Kommunikationsprotokoll - Deye Hybrid Inverter SUN- 20 / 25 / 30 / 40 / 50 K-SG01HP3-EU
würde gerne einen Deye Hybrid Inverter SUN- 20 / 25 / 30 / 40 / 50 K-SG01HP3-EU in ein externes Energie-Management-System integrieren.
Hat jemand dazu Daten/Protokolle, wie man die Lade-/Entladeleitung der Batterie vorgeben kann?
Danke und Grüße
Das könnte dir helfen.
Modbus.-.-.V118.pdf (1.33 MB)
@lfpdude
Vielen Dank, das hab ich schon mal erhalten. Leider kann ich daraus keine Adresse feststellen wo ich die Lade-/Entladeleistung für die Batterie vorgeben kann... Ich kann nur den Lade- und Entladestrom begrenzen. Oder übersehe ich was Offensichtliches?
Beim Sungrow beispielsweise sieht das Ganze so aus:
Adresse 13050: Charge/discharge -> externe Sollvorgabe (Laden 170(AA)/ Entladen 187(BB)/ Stop 204(CC))
Adresse 13051: Charge/discharge -> Leistung Sollvorgabe Lade/Entladeleistung
Das da?
Na die Leistung ist in engen Grenzen ja durch den Strom bestimmt, die Spannung kann ja etwas schwanken von47V-54V oder so etwa, je nach Einstellungen.
Aber im Menu am Gerät kann man auch die Leistung vorgeben.. müsste man mal schauen.
Sollte Time point 1 power und weitere festzulegen sein. Beim ESPhome projekt für den deye kann man steuern oder auslesen, also ist es irgend wo zwischen den schönen Zeichen versteckt.
ich möchte gerne Felicity Solar Speicher mit dem Deye 50k betreiben und benötige eine neue Firmware für den Deye, damit das BMS die Felicity erkennt.
Hat jemand eine Quelle für mich?
Viele Grüße und danke im Voraus!
Jens
@wind-fischer
Hallo Jens - hast du eine aktuelle FW bekommen und erfolgreich aufspielen können? Ich habe die 20K Variante und hier funktioniert die Kombi mit Felicity ohne FW update ohne probleme
Ich würde jetzt aber gerne aus anderen Gründen meine FW updaten, finde hier aber nur die Files für die 48V Variante
Michael
