Installationsfragen Split-Klima [abgetrennt]
Pauschal nicht, aber bei seinem Refco Ventildrücker ist es wohl anders, als bei deinem. Da öffnet beim Rechtsdrehen zuerst der Schrader und dann erst die Ventilfunktion zum SAE hin.
Könnte @Jonny94 nochmal genau überprüfen, aber as war bisher die Aussage, dass es so ist.
Ich hatte es so gelesen, dass das eine experimentelle Erkenntnis war. Aber stimmt die wirklich sicher? Vielleicht nochmal prüfen.
@redhot Bei deinem demontierten Ventildrücker wäre es ja supereinfach, diese zusätzlich Ventilfunktion in Richtung SAE auszubauen: Einfach nur den linken O-Ring entfernen.
Vielleicht nicht schlechter, sondern ganz bewusst so. Ich verstehe bis jetzt auch nicht, warum es überhaupt diese spezielle Ventilfunktion gibt.
Ja, das meinte ich. Es liegt ganz offenbar schon mal nicht an "der Sorte Ventildrücker".
Wenn - dann an dem konkreten Teil.
Genau das würde mich eben wundern (was nicht bedeutet, es wäre unmöglich)
Aber wer weiß, am Ende ist es wirklich so, dass speziell dieses Refco Teil hier versagt...
Bevor ich das abschließend bewerte möchte ich es noch weiter untersuchen. Aber im Moment bin ich der Überzeugung.
Wie könnte ich das nochmal genau nachprüfen? Bisher habe ich den Durchgang mit und ohne Ventil getestet.
Ich müsste ja iwie genau herausfinden, wann das Schrader genau öffnet? Das bekomme ich dann aber ja gar nicht mit, wenn erst Schrader und dann der Durchgangsöffner öffnet...
Refco auseinander bauen ist einfach das lösen der Verschraubung?
Vermutlich.
Wenn du es aufgeschraubt bekommst, kannst du den O-Ring mal entfernen und dann so auch prüfen, wo genau der Schrader öffnet.
Bei mir konnte ich nur den billigsten einfach auseinandernehmen (deshalb ein Bild davon zerlegt).
Die anderen beiden haben zwar auch eine Mutter, lassen sich aber soweit ich es sehe nicht zerlegen. Und mit Gewalt geh ich da auch nicht ran.
Der "teuerste" ist überhaupt anders aufgebaut, da ist die Hülse für Serviceport und das Handrad ein Teil - der Abgang zur Pumpe dreht sich.
Also direkt in der Praxis nicht probiert?
Na das Einfachste ist doch, wenn du den Drücker nur an der Pumpe anschließt - dann siehst und hörst du doch sofort, ab wieviel umdrehung das Vakkum weg ist...
Dann weiß man den Punkt, wo das Ventil zum SAE hin öffnet. Aber man weiß noch nicht, bei welcher Rädchenstellung der Schrader öffnen würde. Das muss man ja auch wissen.
Du denkst, mit Testo 552 kann man am Messwert den Unterschied nicht erkennen ob man das klitzekleine Volumen IM Ventildrücker evakuiert - oder die gesamte Anlage :thinking:
Wie das?
@Jonny94
Ich würde erstmal wie ich geschrieben habe ausprobieren, ab wann das Ventil öffnet. Also folgender Messaufbau:Pumpe-Leitung-Testo-Leitung-Drückerhahn.
Dann den Drückerhahn zudrehen (ganz nach links, gegen Uhrzeigersinn) und evakuieren. Dann den Drücker so weit aufdrehen, bis der Wert am Testo wieder anfängt zu steigen.
Wenn du dann weißt, wieviel dazu nötig ist, an die Anlage anschließen.
Dann das selbe wieder machen. Nun kurz warten sobald das Vakuum steigt, bis der Wert stabil ist. Dann weiterdrehen - sobald die Anlage dann durch Öffnung vom Schrader mit evakuiert wird, sollte es einen extremen Spung im Wert geben (i.d.R. kurz unendlich bis es wieder fällt)
Sollte das wirklich nicht gehen, weil das Schraderventil der Anlage zu frühe öffnet, könnte es ggfs. auch funktionieren, wenn du den Stift minimal kürzt vom Drücker. Soll aber kein Aufruf zur Beschädigung sein - ggfs. wäre dann Rücksendung vernünftiger.
Bin echt gespannt, tut mir sehr leid falls das jetzt wirklich so sein sollte bei diesem Drückerhahn und ich das nicht "kapiert" habe - aber ich ging eben von dem aus, wie es normalerweise (aus nachvollziehbaren Gründen) gemacht wird :wink:
Ich melde mich sobald ich alles in Ruhe getestet habe. Weiß noch nicht ob ich vor Mittwoch dazu komme, da würde dann auch ein zweiter Ventildrückerhahn kommen, den könnte ich dann als Vergleich testen, werde berichten.
Ich glaub, wir haben beide noch unterschiedliche Vorstellungen. Beschreib mal genau, wie du es angehen würdest, um herauszufinden, wann genau der Schrader öffnet.
Achso.
Ja wie beschrieben:
Um festzustellen, ab wann genau das "Ventil" vom Drückerhahn öffnet:
Pumpe - Schlauch / Rohr - Testo 552 - Schlauch / Rohr - Drückerhahn.
Nun die Pumpe starten. Den Drückerhahn entgegen Uhrzeigersinn voll "aufdrehen". (was später an der Anlage dann Schrader geschlossen bedeutet).
Nun das Testo beobachten und auf (annähernd) Tiefstwert bringen.
Wenn der erreicht ist, den Drückerhahn vorsichtig im Uhrzeigersinn reindrehen (was später Schrader auf wäre an der Anlage). Nun das Testo beobachten. Sobald der Wert anfängt zu steigen - geht die Verbindung "auf".
(Weil ja nun - wo der Drücker nicht am Serviceport angeschlossen ist - dort Luft eindringen kann)
Wenn man nun testen möchte ab wann der Schrader aufgeht, macht man erstmal alles gleich. Aber nun ist der Drückerhahn am Servicepost der Anlage. Man kann nun 3 separate "Volumen" evakuieren.
  • Pumpe bis geschlossener Drückerhahn
  • Pumpe bis minimal geöffneter Drückerhahn (=bis zumm noch geschlossenem Schrader der Anlage)
  • Pumpe bis inkl. Anlage
Man schließt dazu den Drückerhahn zuerst nur ganz minimal - bis am Test ein kleiner Druckanstieg ist. Nun ist das Vakkum bis zum Schrader. Und dann dreht man weiter - jetzt kommt ein großer Druckanstieg weil der Schrader nun auf ist.
Wenn das auf die Art nicht funktioniert, ist wirklich der Drückerhahn Mist.
Aber würde mich eben wundern, weil es bei mir mit 3 der billigeren Sorte so läuft.
Ok, ob man das bisschen Luft im Totraum wirklich am Testo sieht, weiß ich nicht. Aber wenn man den Punkt kennt, wo die Ventilfunktion zum SAE öffnet, kann man zumindest schauen, ob man bei angeschraubtem Ventildrückerhahn an dem Punkt noch kein großes Volumen der Anlage evakuiert und wie weit man weiter drehen muss, bis sich auch das Anlagenvolumen "zuschaltet".
Wenn es so ist, wie du vermutest, müsste man von dem Punkt der SAE-Ventilöffnung bis zur Schraderöffnung noch einen gewissen Drehwinkel haben.
@Jonny94 Klingt das logisch? So könntest du es mal testen.
Naja, das ist keine Vermutung - sondern in der Praxis eben genau so reproduzierbar.
Ich weiß aber nun natürlich nicht, wie das bei Teilen aussieht die ich nicht besitze und nicht kenne.
Ich hatte das auch heute noch mal erneut getestet:
Später dann bis 1,8 Pa evakuiert:
Ohne Anlage war bei 1,6 Pa dann wirklich Ende.
Das Einzige was sehr schwierig ist mit Rohren, ist der Stutzen an der Pumpe. Den bekommt man direkt mit dem Bördel nur sehr schwer (wirklich 100%) dicht. Deshalb habe ich dort dann auf einen Kugelhahn gewechselt der zur Pumpe mittels Dichtring abdichtet.
Aber wenn nicht, dann existiert das ganze "Problem" ja generell nicht?
Ich denke dieses Volumen wird ohnehin kaum eine Rolle spielen und wenn doch, dann nur bei der Messung. Bei der eigentlichen Evakuierung wird es ohnehin in jedem Fall mit evakuiert.
Ich hatte es so verstanden, dass die Pumpe weiter läuft und dann wäre da so schnell abgesaugt, dass man das vielleicht nicht sieht.
Oder hattest du vergessen, "Pumpe ist ausgeschaltet" zu schreiben? So herum könnte ich es mir schon besser vorstellen.
Ich lese mir eure Diskussion noch in Ruhe durch, hier mal das Refco zerlegt. Ich nehme an, das Öffnen des Hahns erfolgt erst wenn der O-Ring ganz raus gedreht ist. Da dieser um bis zu 1mm verschiebbar ist, ergibt sich damit auch warum bei mir einmal Durchgang nach ca. 3 ein mal nach ca. 2 Umdrehungen erfolgte.
Ich sehe nicht, dass ich hier iwas anpassen kann. Ich hoffe ich bekomme den nun wieder dicht :smiley:
Kannst du kurz erklären, wie der Hahn funktioniert? Der O-Ring läuft im unteren Teil, wo der SAE Anschluss dran ist? Ich verstehe noch nicht, wie das funktioniert.
Danke fürs zerlegen und das Bild. Die Teile liegen etwas verstreut - sollte so gehören?
Möglicherweise ist das Ding wirklich so "blöd gebaut", dass die Problematik wie wie von dir beschrieben besteht.
Dann tut es mir leid, wenn ich das nicht verstanden habe.
Aber ich kann es mir immer noch schwer vorstellen. Hast du das mal so probiert wie ich es beschrieben habe?
Du könntest auch im Grunde den O-Ring von der Welle nehmen oder den Stift der den Schrader betätigt etwas kürzen.
Wenn der Stift etwas kürzer ist, wird der Schrader automatisch etwas später geöffnet und somit dann eben der Abgang zur Pumpe vorher - falls das jetzt echt nicht der Fall ist.
Wobei bei mir der billigste der 3 Drücker auch 2 Umdrehungen "braucht" um die Verbindung zur Pumpe freizugeben, soweit ich mich erinnere hatte das aber dennoch gereicht, damit es noch einen Todweg gibt bis der Schrader öffnet.
