gestern habe ich den Cerbo und die drei Smart Solar eingerichtet. Wenn ich nun auf das VRM Portal zugreifen will, bekomme ich immer zunächst diese Meldung:
Nach OK funktioniert dann alles. Aber trotzdem würde ich das gern weg bekommen.
Edith sagt noch: Das kommt sowohl auf dem Windows PC als auch auf dem Android Mobiltelefon.
Grüße vom Ambergauer
So, ich habe mir dann mal folgende Spannungseinstellungen für BMS, SLR und MPII ausgeheckt:
Overvoltage BMS 3,65V (58,4V)
Gesamtspannung Schutzabschaltung BMS 57,6V (3,6V)
Absorptionsspannung 55,2V (3,45V)
Erhaltungsspannung 54,4V (3,4V)
Freigabe Balancer 3,35V (53,6V)
Multiplus II Shutdown Alarm 51,2V (3,2V)
Multiplus II Shutdown Restart 49,6V (3,1V)
Multiplus II Shutdown 48V (3V)
Gesamtspannung Schutzabschaltung BMS 44,8V (2,8V)
Undervoltage BMS 2,7V (43,2V)
Ziel ist, dass die BMS möglichst nie Gefahr laufen, zu trennen.
Was meint Ihr? Passt das?
Ich habe 2 Temperatursensoren von Victron im Einsatz. Die mit Kabel. Bei der Erstinstallation haben sie schon ca. 2 Grad zu warm angezeigt. Jetzt habe ich den Cerbo gewechselt und nun zeigen sie 6 bzw. 8 Grad zu warm an. Kann man die irgendwie kalibrieren? So sind sie nicht brauchbar.
Edit: Hat sich erledigt. Als Superuser kann man einen Offset setzen.
