Guten Morgen,
aktuell bin ich auf der Suche nach einem Batterieladeregler für einen Generator.
Ich möchte damit einen Batteriespeicher (48 V) laden.
Im Bereich Solar gibt es hier ja die folgenden Victron Modelle:
- SmartSolar MPPT (verschiedene Ausführungen)
- BlueSolar MPPT (verschiedene Ausführungen)
Allerdings weiß ich leider nicht, ob diese auch für einen Generator eines Wasserkraftwerks genutzt werden können,
da ich technisch noch nicht so fit bin. Habt ihr hier eventuell Hilfe / Ideen für mich?
Daniel
Bist Du sicher, dass das nicht eine Nummer zu groß für Dich ist ? Die Frage alleine zeigt, dass Dir hier sämtliche Kenntnisse fehlen. Die MPPTs sind für solarpanels die machen Gleichstrom ein Generator macht i.d.R. Wechselstrom !
Was ist das für einen Generator hast Du : synchron, asynchron ? Gibt es eine Ansteuerung der Wasserzufuhr ? usw. Wenn überhaupt, könnte ein Laderegler für eine Windturbine evtl. gehen, aber um den auszulegen müssen die Generatordaten + Randbedingungen bekannt sein.
Das ist eindeutig ein Fall für einen Fachman oder für einen DIY mit umfangreicher elektrotechnischer Ausbildung/Erfahrung. Ansonsten wird das extrem teuer, da sehr viele Fehlversuche/Fehlkäufe die folge sind. Wer das Lernen will und bereit ist das Geld auszugeben O.K., wer nur Geld sparen will Finger weg.
Guten Abend Autoschraubernix,
vielen Dank für deine schnelle Rückmeldung und auch deine Gedanken zu meinem vorhaben.
Du hast natürlich recht, man sollte bestimmte Sachen nur machen wenn man sich auskennt,
aber ich möchte mich langsam in das Thema einarbeiten und dazu lernen.
Aktuell bin ich erst einmal am Planen und in Erfahrung bringen.
Bei Sachen in Bezug auf Strom, mit denen ich mich nicht auskenne, hole ich mir einen Fachmann zur Seite.
Die Randbedingungen zum Generator bringe ich in Erfahrung und melde mich dann wieder.
Der Generator hat bereits einen eingebauten Gleichrichter integriert.
Er liefert 48V mit 20A Ausgangsleistung.
Diese Info sollte für den Anfang reichten, oder?
Welchen Laderegler könnte man hier verwenden, als ersten Anhaltspunkt / Gedankenanstoß.
wenn du bei dem Thema Wasserkraft weiter kommst, schreib bitte deine Erfahrungen hier rein.
Ich würde das dann gerne nach basteln um damit eine Lifpo4 16S zu laden ![]()
Ich kann mir vorstellen, dass du einen normalen Laderegler verwenden kannst. Ich denke der Victron MPPT 100/20 wäre ein Versuch wert.
Was willst du mit Max Power Point be einem Generator?
Für DC Generatoren und DC Windräder gibt es Extra WR mit kennlinie.
Die Frage ist jetzt ob dein Generator ein PMG Generator oder ein Generator mit Erregerspule ist.
Dann könntest du einfach einen AVR Regler integrieren und damit Strom und Spannung regeln.
Hi Leute,
danke schon einmal für eure Rückmeldungen soweit.
Ich melde mich sobald ich den Motor habe mit weiteren Daten / Infos.
Darf ich fragen @Daste wie viel Höhenunterschied und Volumenfluss du in deinen Projekt hast? Damit kann man die "Leistung" des Wassers abschätzen. Mann brauch erstaunlich viel Volumenstrom bzw. Höhenunterschied um nennenswerte Leistungen zu erzielen.
