Hi Freunde des Akkustroms, hätte gern wenn möglich mal erfahren wie ihr die 16s 280a verbaut habt.
Bei meine Energiewende werden die in eine Holzbox gezwängt,
Bei offgrid gerage wird ein Alu Regal benutzt.
Bei einem Ami hab ich Gesehen der hat die einfach in ne Plastik Box gestellt einzeln fertig.
Würde mir ein paar Fotos zur Anregung bestehender Systeme wünschen oder nen Passenden Suchbegriff auf Google oder YouTube. Hab mit lifepo4 Box, Regal, rack nichts passendes gefunden. Die meisten Videos zeigen das laden und entladen auf der Werkbank.
Ich werde das JK BMS verbauen überlege noch ob in oder an der Box /Regal Gestell.
Ich kann beides Holz und Metall suche was was mir gefällt.
Überlege auch noch den Standort im Heizungs Zählerraum sind muckelicke 26-29°C MPI5 und die lifepo4 haben bis 40°C als Arbeitsbereich angegeben. Im Winter WP Abwärme im Sommer Puffer wenn er bei 90°C steht. Wäre halt super kurzer Weg zum Sicherungskasten. Oder die andere Seite der Wand 21°C großer Keller. Im GaragenKeller sind auch immer 21,5°C aber da ist es mir zu Staubig.
Gruß Silvio
Ich vermute du hast die Blauen LifePo z.b. von EVE. Wenn du in das Datenblatt schaust (aktuelleste Fassung) wird die Zyklusfestigkeit nur garangiert wenn Sie unter Druck eingespannt sind.
Zellen in der Größe sollten verspannt werden, damit sie länger leben. EVE gibt auf unverspannte Zellen !/3 weniger Zyklen als für verspannte Zellen.
Meine stehen in einem Schaltschrank mit geschlossenem Deckel, da kommt kein Staub rein und es fällt auch kein Schraubenschlüssel auf die Pole.
Auch ne Idee Danke,
Abwärme kein Problem bei geschlossen Deckel?
Gruß Silvio
Nein keine Temperaturprobleme. Die Temperatur wird vom REC BMS geloggt, die Temperatur liegt max 2 Grad über Raumtemperatur obwohl 2-3 Stunden mit über 100A geladen oder entladen wird.
Macht das JKBMS ja auch 2°C mehr wie Raum ist Super Info.
Jetzt überlege gerade noch vielleicht doch auf 32 Zellen zu gehen aber das BMS kann nur 24 kann ich 2 parallel betreiben?
Hast du auch nen Schaltschrank?
Boden mit Folie ausgelegt? Da die Packs reihenweise verzurrt sind spar ich mir die Längsisolierung zwischen den Reihen.
Gruß Silvio
Bei 32 baust du doch 16S 2P da brauchst du nur 16S BMS
Der Boden ist mit Siebdruckplatten ausgelegt, die glatte Seite oben.
Ja bis jetzt geplant aber noch nicht bestellt 16 Zellen,
Hatte gedacht das ich später noch nen pack parallel dazu klemme dann würde ich noch ein eigenes BMS brauchen, Winn ich wie auf dem Foto aufbaue dann nur 1bms mit 16.
Da ich ja noch plane bin ich frei.
Hab kurz nachgerechnet müsste ein Schaltschrank 80x80x 25 o.30 sein?
Gruß Silv
ja, 80x80x30
ich habe so eine holzbox auf rollen gebaut die zellen sitzen alle fest drin, das ist wichtig damit die mit der zeit keinen bauch bekommen
zusammengepresst habe ich nichts
die 800x800 passen leider nicht ganz bei mir.
1200x400 wären möglich, könnte ich den Akku so verschalten oder hab ich nen Denkfehler?
Dann könnte es mit 1 JKBMS überwacht und betrieben werden.
Danke Silvio
in 800x800 passen 32 280Ah zellen problemlos rein, dann ist noch genug Platz.
800x800 passen nicht an meinem einbauort.
1300x400 hingegen schon.
Gruß Silv
Servus Stromsparer,
War ein Fakeshop hab das Geld über Paypal wiederbekommen und direkt in China bestellt für 125$ all inkl pro Schrank.
Hab jetzt 2 Schaltschränke für 91€ inkl. Versand gefunden baue 2 separate Akkus wegen dem Einbauort. Wen es interessiert hier https://www.mnoramemeti.com/schaltschrank-800x400x300-mm-hellgrau-7035-ip66-bht-400x800x300-stahl-blech-p-219709.html
2Stück durch Rabatt 91€.
Was hast du für einen Batterietrennschalter und was für einen Sicherungshalter mit Sicherung wenn ich fragen darf. Wo bekommt man die Flexibelen Batterieverbinder?
Gruß Silv
Servus Stromsparer,Trennschalter ist ein Hella 6EK 002 843-111 Die funktionieren auch unter Last, die billig dinger mit 500A taugen leider nichts.
Gruß Silv
Sicherungshalter ist von Victron Megafuse
die 800x800 passen leider nicht ganz bei mir.Hi,
Danke Silvio
also ich bin auch ein Fan vom JKBMS aber ist der Balancer dann nicht unterdimensioniert, oder hast du "große" Version -> https://www.jkbms.com/product/jk-b10a24s/ ?
Trennschalter ist ein Hella 6EK 002 843-111 Die funktionieren auch unter Last, die billig dinger mit 500A taugen leider nichts.Danke für den Hinweis. Ich habe natürlich die "billig Dinger" bestellt (bevor es hier im Beitrag stand). Was genau funktioniert nicht? Lassen sich die Schalter durch die Lichtbrücke nicht mehr abschalten? Verkohlen die Schalter?
verwendet doch so einen nh trenner
der ist trennschalter und sicherungshalter in einem
gibts auch ne nummer kleiner
So einen NH Trenner hatte ich früher auch, aber bei 100A wird der ganz schön warm, der Spannungsabfall bei 100A ist da auch heftig.
Die Megafuse werden nicht warm und der Spannungsabfall ist vergleichsweise gering.
Der erste billig Trennschalter ist schon beim anziehen der Mutter ausgebrochen, obwohl ich vorsichtig war und mit 2. Schlüssel gegen gehalten habe damit die Kraft nicht aufs Gehäuse geht.
Der Ersatz hat nach 2 Stunden mit ca. 110A angefangen zu knistern und zu stinken, war gerade in der Nähe als es los ging.
Bin da jetzt echt vorsichtig geworden bei so Sachen, sparen kann da nachträglich echt ins Geld gehen.
die 4-6w die da bei 4kw am nh trenner verloren gehen kann man bedenkenlos ignorieren
der nh trenner hat auch den vorteil dass man den gegen widereinschalten sichern kann in dem man den einsatz einfach herausschwekt und rausnimmt so kann man an der anlage sicher arbeiten
