet 2828 EUR.Ich hate mich auf die 9.6kWh Variante bezogen, die aber nicht lieferbar ist. War ein unfairer Vergleich.
Ich habe noch Jakiper angefragt gehabt
https://i.imgur.com/duFOnMl.png
Die haben sich nun mit einem sehr attraktiven Angebot gemeldet:
Glad to receive your message on our Jakiper battery website.
We can ship you two batteries from China directly to your Germany address by DDP service,
this is the best economy solution for this quantity, all cost included to your door place.
Currently we don't have stock of the server rack model in China now, we have wall mounted/Powerwall model can be shipped immediately, it is better performance with longer service life, as it is Huawei only qualified factory customized cells, our produce cost and shipping cost will be higher than server rack, and it is comes with the rack itself to help you hang on the wall.
If you want this model, we can support you same cost USD1899/pcs including freight & duty all cost paid to your door place.
It is promotion time, so it is this great price, please tell me your consideration.
Best regards,
Emily Cao
Das sind 0.383€/kWh.
Hier haben Sie ein Video vom Assembly Prozess angehängt:
https://youtu.be/GQKLAzr8P2k
Hier eins von der Inbetriebnahme
https://youtu.be/PWdynL9gYbc
Was denkt ihr? Ist zwar nicht Rack-Mounted, aber das kriegt man schon irgendwie hin.
Also das ist ein fairer Preis find ich. Nur was machst du im Garantiefall? Ich würde mal fragen was die da grob sich vorstellen.
Hier die Antwort, Standard würde ich sagen, sie Antworten schnell.
We will always provide technical support for the battery.
For critical issue warranty:
1.Quality problems (not operational problems), the entire set of batteries support for replacement if noticed defective in the first 24 hours after receiving.
2. Any of the battery cell defective, we can ship replaceent cell within a year's time. And if exceeds 1year, the customer's own purchase of the battery or other accessories.
3. Any PCB defective found, we can send replacement parts.
This battery is serviceable, if there happen any issue, we will send you the guide video to inspect and correct it.
Die würden mich auch interessieren. Vielleicht können wir ja zusammen bestellen. hast du schon bestellt ?
edit hat sich erledigt, da es für mehrere keinen Rabatt gibt. werde heute bestellen siehe nächsten Post.
Also habe mit denen gechattet und das kling richtig gut. Die wollen scheints die wandhängenden Module loswerden, da sie nicht so laufen
wie die Rack Module. Der Preis ist 1899 incl. shipping. Es ist tatsächlich egal wieviele man bestellt, da angeblich sie die shipping Kosten subvenstionieren.
Er hat mir ne Whats app adresse gegeben, wenn ich bezahlt habe kann ich ich an ihn schreiben und er wird die Module zum Versand fertig machen.
Normalerweise bekommen sie nur einmal im Monat die Bestellhistorie und dann dauert es länger bis es versendet wird. Derzeitige Zeit zum Versenden
ca 55 Tage. Klingt für mich alles sehr gut, ich bekomme für einen fairen Preis ein fertiges Modul und spare die Eigenarbeit.
Werde heute 3 Stück bestellen und berichten. Das beste ist ich kann per Kreditkarte bezahlen, damit kann ich das Geld zurückfordern, falls es Probleme gibt.
Kann mir jemand die Frage beantworten ob der Victron auch mit denen klar kommt. Angegeben sind Growatt, luxpower und mpp Solar.
Stefan
so habe nun zwei dieser Akkus bestellt mit der Option falls sie gut sind zwei weiter zu bekommen. Der Typ meinte ich solle mit ihm über Whatsapp chatten wenn ich bestellt habe und er hat sofort geantwortet und mir die Shipping Adresse gezeigt. Dabei ist aufgefallen, dass das System den Namen nicht richtig übernahm. Habe ich korrigiert und er hat es im System geändert. Angeblich gehen die Akkus heute in den Versand. Wir werden sehen. Es sind die Akkus die LEOO aufgetan hat.
https://eu.jakiperbattery.com/checkout/order-received/17611/?key=wc_order_OG5EjFhMjRI3G
Bisher sehr guter Eindruck. Hat sofort reagiert, alles Fragen geklärt und mit Paypal habe ich eine gewisse Sicherheit, falls die Teile fehlerhaft sind. Haben auch alles sehr schnell per Email bestätigt.
Cool, dass du hier ins kalte Wasser gesprungen bist. Ich werde mich wahrscheinlich anschließen.
