Kälteisolierung Balkon PV Speicher
ich hoffe, das Thema ist nicht schon ausgiebig an anderer Stelle diskutiert, zumindest habe ich nichts dazu gefunden. Falls doch hilft mir vielleicht auch schon ein Link dahin.
Ich habe meinen Anker Solix Speicher, der auf dem Garagendach regengeschützt unter einem Solarpanel steht nun mit Styrodur Platten für die Wintermonate eingehaust. Die Einhausung besteht aus mehreren einzelnen Platten rundherum, die ich mit einem Spanngurt locker zusammen halte, sowie eine Platte unter dem Speicher und eine oben drauf geleg. Alles ist nicht komplett dicht, es gibt genug Spalte und Öffnungen für Kabel, sodass kein Hitzestau entstehen kann, vor allen Dingen nicht im Winter.
Es geht mir dabei darum, dass die Temeratur-abhängige Abschaltung der Aufladung so lange wie möglich herausgezögert wird.
Die naheliegende Lösung, den Akku in die Garage zu verlegen, möchte ich aus verschiedenen Gründen nicht.
Was denkt ihr über die Einhausung ? Hat jemand vielleicht schon Erfahrungen mit so einer Lösung gemacht ?
Mach besser ein dichtes Gehäuse aus Styrodur, das bringt sehr viel mehr. Styrodur lässt sich sehr gut verkleben mit nahezu jedem Montagekleber. Einen abnehmbaren Deckel kann man dann mit Fensterdichtung noch oben oder seitlich draufsetzen.
Temperatur in diesem Gehäuse sollte man natürlich noch etwas überwachen.
Ich könnte die Spalte ja auch noch mit dem Alu-kaschierten Klebeband verschließen, das man auch für Dachisolierung verwendet. Die Einhausung komplett zu verkleben wird schwierig zu montieren, weil ich es unter dem Panel nicht drübergestülpt bekomme. Und drunter weg heben ist auch ein Riesen Akt, weil ich das auf einer Leiter stehend machen muss. Das möchte ich mir ersparen :wink:
Hat das Teil einen Innentemperatursensor, womit du erkennen kannst, obs was bringt?
Ja genau. Ich kann mir in der App die Temperatur anzeigen lassen, wo auch immer der Sensor im Gerät steckt.
Und was bringt es konkret? Du müsstest doch eine Differenz zwischen Außentemperatur und Gerätetemperatur sehen. Wie hoch ist die? Und wie schwankt die in Abhängigkeit vom Laden/Entladen?
Das muss ich natürlich erst noch beobachten. Hab es ja heute erst angebracht. Zur Zeit sind es draußen ca. 8°C, der Akku zeigt 12°C. Da es jetzt über Nacht keine Aktivität mehr gibt, weder Laden noch Entladen, bin ich gespannt wie sich die Temperatur hält. Leider sehe ich in der Anker-App keine Möglichkeit der Aufzeichnung. Aber darum geht's mir ja auch nicht. Will nur verhindern, dass er zu früh auskühlt und dann seine Arbeit einstellt.
Ohne Aktivität hast du keine Verlustleistung, dann wird auch die Temperatur sich ganz schnell an die Außentemperatur angleichen.
Eigentlich geht es ja genau darum: Dass permanente Verlustleistung für Wärme im Isoliergehäuse sorgt. Du kannst es dir bei einem wirklich dichten Isoliergehäuse so vorstellen: Wenn es im Gehäuse 10 K wärmer sein soll, fließt permament durch die Isolierung Wärme mit z.B. Leistung 10W. Wenn du also 10W Verlustleistung hast, dann stellen sich genau diese 10 K Unterschied ein. Bei 20 W hätte man dann ungefähr 20 K wärmer. Und bei 0 W gleicht sich die Temperatur innerhalb von vielleicht 2-3 Stunden nahezu an.
Ich hab ne Isolierung aus Styrodur für den Speicher in der Garage. Meine ist zweigeteilt und ich nehme den oberen Teil im Sommer ab.
Bei unseren 4 Grad gerade liegt die Akkutemperatur bei 19°. Der Speicher wird aber nachts mit 2kw geladen und tags entladen
Die Letzten Jahre wurde der Speicher nur für reguläre PV genutzt. Da hatte ich Winter in denen ich ohne Heizung ausgekommen bin, und Winter wo geheizt werden musste
Dass man zum Erwärmen die Verlustleistung benötigt ist mir bewusst. Die Zahlen hängen aber stark von dem Temperaturgefälle zwischen innen und außen ab. Deshalb ist die Temperaturerhöhung aus meiner Sicht nicht 1:1 abhängig von der Verlustleistung und sicherlich auch nicht linear. Aber wie gesagt, mir geht es nicht um absolute Zahlen, sondern darum den Akku am Leben zu halten.
Doch, ist ein linearer Zusammenhang und direkt abhängig von der Verlustleistung, die ja die einzige Wärmequelle ist.
Ich hatte letztes Jahr meine Anker Solix 2 Pro in der Garage stehen mit Styrodureinhausung und irgendwann im Dezember oder Januar dann abgeklemmt (und durch Mikrowechselrichter der eh rumlag ersetzt), weil nach Eigenverbrauch und Heizung an normalen Tagen nichts mehr übrig geblieben ist.
Anker sagt übrigens: "Wenn die Akkutemperatur unter 20 °C liegt und ein Photovoltaikeingang vorhanden ist, aktiviert das System die Heizfolie zum Heizen. Der Stromverbrauch der Heizfolie beträgt etwa 80 W. Wenn die Akkutemperatur 21 °C erreicht, arbeitet die Heizfolie nicht mehr."
Ich wusste erst gar nichts von der Heizung und hatte mich irgendwann im Herbst gewundert warum bei vollem Sonnenschein mit so wenig Watt geladen wird. Anscheinend wird die Ladeleistung gedrosselt wenn die Akkutemperatur zu niedrig ist.
Bei meiner Solix E1600 ist das (leider?) nicht so. Sie hat keine integrierte Heizung. Bin auch nicht sicher, ob das sinnvoll wäre. Der Verbrauch ist möglicherweise höher als das, was ich an einem kalten Tag verliere wenn der Akku nicht arbeitet.
Hallo Win,
vielleicht reden wir ja auch ein wenig aneinander vorbei.
Aber der Zusammenhang kann nicht linear sein. Das wäre in einem ideal geschlossenem System vielleicht der Fall, das es aber nicht gibt. Auch bei der besten Isolierung geht Wärmeenergie verloren. Und die Geschwindigkeit , mir der das geschieht, ist abhängig von der Temperaturdifferenz zwischen innen und außen. Bei konstanter Außentemperatur geht die Wärme bei höherer Innentemperatur schneller verloren als bei niedrigerer Innentemperatur. Das bedeutet, dass die Abhängigkeit der Innentemperatur von der Verlustleistung des Speichers niemals eine Gerade sein kann sondern eine Kurvenform hat.
Somit ist es auch nicht möglich, dass bei 10W Verlustleistung die Innentemperatur um 10K ansteigt und bei 20W um 20K, um bei deinem Zahlenbeispiel zu bleiben.
Also ich bin für lineare Abhängigkeit.
Wer wirft den U Wert Rechner an. Ist ja nix anderes als ein kleines Haus.
P = ΔT / Rth so etwas nennt man einen linearen Zusammenhang.
Je dicker die Wand ist, desto höher ist der Wärmewiderstand Rth. Die Bedingung besteht darin, dass die Akkuzellen eine Mindesttemperatur benötigen, damit man sie ohne Schaden laden darf. Je nach Außentemperatur (die ist im Tagesverlauf unterschiedlich) ist eine unterschiedlich hohe Heizleistung notwendig.
Rth1 = 10 K / 10 W = 1 K/W
Rth2 = 20 K / 20 W = 1 K/W was soll da nicht möglich sein?
Was in der Tat nicht linear ist, ist der Temperaturverlauf in der Nähe der Wände, weil es dort eine Grenzschicht gibt. Das kannst Du aber vernachlässigen.
Ok, jetzt gibt es für mich ein klares Bild.
"Vernachlässigbar" ist der entscheidende Hinweis. Das könnt ihr mit eurer praktischen Erfahrung wohl viel besser beurteilen.
Mein Ansatz war da zu theoretisch.
Das kann doch so aber nicht sein. Warum sollte ein Hersteller schon um 20 Grad anfangen zu heizen? Macht doch überhaupt keinen Sinn und wäre pure Energieverschwendung.
Nein. Du hast nicht verstanden, was "linear" bedeutet!
ΔT = P * Rth
Die Temperaturdifferenz ist linear zur Heizleistung.
Wenn Rth konstant ist, dann ist für die doppelte Temperaturdifferenz auch die doppelte Leistung erforderlich. Das nennt man einen linearen Zusammenhang.
Der Wärmewiderstand setzt sich zusammen aus dem Wärmeübergang an der Innenwand, der Wärmeleitung in der Wand und dem Wärmeübergang an der Außenwand. Wenn Du nicht weißt, was die Nußeltzahl ist, dann hast Du auch noch nie über eine Grenzschicht und den Temperaturverlauf darin nachgedacht.
Styrodurplatten haben eine hohe Wärmedämmung, weil in dem Schaum viele winzige Luftbläschen eingeschlossen sind, die sich nich frei bewegen können. Natürlich erhöht sich die Molekülbewegung mit der Temperatur und bei +50 °C werden die Platten nicht mehr so gut isolieren wie bei 0 °C. Aber auch darüber hast Du vermutlich noch nie nachgedacht.
Du musst eine geschlossene Kiste herstellen. Irgendwelches Aluband wird da nicht helfen! Und dann musst Du ein Temperaturlogger besorgen und die Temperatur in der Kiste und außerhalb (in mind 50 cm Abstand) aufzeichnen.
Laut Deinem ersten Beitrag steht der Speicher auf dem Garagendach. Warum musst Du bei der Montage auf einer Leiter stehen?
Wow, jetzt wird es aber ungemütlich.
Ich dachte hier geht man respektvoll miteinander um.
Du sprichst von den Abläufen innerhalb des Akkus. Ich spreche von der Außenisolierung uns sehe den Akku mit seiner Verlustleistung als innenliegende Wärmequelle an.
