Kennt jemand "persönlich" Daikin cold region, Mitsubishi LN Diamond hyper heating, Toshiba Daiseikai Super9 ?
Hallo ich bekomme heute mein Daikin cold Region geliefert.
Hatt vor hier eine Thema zu eröffnen um den Einbau und dann später die Arbeitsweise zu dokumentieren. Also noch einige Tage geduld.
4 „Gefällt mir“
Meine steht in der Garage, die Installation zieht sich nochmal 4-6 Wochen raus.
Weiß jemand warum das 4kw Gerät eine Mauerdurchführung von 80mm braucht (laut Installationsanleitung)? Es hat die Gleichen Kältemittelleitung Durchmesser wie das 3kw Gerät und von einem größeren Kondensatschlauch steht auch nichts in der Anleitung...
Bisher konnte ich keine 80mm Wanddurchführung überhaupt finden.
Vielleicht ein Fehler in der Anleitung. Wenn du 1/4 + 3/8 Rohre hast, wie bei den kleinen Anlagen, dann reichen 60-68mm.
Ich vermute fast auch.
Habe nochmal nachgeschaut, bei den normalen 5-7kw Perfera, die das Innengerät mit den selben Abmessungen haben, ist das selbe Bild in der Installationsanleitung, die haben aber wirklich eine dickere Kältemittelleitung.
Im Text der Installationsanleitung steht auch nur 65mm und nicht extra nochmal 80mm. Ich denke einfach ein copy & paste Fehler von den Skizzen, der normalen Perfera Installationsanleitungen.
Ist mir bei Daikin schon öfter aufgefallen.
Hallo ich lese auch gerade die Anleitungen und bin auch über das Thema gestolpert.
Etwas weiter hinten in der Anleitung stehen die Rohrdurchmesser sie sind mit 1/4 und 3/8 angegeben.
Also habe ich mich für eine Bohrung von 65mm entschieden.
mal sehen wie es weitergeht.
Mega! ?
Hast du ein Shelly, oder ähnliches davorhängen, damit du die Stromaufnahme messen kannst?
Wäre richtig cool, wenn du dann gleich mal testen könntest, wie weit das Gerät runtermodulieren kann.
@photovoltmike
Hallo ja das habe ich wollte erst einen Shelly aber den unterstützt SMA noch nicht deshalb wird es eine Smarte Steckdose die SMA unterstützt.
Ich möchte auch die Heizleistung vergleichen habe in den letzten 15 Jahren monatlich meinen Gasverbrauch notiert wenn ich nun die m² abrechne die ich zukünftig mit der Klima heize abzüglich WW denn in der Heizstrang hängt noch eine Wärmemengenzähler kann ich hoffentlich gut ermitteln was die Klima mir bringt.
Was würde euch noch intressieren?
DANKE
Mich würde aktuell nur interessieren, was die minimale Leistungsaufnahme im Heizbetrieb ist.
Alles andere was mich interessieren würde, kann man bei den aktuellen Außentemperaturen eh nicht wirklich testen.
Vielleicht noch ein paar Bilder vom Außengerät, besonders von unten wäre interessant.
@photovoltmike
Alles klar nächste Woche geht es los
Nimmst du sie da auch schon in Betrieb, oder montierst du sie nur?
Bin wirklich richtig gespannt drauf und warte eigentlich nur auf deine Auskunft, bevor ich den KAUFEN-Knopf drücke.
@photovoltmike
Hallo nächste Woche ist die Montage und ende August Bis Ende September erfolgt die IBN also leider nicht beides nächste Woche
Mist, Ende September müsste ich das spätestens selbst montieren, sonst hab ich keine Heizung.
ich habe die Cold Region seit März installiert und schon ein wenig damit heizen können. Soweit ich mich erinnere war der niedrigste Wert (per Shelly) 240 Watt. Bei Bedarf kann ich sie aber später noch einmal anwerfen und messen.
mal so zur abwägung der betrachtungen hier: weiss jemand wie weit runter so eine notrmale gas- oder öl-heizung kommt, verbrauchstechnisch? evtl macht man sich da ja zusehr einen kopf darum, ob die nun 200 oder 300w weit runter regeln kann?
klar ist das natürlich interessant, aber wenn man feststellen würde (mal im winter alle schauen die noch eine fossile heizung haben bitte!) das die alte brenner-anlage eh sobald sie läuft 400w strom zieht, wie relevant sind dann noch ob 200 oder 300w?
wieviel watt haben eigentliche diese turbo-lüfter vorn auf den ölbrennern, haben die nicht schon 100w und mehr?
weiss das einer?
haben gasheizungen auch so turbo-van's, wenn ja was schlucken die denn?
wieviel stunden laufen diese brenner am tag und wie lange zb splitgeräte oder LWWP's?
fragen über fragen :slight_smile:
Unser Gasheizung hat keinen Lüfter, weil der Kamin lang genug ist. Da gibts nur einen Heizungspumpe, die etwa 60 Watt zieht. Mehr fällt elektrisch nicht an. Bekannt haben wg. kurzem Kamin einen Lüfter, der zieht so etwa 40-50 Watt.
Aber ich würde da jetzt auch gar nicht in diese Richtung vergleichen. Wenn ich ein neues Auto kaufe, vergleiche ich ja eher den aktuellen Markt und nicht, welchen Horrorverbrauch mein altes Auto hatte.
In der Übergangszeit ist es sehr günstig, wenn Anlagen tief runter modulieren, weil die dann dauerhaft durchlaufen können und nicht takten bzw. nur wenig takten. Takten ist ungünstig für die Effizienz und belastet auch die Geräte. Wobei das mit der Belastung nicht so ganz gut einschätzbar ist. Kann ja auch sein, dass die auch bei häufiger Taktung 20 Jahre halten, dann wäre es von diesem Aspekt egal.
Die genannten 240 Watt erscheinen mir zu hoch. Ich hab hier von normalen Perferas schon gelesen, dass die bis 100 Watt runter modulieren.
ist deine gasheizung nicht elektrisch? hat keine steuerung? was verbraucht die elektrisch und wieviel gas minimal geht da durch?
das mal im vergleich zu split/LWWP-heizung setzen -natürlich nur wenn man alles heizt, wenn nicht anteilmässig rechnen.
dabei im hinterkopf halten, das die gaskosten ja nicht weniger werden werden.
will das ganze hier nicht madig machen oderso sondern spiele durch, was ich wissen wollte wenn mein haus noch zb gasheizung hat aber split kriegen soll. wenn ich das nicht vergleichen kann, also sehen kann das ich da besser weg komme, würde ich doch nicht wechseln? jedenfalls solange ich noch nicht muss :-).
dabei bin ich überzeugt, wenn man alles durchrechnet(gerne auch mit integration der gebäudeschale etc), kommt man oft mit split/LWWP besser weg, es kostet nur eben das ändern der anlagen.
Doch, die hatte ich vorhin vergessen. Ja, hat eine elektronische Steuerung, die aber wohl nur so um 10 Watt nimmt. Pumpe und Steuerung sind so etwa 1,4 kWh pro Tag, also 60 Watt etwa.
Dieser Verbrauch zeigte uns letztens Jahr aber schon: Bis Ende November haben diese gesparten 1,4 kWh der Gasheizung täglich gereicht, um die Bude mit Split-Klima zu heizen. Vergisst man schnell, dass die Gasheizung auch elektrisch einiges verbraucht.
Zum Glück konnten wir die Gasheizung komplett abschalten, weil wir Warmwasser mit DLE machen.
@alexklima
Hi das wäre echt super, wenn du das nochmal mesesn könntest. Die Außentemperaturen sind ja gerade etwas kühler, da könnte man das leichte Aufheizen gut testen.
Wenn die Anlage echt nur bis 240W runter geht, dann ist das deutlich schlechter als die normale 3,5er Perfera und somit würde sich die Anlage noch weniger amortisieren.
