Kaufempfehlung 2026 für Speicher 48V 16kWh
Die Zellspannungsunterschiede z.B. kurz vor Beginn der Balancerphase sind bei den Grade-B Packs deutlich höher als bei den Grade-A Packs. Gleiches gilt wenn der Gesamtspeicher auf 20% SOC oder tiefer entladen wird. Dann zeigt sich m.E. dass bei den Grade-B Packs die Zellen wohl schlechter gematcht sind als bei den Grade-A Packs.
Während bei den Grade-B Packs es pro Pack mindestens eine Zelle gibt die beim Entladen nach unten, oder beim Laden nach oben, ausreißt bleibt die Zellspannungsdifferenz bei den Grade-A Packs immer noch kaum wahrnehmbar.
Hier hatte ich mal Spannungsverläufe gepostet. Damals hatte ich nicht die Zeit gleich alle drei neuen Packs zum System hinzuzufügen sondern erst mal nur eins zum Testen. Also ist hier Pack1 ein "neues" Grade-A und Pack2-4 sind die "alten".
