OK. Bei -20 hast auch mit Klimas ordentlich Kosten. Für ganz kalte Tage eignet sich eher eine Sole oder Grundwasser WP. Gibts auch gelegentlich nen Schnapper, hatte kürzlich eine neue Folansi 9kW um 1500 gefunden. - rechnet sich, wenn du low cost 2 Brunnen hinkriegst
Wenn du den Öler jetzt rauswirfst, würde ich überlegen, ob du das ganze Heizkörper-Rohrleitungssystem mittelfristig nochmal nutzen willst. Im einfachsten Fall kann man eine reine Elektrotherme installieren, die über Strom 1:1 warmes Heizungswasser macht. So als Backupsystem interessant. Oder später auch mal eine LWWP für den Grundbedarf und eine bessere Wärmeverteilung.
Elektrothermen sind recht billig:
Warum nicht den Öler als Backup einfach drin lassen, die komplette ZH mit einer Monoblock LWWP als Zusatz ausstatten und wenn es mal saukalt wird oder die WP streikt den Öler mit anwerfen?
Der Themenstarter hat ja handwerkliches Geschick und könnte von Aufstellung der LLWP, Anschluß ans ZH Rohrnetz bis zur elektrische Zuführung vermutlich nahezu alles vorbereiten?
Bei uns liegt der Grundwassertisch auf 76m Tiefe. Dazwischen Kluftsandstein, keine Chance.
Die LWWP muss doch nicht ins Erdreich? Das ist ja im Prinzip sehr ähnlich zur Installation eines Außengerätes der Klimaanlage. Nur dass die LWWP ja kein IG erwärmt, sondern das Wasser der Zentralheizung
Statt Rohre zu dem Innengerät halt die Rohre in die Nähe des Kessels. Kann man ja sogar per Homework mit so etwas wie Mepla Verbundrohrsystem machen
Gedanke war, eine Sole-WP mit Saug- und Schluckbrunnen zu realisieren, alternativ zu einer LWWP. Mit engem Budget vermutlich genauso unrealistisch wie ein Grabenkollektor als Wärmequelle einer Sole-WP (wenn man genug Platz und selber nen Bagger hat oder ausleihen kann oder noch besser jemand mit Erfahrung damit).
Tut es doch auch locker, oder?
Das wird es von mehreren Firmen bezahlbar geben. Lass die Kiste mal 4.000-5.000€ kosten, Verrohrung macht er selber, das Stromkabel bis zur WP und dem Sicherungskabel auch. Rohrisolation auch selber machen. Dann muß noch ein 3-Wege-Ventil ran und damit sollte das Meiste ja getan sein
Man kann ja das mal testen ob so etwas reicht:
Vorlauftemperatur des Ölers auf 45° stellen, alle Heizkörperthermostate mal auf und schauen ob die Räume warm werden
Ab Seite 50 sollte passen:
Genau die waren es wohl die mir aufgefallen sind.
Vermutlich brauchen die auch keinen lizensierten Kältetechniker.
Geschlossener Km Kreislauf?
Genau das, das ist ja der Reiz an den Monoblock-Anlagen. Nur Elektroleitungen und Wasserrohre sind da noch dazu zu bauen. Und bis auf den Anschluß am Sicherunskasten und dem Wassersystem der ZH kann fast alles problemlos selbst vorbereitet werden. IMO erlaubt Hisense auch das eventuell gewünschte Zumischen von Frostschutzmittel um die Monoblock für den Falle eines längeren Stromausfalles abzusichern
Waren doch andere, ähnliche.
Smad 12 kW scop 55Grad 3,8, bei 35 Grad 5,2 % 3349€
Bitte vom Mod:
Falls Martin nicht auch auf die denkbare Alternative LWWP eingehen will, bitte erstmal auf seinen Ansatz fokusiert bleiben, daß es nicht off topic wird. DIY LWWP Fäden haben wir ja reichlich.
Ich denke, im EG wird eine Klima zum (zu)heizen gut funktionieren. Die Wärme zieht auch ins OG, nicht nur Luftzug sondern auch durch die Decken. Klimas und LWWP haben die gleiche Begrenzung: bei sehr kalt brauchts viel Strom. Wenn Erdwärme so gar nicht geht wegen dem extrem tiefen Grundwasser kann aber eine LWWP für die meiste Zeit eine gute Ergänzung sein zum Kessel (läßt der sich vllt auch für Holz nehmen? Der hier im Haus könnte das)
Lässt sich mit irgendeiner low cost Isolierung Heizlast verringern?
Wir beheizen 8 Räume mit 2 x 2-x Multisplit. Das funktioniert dank baulicher guter Voraussetzungen und guter Positionierung der IG recht gut
Warmwasser darf aber nicht vergessen werden und wir haben zudem noch von der ZH aus die Möglichkeit mit Gas, Holz, Kohle,Koks zu heizen
Bisher wird das Warmwasser von einer Kermi BWWP erzeugt, solange es nicht sehr kalt wird tut das einwandfrei
Ich würde in heutiger Zeit a u f k e i n e n F a l l die ZH in irgend einer Form rausreißen......sie soll bitte für den Notfall oder extremer Kälte funktionsfähig bleiben.
Wir haben Geschoßdecken, Dachschrägen selber nachisoliert, dazu alle alten, schadhaften Dachfenster getauscht. Fakro hat als Fensterlieferant die halben Preise wie Velux & Co abgerufen....
Die Ersparnis war und ist enorm für wenig Geld
So, wir werden wohl oder übel Öl tanken müssen. Unsere örtliche Sparkasse hat noch mal geprüft und wieder abgelehnt weil sie die 80% Fördersumme der KFW ausblenden und den KFW Ergänzungskredit Nr. 358 behandeln wie einen eigenen Hauskredit. Die Raiffeisen lehnt die Bearbeitung eines 358 rundheraus ab und will uns statt dessen einen teuren Hauskredit anbieten. Bei der Sparda habe ich auch angefragt, unter 50K€ fangen die erst gar nicht an. Fazit: die Energiewende ist anscheinend nur für Reiche, wir Armen zahlen nur mit jedem Liter Benzin oder Diesel an der Zapfsäule, mit jedem Liter Heizöl oder mit jeder kwh Gas. Sorry, ich bin etwas frustriert. Ich komme mir vor wie Gandalf in Moria, der Balrog ist von der Felsenbrücke gestürzt und im letzten Moment hat er mit der Peitsche doch noch zugeschlagen. In unserem Fall die Banken die das Projekt plattmachen.
Bin knapp 70, Bank-Kredite sind damit nur noch mit horrenden Zinsen und Auflagen möglich.
OHNE KfW bekommt ihr das nicht gestemmt? Mit einem Lieferanten über Teilzahlung sprechen?
Ohne den Ergänzugskredit der KFW geht es nicht. In unserem Fall: Die Ölheizung bleibt drin, dann wäre die Förderung 70%. Gesamtvolumen 16.500€. der KFW ist im ersten Jahr Tilgungsfrei gestellt und wir würden Monatlich im ersten Jahr ca. 14,00€ zahlen. Nach der Sondertilgung durch die KFW verbleiben dann noch 4.950€ über 10 Jahre, macht etwa 48,00€. Der KFW Zinssatz über 10 Jahre liegt bei 0,98%. Das Problem ist das die KFW die Kredite zwar bereitstellt aber nicht selber vergibt. Das sollen dann die Hausbanken übernehmen. Die fangen bei so kleinen Summen erst gar nicht an da sie nur eine niedrige Gebühr von der KFW bekommen. Im Fall unserer Hausbank, der örtlichen Sparkasse, berechnen die den KFW Kredit ohne die Fördersumme mit einzubeziehen. Außerdem haben die uns noch künstlich schlecht gerechnet da wir zwei PKW besitzen. Die nehmen jeden PKW mit ca. 300€ monatlicher Belastung an. Wir fahren im ganzen Jahr ca. 7000km (mit beiden zusammen), das + Versicherung, Steuern, Sprit und jeweils ca.750 € je PKW für TÜV und reparaturen machen bei uns ca. 150€ je PKW und Monat aus. Interessiert die Bank aber nicht. Dadurch wird die Monatliche Belastung zu hoch für uns und die lehnen einfach ab, obwohl der Ergänzungskredit 358 der KFW genau für solche Fälle gemacht wurde um die Monatliche Belastung niedrieg zu halten.
Welches Bundesland ist das? Bei uns in Bremen gibts wie schon geschrieben die BAB, die das ganz ohne die Hausbank abwickelt, auch für ältere Menschen. Für die KfW Kredite müssen die Banken auch bürgen (zumindest mein Kenntnisstand). Ggf. weiß da ja hier jemand was bei Euch.
Wir leben in Hessen.
