da kürzlich der Laderegler MakeSkyBlue im Forum ins Gespräch kam habe ich mir einen bestellt um ihn mit einem Victron zu vergleichen.
Das was mich immer am brennendsten interessiert ist der Eigenverbrauch der Geräte.
Heute ist der "Neue" nun angekommen und ich habe sofort einen einfachen Messaufbau hergerichtet.
Ich war ziemlich überrascht das beide Regler fast identisch etwa 20mA bei 27V Spannungsversorgung an den Tag legten. Es sind demnach 0,54Watt !!!
Neben dem günstigen Preis von 120€ verkraftet er 40A und kann von 12V bis 48V verwendet werden.
Der Victron MPPT 100/30 kostet etwa 200€ kann 30A und kann von 12 bis 24V verwendet werden.
Die Einstellmöglichkeiten des Victron sind jedoch deutlich umfangreicher und es läst sich die Stromstärke begrenzen wodurch er auch für leicht überdimensionierte Anlagen gut einsetzbar ist.
Wertiger wirkt der Victron aber das ist erstmal nur das Äußerliche ![]()
Gruß Manfred
Danke für den Test. Hattest du den MakeSkyBlue zufällig in meinem Post gelesen? Ich hatte den mal irgendwo erwähnt.
Genau, ich wollte mir immer mal einen zulegen und dann ergab es sich so. Danke für den Link!
Von den EPever habe ich auch viel positives gehört. Falls du also noch einen dritten testen möchtest? ![]()
Der soll wohl auch einen sehr geringen Eigenverbrauch haben und liegt in der gleichen Preisklasse wie der MakeSkyBlue
https://www.amazon.de/EPEVER-Laderegler-controller-automatische-Hintergrundbeleuchtung/dp/B074YJ8NVT
nö .... zur Zeit nicht ![]()
habe jetzt noch mal einen dritten Solarladeregler mir besorgt. Der eSmart3 ist deutlich größer als die anderen Regler. Ich habe die 60A Variante geordert.
Er hat eine etwas höhere Stromaufnahme im Standby von etwa 34mA x27V = 0,92W.
Er hat als Solareingangsspannung max 150V und das macht diesen Regler vergleichbar mit dem großen Victron 150/60 nur halt eben für etwa 140€.
Es gibt diesen Regler auch mit einem externen WiFi-Modul.
Controllertyp: MPPT (Maximum Power Point Tracking)
MPPT-Wirkungsgrad: ≥99,5%
Systemtyp: DC12V / 24V / 36V / 48V (automatische Erkennung)
Max. PV-Eingangsspannung: 150V
Starten Sie den Ladespannungspunkt: 5V höher als die aktuelle Batteriespannung
Schutzpunkt für niedrige Eingangsspannung: 3 V höher als die aktuelle Batteriespannung
Überspannungsschutzpunkt: 150V
Hochspannungswiederherstellungspunkt: 145V
Lademethode: 3 Stufen (Konstantstrom (MPPT), konstante Spannung, Erhaltungsladung)
Batterietypen optional (Standard-Gel-Batterie): Überflutete, versiegelte Bleisäure, Gel-Batterie (andere Batterietypen können ebenfalls definiert werden)
60A Solarladeregler
Modell: MPPT-60A
Systemspannung und Nennleistung
12V-System: DC9V ~ DC15V, 780W
24V-System: DC18V ~ DC30V, 1560W
36V-System: DC32V ~ DC40V, 2340W
48V-System: DC42V ~ DC60V, 3120W
Nennladestrom: 60A
Lastnennstrom: 60A
ach schau an, interessant, diesen Laderegler habe ich auch schon öfter mal wo gesehen.
Wie ist Dein Eindruck bisher?
Und welche Spannung liegt bei diesen Reglern eigentlich am Lastausgang an?
habe ihn bei YT "Solaranlage" https://www.youtube.com/watch?v=3S-YV9du9gE gesehen.
Er macht gute Videos und das Gerät hat mir erstmal gut gefallen.
Zu mehr bin ich noch nicht gekommen.
ja, den Dimitri schaue ich auch regelmäßig ![]()
Ich hab Dimitri auch aboniert.
Sein Ansatz gefällt mir. Hätte ich kein eAuto wäre der defintiv was für mich.
Aber evtl setzte ich den als Backup für den Bypass um.
Von den EPever habe ich auch viel positives gehört. [...] Der soll wohl auch einen sehr geringen Eigenverbrauch haben
Habe ihn seit 2 Jahren und eigentlich sehr solide, anbauen umd vergessen. Leider macht er mir paar Sorgen. Einmal kann ich im Usermenü für die Batterien keine Daten eintragen, er nimmt nix an ... :roll: , wäre für 18650er ideal ...
Im weiteren kommen mir die vorgegebenen Daten für Bleibatterien sehr hoch vor:
-rass-
hast du den Regler mal komplett stromlos gemacht?
Erst PV abklemmen dann Batterie und wieder Batterie dran und dann PV anschließen!
Gruß Manfred
Ja mehrmals, weil ich an der Anlage ständig rumbastle
Ich hatte gehofft, dass das Problem vlt. nur im 12 Volt Bereich besteht und habe die komplette Anlage (PV und die 6 x 120 Ah Batt) auf 24 Volt umgeklemmt. Das Problem blieb ...
Naja, es ist die Gartenanlage ..., nächste Saison geht es weiter, ein MakeSkyBlue liegt noch verpackt im Karton.
-rass-
noch ein paar Worte zum eSmart3 Laderegler (rot
Ich bin davon ausgegangen, dass der Regler zu programmieren ist weil er ein Display und auch Bedientaster hat.
Das scheint ein Irrtum zu sein. Man kann zwar einige Dinge modifizieren ABER ich habe es bisher NICHT geschafft wichtige Parameter wie Batteriespannungen
einzustellen. ODER jemand weis wie es geht!
Es scheint angeraten zu sein etwas mehr Geld auszugeben und den Regler incl. WiFi zu kaufen um dann per App (MyGreen) diese Einstellungen machen zu können.
Habe (aus Mangel an einzelnen WiFi-Adaptern) mir ein weiteres Gerät incl. WiFi-Adapter bestellt um damit dann beide zu programmieren.
Dies nur als Ergänzung / Hinweis.
Gruß Manfred
das wäre ja der Hammer :shock:
Schau mal hier ab S. 18, funktionert das nicht? -> Handbuch als Pdf von filehorst.de laden
Hallo Stefan,
Danke für das PDF ... es lag mir vor. Auch wenn mein Englisch zu wünschen bleibt komme ich in aller Regel zurecht.
Ich schaffe es einzustellen, das Datum, die Zeit, den Batterietype und auch den Lastausgang... mehr aber nicht!!
Wenn man sich die Bilder zum Setting ansieht, dann sieht man auch keines, dass für Spannungen vorhanden ist ...
Ich muß mir das mal übersetzen, damit das für mich eindeutiger wird.
Wer lesen kann ist schon mal im Vorteil:
DC Load setting
Controller can be set the DC load output on or off mode. For the PV voltage control
mode, Dual time control mode, PV&Time control mode, please set it via PC software.
Es scheint NUR per Software zu gehen... dann warte ich mal auf das WiFi-Modul...
Ich schaffe es einzustellen, das Datum, die Zeit, den Batterietype und auch den Lastausgang... mehr aber nicht!!Oha. Das klingt ja tatsächlich so, also ob da mehr nicht ginge bzw. die Batteriespannungseinstellungen fix in den Batterietypen hinterlegt sind.
Dann warten wir mal gespannt auf die WLan Variante
habe mir noch einen sehr leistungsfähigen Laderegler angeschafft.
Den EPEVER 10420an mit dem Eingabegerät MT50
Es ist ein 100A Gerät der eine maximale PV-Spannung von 200V verträgt.
geeignet ist er für 12 / 24 / 36 / 48 Volt-Systeme
Da auch dieses Gerät ohne Zusatzausstattung für unsere Zwecke nicht einstellbar ist habe ich direkt den MT50 mit geordert.
Auch hier interessierte mich erstmal nur der Eigenverbrauch.
Gemessen habe ich incl. MT50 bei ca. 27Volt 60mA => 1,6Watt.
Wie man auf dem Bild teils erkennen kann ist das Gerät sehr wuchtig.
Danke für die Test, ich warte immernoch vergeblich auf meine PowMr 60A MPPT Regler.
Aus Langeweile und Baustopp habe ich mir jetzt noch zwei EpEver Tracer 5420 bestellt, ich werde dann auch noch Eigenverbrauchswerte liefern, sobald die Dinger da sind.
