JK-B1A8S-10P – Keine Bluetooth-Verbindung
Ich vermisse den Taster zum Ein/Ausschalten, ohne dem geht garnix :wink:.
Falls da keiner dabei war müstest du dir selbst einen basteln über den Display Port wie hier beschrieben:
https: //akkudoktor.net/t/how-to-verbindung-jk-bms-steckertypen-adapter-einschalten/11339
Was zum einschalten auch gehen soll ist eine Spannung anlegen die um 2V höher ist als die Batteriespannung (Ladegerät zb.). Tipp: An der gegenüber liegenden Seite vom Balancer Anschluss ganz außen an der Platine am letzten Anschluss Port (bei dir im Bild also ganz rechts) sitzt auch eine LED, die sollte aufleuchten sobald es eingeschalten ist.
