(Nach meinem letzten Augenarzt Besuch ist das DIYBMS 4.0 "abserviert" - warte eh schon zu lange auf die ewig nicht greifbaren Teile ;-/)
Daher einfache Frage:
Welches JKBMS kaufe ich mir?
(Ziel 48V 16s 230Ah, Interface BLE, aber "Draht wär mir eigentlich lieber, Superactivebalancing gern mit BackeDIY ![]()
Dank für jeden Vorschlag im voraus.
Eines mit 2A Balancing Strom. Je nach Anforderung entweder das Modell mit 150A oder das mit 200A Belastbarkeit
B2A24S-15P -> 2A Balancingstrom, bis 24S, 150A Dauerbelastbarkeit / 300A max. = um 135€
B2A24S-20P -> 2A Balancingstrom, bis 24S, 200A Dauerbelastbarkeit / 350A max. = um 165€
Da hänge ich gleich mal eine Frage ran:
Kann ich die Teile auch an 10-12 Zellen betreiben (in meinem City EL) ?
Lt. Daten fängt es ja erst ab bei mehr an.
USCHI - ja geht
...aber für die (hohe) Betriebsspannung mußt du einen Trick anwenden.
(in Kurzform: Boost Konverter an Zelle 24 anschliessen)
-Hoffe english ist kein Problem:-
Wenn du magst ist bei Will Prowse "mehr als du je wissen wolltest" (lass das mal weg hier)
"Horses mouth" ... bitte dort volltext nachsehen
https://www.jkbms.com/product/jk-b1a24s/
4.2 Single equalizer installation
A single JK-B1A24S equalizer is suitable for battery packs with 2-24 strings of batteries in series. But when the battery pack
When the voltage is lower than 40V, the equalizer needs to provide external DC 40V~100V power supply.
For a battery pack with 24 strings of batteries connected in series, the wiring method is shown in Figure 3.
YT - OFF-Grid Garage
Andy (Andreas) ist AUS wanderer
und redet english!
https://www.youtube.com/watch?v=EtC0mShaRbo
https://www.youtube.com/watch?v=189B7HW47eY
Ggf kannst du ja hier nochmals fragen...![]()
Eines mit 2A Balancing Strom. Je nach Anforderung entweder das Modell mit 150A oder das mit 200A BelastbarkeitHallo Stefan
- Dank dir -
...irgendwie fand ich die die 2A "witzlos" (mehr noch als 1A) und hab "den Schubs" gebraucht -
...die 165€ bekomme ich aktuell auch nicht "realisiert" ... Tipp ?
LG
Ahhh, danke.
Dann paßt das ja mit einem 42V System. :thumbup:
Für gute Preise am besten bis Donnerstag 9 Uhr warten, dann fängt der Black Friday bei AliEx an.
Mit den Krokogutscheinen gibt es dann zusätzlich rund 12% Link -> Krokos
Auf die Spitze treiben kann man es noch mit Kreditkartenpunkten + Cashback Systemen, z.B. mit ZEN plus Visa (M&M oder Hilton).
Gibt dann u.U. nochmal 4-8%.
"KrokoGutscheine für AliEx"
...nach der Phase wo mich "MyDealz sehr viel Geld gekostet hat" <lol><heul>
hab ich sie -offensichtlich- zu sehr "vernachlässigt".
(wat et nich alles gibbet) - DANK DIR
Mal sehen, ob ich mich hier reinklinken kann.
Welcher wäre denn das passende BMS für ein 10kW Hybrid Inverter? Da gehen ja bis zu 208A durch, welche ich auch durchaus verbrauchen werde (Whirlpool, 3 Pumpen und Heizung an und dann backt noch ein Pulled Pork im Ofen...).
208A könnten da dann schon für ne Zeit laufen, darum denke ich 200A beim B2A24S-20P ist da durchaus zu knapp bemessen....
Akkus sind bestellt, 32x280A plane 2s16p. Aber vllt. wären 16s2p mit 2 BMSsen sinvoller?
Cheers!
Andy
Habe die JKBMS auch benutzt in der 150A Variante belastet habe ich die mit Max 100 pro Bank habe (3x280AH) Aktuell im Betrieb. 200A würde ich einem BMS definitiv nicht zumuten okay das steht auf dem Zettel aber die Originalkabel sind schon Grenzwertig. Dann besser deine Bänke Parallel mit 2 BMS Modulen. Habe meine JKBMS nun jedoch gegen andere Ausgetauscht, da ich Kommunikation zu meinen Victron Invertern zu allen Batteriebänke wollte. (Aktuell Bin ich am Erweitern um weitere 3 Bänke 16x310Ah). Die 150A habe ich 3 im Regal Liegen und eines ist noch in meiner neuen Batterielieferung (Seit nun 2 Monaten auf Tour) dabei. Falls interesse.
...irgendwie fand ich die die 2A "witzlos" (mehr noch als 1A) und hab "den Schubs" gebraucht -verstehe nicht so recht, was Du mit witzlos meinst, am besten erklär mal.
@ AndyG:
sehe ich genau so mit den 200A, würde ich nicht riskieren wenn Du mit längerer Belastung in dem Leistungsbereich rechnest.
Dann lieber 2x 150A Modell, dann hast Du auch die doppelte Balancer-Leistung.
Die Powerwall an meinem 10k hat sogar 3x JKBMS mit je 150A, liegt aber eher daran, dass ich die PW dreiteilen musste
Habe meine JKBMS nun jedoch gegen andere Ausgetauscht, da ich Kommunikation zu meinen Victron Invertern zu allen Batteriebänke wollte.Welches BMS hast du stattdessen genommen? Kann man nicht mehrere JKBMS mit CAN an die Victrons anhängen?
greets
Du kannst mehrere dran hängen werden auch aufegührt mit der Software von Github. Aber Victron bezieht die daten immer nur von einem BMS aktiv.
@ Bartus
kann ein JKBMS via CAN mit einem Victron "reden"? bin selbst dabei ein Speichersystem zu bauen, Akkus hab ich heute bestellt. wollte einen Victron Multiplus gx beschaffen und ein BMS was dazu passt...
Was soll eines deinen "Altgeräte" kosten?
Hi Achim sorry Communication zum Cerbo bzw Venus OS nur via RS485 nicht Can
siehe
https://community.victronenergy.com/questions/76159/victron-venusos-driver-for-serial-connected-bms-av.html
ich bin immer noch noch auf der Suche, wie man günstig einen Sunny Island anbinden kann... stelle mir sowas wie "man in the middle" vor, Daten per CAN oder 485 vom BMS mit einem ESP32 in CAN für SMA übersetzen...
Hallo und einen frohes neues Jahr,
da stellt sich mir die Frage wie soll denn nun ein 48V System aufgebaut sein?
Die unterschiedlichen BMS Anbieter sprechen hier von 12 bis 16 Zellen. Ist hier nicht maßgeblich der Eingangsspannungsbereich des Wechselrichter von Bedeutung?
Bei 3,7V und z.B. 14 Zellen liegt die Eingangsspannung schon bei 51,8V oder einer Ladeschlußspannung von 4,2 V je Zelle bei 58,8V.
Mein Wechselrichter hat eine max. zulässige DC Eingangsspannung von 54V also maximal 13 Zellen.
Wie verhält sich das bei Lithium Polymer Akkus?
Mfg
Die unterschiedlichen BMS Anbieter sprechen hier von 12 bis 16 Zellen. Ist hier nicht maßgeblich der Eingangsspannungsbereich des Wechselrichter von Bedeutung?maßgeblich ist, in welchen Spannungsgrenzen Du Deinen Wechselrichter betreibst. Du kannst / musst im WR immer eine
- maximale Ladespannung
- minimale Entladespannung
festlegen.
Wenn Du dort beispielsweise 46,0V als tiefste und 56,0V als höchste Spannung einträgst dann kannst Du damit weiter rechnen
46,0V / 12 Zellen = 3,83V je Zelle als niedrigsten Wert -> würde passen wobei Du hier Kapazität verschenken würdest
56,0V / 12 Zellen = 4,66V je Zelle = viel zu hoch für LiIon
Sprich: innerhalb des Spannungsbereiches, den der Wechselrichter abdecken kann hast Du die Freiheit, Dein 48V System so zusammen zu stellen, wie Du es für sinnvoll hälst.
In kompakten Systemen, wo es auf Leistung pro Gewicht und VOlumen ankommt wird man beispielsweise eher ein 13S System wählen, wo dann die Zellen eher an ihre Leistungsgrenzen kommen.
In der Powerwall, wo man Platz genug hat und die Zellen eher schonen und nicht an den Grenzen betreiben möchte geht man dann bei LiIon in der Regel auf 14S und etwa 3,3 bis 4,0V je Zelle
3,3V x 14 Zellen = 46,2V als tiefste Entladespannung, die im WR einzutragen ist
4,0V x 14 Zellen = 56,0V als Ladeschlussspannung
Das musst Du dann bei anderen Zelltypen wie Li-Po oder LiFePo4 jedes mal neu berechnen, da jede Batterietechnologie andere Spannungsbereiche hat.
Danke für die Ausführung.
festlegen.
Ich warte stündlich auf meinen Wechselrichter und bin deshalb von den Daten des Leistungsschild ausgegangen.
Für meine Powerwall benutze ich Lithium Polymer Akkus (11Ah/ 200St) als 13S/15P
Hallo Alle,
ich steige mal von der Seite ein, da meine Frage hier gut hinpasst.
Ich plane meinen Speicher mit 2p16s LIFEPO4 aufzubauen. (48V)
Das ganze entweder mit einem JKBMS oder dalyBMS 250A.
Nun habe ich noch immer nicht herausgefunden wie die Kommunikation vom BMS zum WR funktioniert. Also die Schnittstellen sind mir schon klar (CAN oder RS485) aber ich weis nicht ob mein geplanter WR von SolarEdge überhaupt mit dem BMS sprechen möchte, da mein Eigenbau nicht dem aufgeführten Batteriehersteller BYD oder LG entspricht. Anders gesagt: vielleicht sprechen die auf der Schnittstelle mit einem propäritären Protokoll, das oben genannte BMSs nicht kennen. Und dann befürchte ich, das die Steuerung bzw. das Energiemanagement nicht klappt.
Oder liege ich da falsch und alles ist ganz easy?
Danke für eine Antwort
Burkhard
