aktuell ist es relativ kalt draußen und ich habe regelmäßig an bestimmten Fenstern Kondenswasserbildung.
Die Video’s vom Energiesparkommissar sind mit bekannt.
Zur Immoblie:
Baujahr ca 1979 und Fenster wurden vermutlich um 2000 rum auf 2-fach verglaste Kunststofffenster getauscht. Mauerwerk wurde aus 30 cm Ziegel aufgebaut.
In den Räumen haben wir nachts zwischen 18 und 20°C und tagsüber zwischen 19 und 21 °C. Die relative Luftfeuchtigkeit beträgt zwischen 45 und 60 % und ist normalerweise 55 %.
Ab Temperaturen um den Gefrierpunkt kommt es zu der Tauwasserbildung. (aktuell -2 -0°C nachts). Bei minus 9 Grad läuft das Wasser bereits auf die Fensterbretter runter.
Im Treppenhaus zeigt sich gleiches bei 13 °C und 51 %.
Habt ihr Tips wie ich das in Griff bekommen kann?
Erst heute habe ich von Win den Beitrag gelesen:
Taupunkt liegt bei 12 Grad und 60% bei 4,5 Grad
Bei 13°C komme ich auch mit meinem Luftenfeuchter kaum unter 50 %.
Danke für euren Gedanken!
