JK BMS mit Bluetooth erkannt aber APP erkennt es nicht
Hallo Team,
vielleicht kann mir jemand helfen?!
Ich habe das BMS richtig an die Akku laut Verkabelung richtig angeschlossen und mit einer 6-V-Gleichstrombatterie gestartet.
Das BMS Initialisierte per piependem Geräusch von und die LED blinkt.
Ich habe die APP heruntergeladen und die APP in meinem Smartphone gestartet.
Das Bluetooth in meinem Smartphone zeigt JK-BD6A17S6P an!
Problem: Die APP (Version 4.6.5) zeigt das Gerät nicht in der Scanliste an?!
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Danke Norbert
Hi Norbert.
Das dürfte ein Problem mit den Berechtigungen sein - die kommt ja nicht aus dem Appstore.
Bei Android wäre das zu lösen, indem man in den Eisntellungen auf Berechtigungsverwaltung klickt (So heißt es zumindst bei mir, ansonsten App Berechtigungen oder ähnliches) und dort der BMS App Zugriff auf Geräte in der Nähe gibt. Dann sollte es klappen!
Standort Zugriff muss erlaubt werden (warum auch immer), ansonsten taucht das BMS nicht auf.
Das scheint von Google in der Bluetooth Blibliotek so voreingestellt zu sein, hab ich jetzt bei einigen App's gehabt :twisted:
Moin Jan107, moin Autoschrauberix,
besten Dank für die Hinweise!
Habe es gerade probiert, nach der Freigabe funzt es jetzt ... super!
Sorry das ich erst jetzt reagiere. Wir waren ein paar Tage unterwegs.
Auch wenn der Beitrag schon etwas hin ist, gestern auch runtergeladen und bms eingeschalten. da das Tablett kein Funktionierens GPS mehr hat ließ sich die app erst gar nicht verbinden.
Wozu braucht diese App überhaupt eine standortabfrage und wozu brauchen die Entwickler zugriff auf meine Dateien diese frage wurde bei der Installation auch abgefragt.
alles in allen sehr fragwürdig
@concierge
Tja willkommen bei der Digitalisierung... das ganze Smart Gedöns ist nur dazu gedacht um dich auszuspionieren ?.
Bei Victron Connect genau das selbe... alte Android Versionen brauchen keinen Standort Zugriff, neue aber schon... warum wohl warum wohl?
Rafft aber keiner... laufen alle rum wie ferngesteuert und haben nur noch ihre Schmarnphones in der Hand, und genauso ist`s gewollt ?.
Das nächste was kommen wird ist das Bargeldlose System bzw. wird schon kräftig darauf hin gearbeitet, dann wird es sehr interessant... hab ich schon vor über 15 Jahren geprädigt aber naja Verschwörungstheoretiker halt ?...
Ich finde gar nicht das das mit verschwörung was zu tun hat, aber ausspionieren eher mein speicher steht dann wo wo es niemanden was angeht, also kann ich diese app zur kontrolle nicht mehr verwenden. Zumal das 5 m unter der Erde siwiso hinter beton kein gps signal gibt?
Hallo zusammen.
Ich habe eine Frage zu dem Verbinden an den BMS.
Wenn ich zuhause bin kann ich ohne Probleme per Bluetooth verbinden.
Wie kann ich es schaffen, dass i h auch von unterwegs auf den BMS verbinden kann?
Ich dachte an einen bluetoothgetaway aber dieser wird von den App nicht erkannt..
Wie macht ihr das?
Vielen dank
Hat keiner eine Idee??
Oder ist nicht klar, was ich meine?
@andrucha
Idee 1: ein altes entsperrtes smartphone in der Nähe mit teamviewer, auf das du mit deinem hauptsmartphone zugreifen kannst.
Idee 2: Hier gibts nen Thread Jk BMs mit BLE auslesen -> da wird das JK BMS ausgelesen und man hat die Möglichkeiten das ganze irgendwo in seinem Netzwerk bspw. nem Raspberry zu speichern. Dann die Möglichkeit ins Netz zu kommen einrichten - z.B. mit VPN.
Idee 2 ist mit erheblichem Aufwand verbunden. Idee 1 eher weniger.
