ich habe 34 Lifepo04 Zellen die ein paar Jahre alt sind. Sie sind in einem selbst Umbau Elektro Auto, was aber wenig bewegt würde und die Zellen immer am Netz waren. Jetzt stellen sich verschiedene Fragen. Sich damit einen Speicher bauen? Wie den Zustand prüfen und oder gibt es eine Firma, die diesen prüft und die Zellen aufbereiten kann. Wenn es sich lohnt...
Aufbereiten so wie Bleiakkus kann man LiFePo4 Zellen glaube ich nicht.
Du kannst die einzelnen Zellen selber testen, z.B ist hier im Forum der ebc-a40l batterietester beliebt, den kann man sich auch gegen kleines Geld bei einigen Foristen leihen.
Wenn die Zellen in Ordung sind, brauchst du noch ein BMS und ein Gehäuse, ein hier bekanntes BMS ist Seplos kostet ca. 200€ und xxxx € fürs Gehäuse braucht man auch noch.
Wenn du dann 16 oder 32 ordentlich Zellen hast, könnte das sich lohnen.
Eine neue 280Ah Zelle kostet gerade deutlich unter 100€.... musst du dann wissen.
Kaufe gute Zellen, nicht billige, und achte auf etwas höhere Kapazität als die vorhandenen. So geht das immer. Ansosnten gibt es kaum Anforderungen.... na, schlau wäre es, wenn die Masse ungefähr gleich sind, wegen dem mechanischen Aufbau.
Und wenn sich irgendwann irgendeine deiner Zellen als niedrig in der kapazität gegenüber allen anderen entpuppt ( was die ausnutzbare gesamtkapazität natürlich unnötig beschränkt) kannst du der betreffenden Zelle eine zweite parallelschalten, mit etwa der fehlenden Kapazität, meist gehen Rundzellen oder so. gibts hoch bis 20 Ah )
-1- Innenwiderstand und Spannung prüfen. Z.B. mit einem YR-2035+
-2- Kapazität, Lade- und Entladeverhalten messen. Z.B. mit einem Batterytester wir dem EBC-A40L (alternativ EBC-A20, wenn Du viel viel Zeit hast)
-1- geht schnell, gibt Dir aber auch keine Info über Kapazität und zum Verhalten unter verschiedenen Spannungen.
Bei -2-, also den Kapazitätstests musst Du allerdings jede einzelne Zelle messen, wenn Du es mit einem Batterytester machst. Mehr als 2-3 Zellen bekommst Du pro Tag pro Batterytester nicht gemessen, selbst, wenn Du Dir den Wecker stellst. Evtl. weniger, wenn die Zellen entladen sind und DU mehrfach laden und entladen willst. Bei 34 Akkus bist Du da mindestens 2 Wochen lang beschäftigt.
Das ganze ist ziemlich zeitaufwändig. Insofern glaube ich auch nicht, dass das bei einer Firma günstig ist, auch wenn diese mehrere Batterytester hat. Manche kaufen auch gleich mehrere EBC-A40L, nutzen diese für den Test und verkaufen diese danach über Ebay oder Ebay-Kleinanzeigen wieder.
Wenn Du keinen Tester kaufen willst: Schau mal im Forum und suche nach EBC-A40L. Da findest Du Threads, in denen Foremmitglieder das Gerät vermieten oder verleihen.
Alternativ: Schalte 16 der Zellen seriell und schließe ein BMS an. Dann mit entsprechendem Lader laden und entladen, um das Verhalten und Zustand der einzelnen Zellen zu prüfen. Gibt einige Threads hier wie man das macht (zuerst Zellen auf gleiche Spannung bringen, ....).
Ansonsten: Gib hier an wo Du wohnst und, ob jemand in Deiner Gegend wohnt und bereit ist eine oder mehrere Zellen mal zu prüfen. Evtl. findet sich ja jemand der in Deiner Nähe wohnt und dem Du für einen Test eine oder mehrere Zellen vorbeibringen kannst.
