Irgendwie blicke ich mit dem verkabeln und Leiterschleifen nicht ganz durch. Ich hoffe ihr könnt mir da weiter helfen.
Bei String 1 wurde mir gesagt das es so funktionieren würde ohne Rückleitung.
Würde String4 und String 3 dann auch so funktionieren wie eingezeichnet?
Bei String 2 peil ich nicht ob zwischen Reihe 2 und 3 ein Magnetfeld entsteht und man das ganze besser wie String 5 machen sollte
Bei den Zeichnungen im Netz wird ja einfach gerade gezeichnet. Jedoch hat man da doch keine Möglichkeit die Kabel gescheit zu befestigen ohne das es auf dem Dach liegt daher gehe ich davon aus das man diese normalerweise an den Schienen befestigt.
Die Rückleitung muss man ja schon im voraus legen und kann diese daher nur an den Schienen befestigen. Bei den Skizzen wird diese auch einfach mittig vom Modul zurück gezogen.
Ich verstehe das es leichter zu skizzieren ist. Leider kann ich mir so nicht ganz vorstellen wie man die Kabel dann auf dem Dach befestigt/verlegt bzw wo dann die Leiterschleifen entstehen
Also die blaue Minusleitung bei String 2 und 5, die total im Zickzack geht - das ist Blödsinn. Lege sie einfach auf direktem Weg und so kurz wie möglich. Und mache dir keine Gedanken wegen Magnetfeldern.
Bzgl. der besten Befestigung der Kabel, damit nichts auf dem Dach rumliegt: Je nach Lage der Dachziegel werden die Schienen auf dem Dach wohl nicht so ideal symmetrisch zu den Modulen wie im CAD liegen. Daher brauchst du dir im Voraus keine cm-genauen Gedanken machen, wo exakt welches Kabel befestigt wird, weil es dann eh ein bißchen anders kommt. Du kannst ja mal ein paar Schienen und Module im Garten auf den Boden legen und testen, wie es am geschicktesten zu machen ist.
Montierst du alles selbst auf dem Dach, oder versuchst du nur die Arbeit der Monteure zu vorzuplanen? Im letzteren Fall würde ich davon ausgehen, dass die schon wissen, was sie täglich tun.
