ich habe Fragen zur Lautstärke der Daikin Stylish Innengeräte. Kürzlich wurden 2 davon installiert (Multisplit) und ich muss sagen, dass ich von der Geräuschkulisse doch sehr enttäuscht bin.
Folgendes ist mir aufgefallen:
sowohl das auf-und-zufahren der Geräte als auch die Lamellenverstellung (horizontales und vertikales schwenken) sind deutlich hörbar. Beim An/Aus mag das ja noch zu vertreten sein, aber das Geräusch der Luftstromverteilung hört sich auch mit Abstand am wie ein schlecht geölter Roboter...
wenn man sich in der Nähe vom Innengerät befindet sind deutliche Strömungsgeräusche hörbar (nicht Luftzug).
sehr störend ist auch ein dauerhaftes relativ hochfrequentes "Surren" der IG... Ist am ehesten vergleichbar mit sommerlichen Zirpengeräuschen bzw. dem Surren von Strommasten. Gefühlt kommt das ganze eher aus dem rechten Bereich vom IG.
ziemlich unzufrieden bin ich im allgemeinen auch von dem "Flüsterbetrieb" der Innengeräte. Geworben wird mit nahezu unhörbaren 19db. Tatsächlich ist der Luftzug bzw. die Geräte an sich mit den o.g. Geräuschen auch im Flüsterbetrieb in 3-4 Metern Abstand noch gut zu hören.
Kann mir eventuell jemand durch eigene Erfahrungen zu den beschriebenen Geräuschen Rückmeldung geben? Falls die Geräusche nicht normal erscheinen ... Was könnte die Geräuschkulisse auslösen? Was könnte man dagegen tun?
Eigentlich hatte ich mich dem Komfort halber für eine hochpreisige Serie (Stylish) entschieden; gefühlt ist das ganze aber lauter als "Billiganlagen" von Marke XYZ.
Beide IGs haben gleiche Geräusche, die du als problematisch empfindest?
Vertikales Schwenken (hoch runter) wird selten mal bemängelt, horizontales Schwenken hingegen haben schon einige bemängelt bei Daikin-Anlagen, dass das nerven kann und deshalb nicht genutzt wird. Besonders bei den Umkehrpunkten, was vermutlich am Umkehrspiel liegt.
Ansonsten: 19db(A) ist nicht lautlos. Wenn du eine sehr leise Umgebung hast und gut hören kannst, ist es klar hörbar, auch in 3m Abstand noch. Sollte aber eher ein dumpfes Rauschen sein und kein Gezirpe oder sonstwas Hochfrequentes.
Manchmal hört man was Hochfrequentes über die Kälteleitungen. Bei mir ist es aber nur bei einer ganz bestimmten Aufnahmeleistung der Anlage. Stört mich auch etwas. Ist aber eine ganz einfache Daikin ATXF.
Falls der Streamer der die Luft ionisiert aktiviert ist, dann ist das hochfrequente Surren normal. Einfach mal ausschalten. Dieses Geräusch kommt soweit ich es kenne auch eher von rechts.
Strömungsgeräusche können auch vom Kältemittel kommen, sofern du hier nicht die Luftströmung meinst.
Ansonsten bin ich mit dem Flüstermodus relativ zufrieden und das mit einer Anlage die nur auf 24db(A) runter kann.
Habe auch 2 Stylisch Geräte, bei mir laufen die Teile den ganzen Tag, sind auf lautlos gestellt und das Schwenken habe ich ausgeschaltet.
Ich höre nichts, auch unser Besuch hört nix von der Anlage.
Dachte am Anfang ist ne tolle Sache mit dem verstellen des Luftstroms, aber das ist wirklich unnötig, ist lauter und unangenehm.
Wenn ich richtig informiert bin ist der Streamer doch ein eigener Modi und nicht gleichzeitig zum Kühl- oder Heizbetrieb aktiv. Oder irre ich mich da? Das hochfrequente Geräusch ist dauerhaft in allen Modi (kühlen, heizen, lüften) wahrnehmbar. Schaltet man das Gerät aus ist das Geräusch direkt nach Tastendruck verschwunden.
Es liegt nicht am Streamer. Eine Internetrecherche hat mich auf einen "Reddit-Threat" gebracht, in dem wohl das gleiche Problem "thematisiert" wird. Allerdings ohne Lösung. Das Geräusch ist wirklich nervig, vor allem Nachts. Wie geht man am besten vor um das Problem genau zu lokalisieren?
Also ich habe eine daikin perfera aus Italien seit Freitag - also eine Stufe schlechter als deine stylish. Mein ig macht solche Geräusche die du beschreibst nicht. Auch den streamer höre ich nicht…
Nur mal so ins Blaue: Vielleicht erzeugt ein ausgeschalteter Streamer immer noch Geräusche in Kombination mit etwas Verschmutzung. Steht was im Handbuch, wie man die Streamer säubert?
Ansonsten: Kannst du nicht genauer herausfinden, woher das Geräusch kommt? Klappe mal öffnen und genauer nachschauen. Mit einem Stück Gartenschlauch am Ohr oder einem Stethoskop sollte man der Quelle doch auf die Spur kommen. Stethoskop muss aber eins sein, was am Kopf offen ist.
ich hab die Daikin Stylish 5x (multi-split) in verschiedenen Größen (neu!).
Ich finde die Basislautstärke im Geräuscharmmodus auch zu hoch unter folgenden Rahmenbedingungen: Dabei schlafen/chillen in <3m Entfernung.
Ich kann das “nahezu unhörbar” auch nicht bestätigen. Es ist so für mich zumindest kein Heizungsersatz.
Ich meine die reinen niederfrequenten Luftzuggeräusche im Flüstermodus.
(schwenken&co hab ich aus, das ist ja noch mal lauter)
Es ist natürlich nicht wirklich laut, aber vergleichbar mit den Lüftern aus meinem älteren i7-desktop computer. Und den lass ich ja auch nicht beim schlafen an.
Bei dem Stylish 4,2-innengerät ists auch noch mal ein kleines stück lauter….gibt aber auch das datenblatt her (21db)
In Arbeitsräumen wie der Küche ist das gar kein Problem. Da geht das Geräusch wirklich unter.
Für mich ist der Flüstermodus das mittlere Maximum, das ich mir vorgestellt habe. Die anderen höheren Modi lass ich definitiv nur laufen, wenn keiner im Raum ist….das hält man ja nicht aus. Aber zugegeben, die machen schnell richtig warm.
Das wirkt auf mich nicht nach einem technischen Problem. Das ist eine sehr gleichmäßiges niederfrequentes Lüftungsgeräusch bei allen unseren Innengeräten.
Bei meiner 4-Split Anlage mit Stylish Innengeräten habe ich auch ein lautes elektronischer Fiepen. Ich vermute dass dies erst seit dem letzten Update der Software so ist.
FlashStreamer an oder aus schalten an der FB ändern absolut nichts an diesem Geräusch.
Ich habe den Daikin Support angeschrieben, samt Audio file. Mal sehen ob die sich irgendwann mal melden
