@win so würde ich das auch einschätzen. Also wohl nicht gleich Höchststrafe.
danke
Ich hol das noch mal hoch. Selber bin ich Elektromeister und würde auch gerne einen kleinen Kälteschein machen wollen. Hat hier jemand eine gute Anlaufstelle ? Anfragen in den HWK Landshut / Regensburg waren erfolglos und sogar eine telefonisch Anfrage HAMEC Unterschleissheim wurde mir nicht weitergeholfen.
Weiss jemand wo es im Raum Ober/Niederbayern gerne auch Großraum Bayern möglich ist, den Schein zum machen ?
Wäre für jeden Tip dankbar.
Marc
Es gibt hier einen Thread mit Kälteschein in Polen. Funktioniert grundsätzlich, war günstig, aber organisatorisch nicht so gut. Ansonsten kannst du bei Rothenberger mal nachfragen. Siehe hier:
Dann gäbe es noch die Dekra:
https://www.dekra-akademie.de/weiterbildung/arbeiten-kaelteanlagen-sachkundenachweis
Und auch Testo
TÜV wird es auch machen, einfach mal nachfragen.
Ja, da hätte ich einen Tipp für Dich. Veranstaltungsort ist München:
https://www.shk-innung-muenchen.de/sachkundelehrgang/
Für den unwahrscheinlichen Fall, dass Du gerade Auftragsmangel haben solltest, wirst Du hier im Forum reichlich Kundschaft finden. Also mit Kältemittelschein sowieso (Split-Klima-Installation, solange das R32 noch nicht ausgestorben ist), und falls Du ins Installateurverzeichnis eines Stromnetzbetreibers eingetragen sein solltest, könntest Du hier auch reichlich PV-Anlagen komplettieren und anmelden, deren DC-Seite in Eigenregie installiert wurde. Vor allem bei Fragen, ob man jetzt einen neuen Zählerschrank nach neuester TAB braucht oder nicht...
Vielen Dank für die Infos - Polen fällt eher aus ![]()
Hallo, ich steige da bei den Notwendigen Kategorien nicht durch. Reicht Kat.2 für die Installation einer Split-Wärmepumpe mit 8~15 kW (EFH) aus. Wird bei R290-Split überhaupt noch ein Nachweis benötigt oder geht das ohne Zertifikat nur bei R290-Monoblock-Anlagen, da ja dort keine Arbeiten am Kälte-kreis gemacht werden müssen?
Moin Uwe, Sachkunde für Kat. II nach ChemKlimaschutzV, erlaubt Fachkräften, Tätigkeiten an Kälteanlagen und Wärmepumpen mit maximal 3 kg fluorierten Treibhausgasen auszuführen. Dazu gehören die Rückgewinnung von Kältemitteln sowie Installations-, Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an diesen Anlagen.
Beispiel Luft-Luft-Wärmepumpe
Daikin Perfera 4x FTXM 25A und 4MXM68A9
| Kältemittelmenge (vorgefüllt) in Kg: | 2,0 |
| Kältemittelnachfüllmenge zusätzlich je weiteren Meter in Gramm: | 20 |
| Kältemittelvorfüllung für Leitungslänge in Meter : | 30 |
ABER z.B. eine Wolf Wärmepumpe Luft-Wasser BWL-1S-16
Kältemittelfüllmenge: 3,5kg/7,31t Co2eq / R410A das ist Kat2 RAUS!
Also immer die (geplante) Anlage anschauen und lesen was an Kältemittel vorbefüllt ist und für wie viel Meter Leitung das reicht.
Thema Fachkraft: Sie verfügen über eine gewerblich-technische oder handwerkliche Ausbildung und eine mindestens 2-jährige Berufspraxis in der Kälte- und Klimatechnik (Nachweis erforderlich).
Zu R290: (meine persönliche Meinung) warum heißt es R290? Weil es ein Kältemittel ist und somit auch der Verordnung unterliegt. Bei Split-Anlagen würde ich da nur mit "Schein" ran gehen.
Monoblock ist eher unkritisch, da Du den ja nur hinstellst und z.Z. Wasser VL+RL anschließt und keinen Eingriff in den Kältekreis machst (wie bei einem neuen Kühlschrank -> kaufen, aufstellen, kühles Bier genießen).
Gibt's ne Möglichkeit sich als Quereinsteiger im Bereich Klimatechnik selbstständig zu machen oder ist hier zwingend ein Handwerksmeister im Bereich Klima erforderlich?
Ich hatte doch irgendwo gelesen, dass man Split-Kliimanlagen mit Propan als Kältemittel auch selbst installieren kann? Ich darf ja auch ne Propangasflasche am Grill wechseln oder meinen Lötbrenner damit betreiben.
Das ist ja alles wieder deutscher Bürokratieunfug at its best. Die Klimatechniker freuen sich natürlich über den Reibach - ein uneinnehmbarer Burggraben!
In Thailand oder sonstwo in Asien, Afrika, Südamerika kreht kein Hahn danach. Da wird vermutlich auch noch Freon o.ä. verwendet und hemmungslos in die Luft abgelassen. Vor 30...40 Jahren habe ich Kühlschrankkompressoren abgebaut, um daraus Luftkompressoren für den Airbrush zu bauen. Kältemittelleitung einfach abgezwickt. Hat niemanden interessiert, auch nicht auf dem Betriebshof....
Bald wird es einen 'Schein' brauchen, um in der Natur seine Notdurft zu verrichten (falls das überhaupt irgendwo erlaubt ist). ![]()
Hier in der Hauptstadt ist es in etlichen Bezirken "üblich" seinen Sperrmüll an der nächsten Ecke zu deponieren. Und ich habe noch so gut wie kein Kühlgerät stehen sehen, welches noch den Kompressor eingebaut hat. Das ist echt erschreckend.
Ich kann nur mutmaßen, dass da das Metall das begehrte Objekt ist. Aber dass bei jedem herausgestellten Kühlschrank zufällig gleich ein Metallsammler vorbeikommt halte ich auch für unwahrscheinlich.
@Christkind84 = für Kälte- und Klima-Handwerk besteht Meisterpflicht in D
Nein!
Durchführungsverordnung (EU) 2024/2215: Ohne eine Sachkunde A1 oder A2 darf man nicht an Anlagen mit A3-Kältemitteln arbeiten.
In der neuen EU-F-Gase-Verordnung 2024/573 ist geregelt, dass Personen auch dann zertifiziert werden müssen, wenn sie mit „relevanten Alternativen zu fluorierten Treibhausgasen einschließlich gegebenenfalls natürlicher Kältemittel“ umgehen.
Wie kann man die Meisterpflicht außer Techniker Heizungs-Lüftungs und Klimatechnik oder Studium Versorgungstechnik noch umgehen?
Ist aber super wischi waschi geschrieben. Wenn man sich ganz genau an den Wortlaut in der EU-F-Gase-Verordnung 2024/573 hält, braucht man, so wie es da steht, eine „Ausbildungsbescheinigung“ nur für Instandhaltung, Wartung, etc, nicht aber für Installation. ¯_(ツ)_/¯
Und dann wär da noch die Frage was genau eine „relevante Alternative“ überhaupt ist. Ein natürliches Kältemittel, was statt eines F-Gases verwendet werden kann oder ein natürliches Kältemittel mit vergleichbarem Treibhauspotential was auch unter die Regelungen zB zu der Dichtheitskontrolle fallen würde.
Die Meisterpflicht ist im Reisegewerbe hinfällig.
Das ist allerdings knifflig. Keine Werbung, keine Terminvereinbarung.
Homepage, wo Leute tipps geben können, wo und wann und mit was man gut klingeln kann, regelt.
Danke für die Antwort.
Allerdings: die EU kann mich mal, ein bürokratischer Haufen, den niemand braucht, schon gar nicht die Steuerzahler. Und blödsinnige Verordnungen, die Propangas nach zweierlei Masstab messen (Gas zum Heizen oder Gas für Klimaanlagen?) sind ja wohl irgendwie für die Tonne! Dann dürfte auch niemand mehr ohne enstpsrechende Nachweise eine Propangasflasche an den Campingherd oder Gasgrill anschließen. Macht doch absolut keinen Sinn!?
Oder niemand dürfte mehr Deo aus der Sprühdose verwenden, ratet mal was da als Treibgas drinnen ist, und warum das so gut am Lagerfeuer brennt.. in 5 großen Sprühdosen ist ähnlich viel drinnen wie in einer monosplit propan Klimaanlage... Und zählt mal wieviele bei euch im Bad, Küche Werkstatt rumstehen... Und ich kenne keine Regelung wie viele m2 oder m3 ein Bad haben muss damit man dort 5 deodosen reinstellen darf....
Völlig richtig! Das zeigt wie absurd diese 'Verordnungen' sind und von welchem Sachverstand diese zeugen! Da steckt nur die Lobbyarbeit der Kältemitteltechniker dahinter, man will sich seine Pfründe sichern! Und in 90% der Welt interessieren solche Verordnungen auch niemanden! Nur die Europäer wollen es ja viel 'besser' machen als die anderen.
