ich interessiere mich dafür, Akkus direkt zu bestellen.
Welche Fragen sollte man den Händlern stellen, um die Chancen zu erhöhen, daß man auch das bekommt, was man erwartet?
(ich hatte dazu mal Fragen gesehen, sogar auf Englisch, finde sie aber nicht mehr)
Bei Akkus (ich möchte 10 kWh) wage ich keinen Selbstbau, ich möchte sie entweder als Rack oder als Powerwall,
Und hierzu noch eine Anfängerfrage: Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Rack und Powerwall? Die Beschreibung liest sich nahezu gleich, aber besteht der Unterschied wirklich nur in der Art der Montage?
Viele Grüße
Clemens
Wenn du Fertigbatterien kaufen willst, kann ich nur empfehlen, dies bei einem in Deutschland niedergelassenen Anbieter zu machen oder zumindest einem mit Lager in Europa.
Kostenseitig ist bei Fertigbatterien mit allen Versand und Importkosten aus China nur noch wenig Preisunterschied zu Europa Anbietern.
Nach meiner Beobachtung kannst du nur bei Selbstbau noch erheblich sparen.
Bei einer Fertigbatterie gibt es ein Datenbaltt, welches die Funktionweise und die technischen Parameter beschreibt.
Das ist dann Vertragsgrundlage.
Du kannst sicher nach den verbauten Komponenten fragen, der Hersteller ist meistens nicht zu einer Auskunft verpflichtet oder wird dir erzählen, was du hören willst (China Mentalität).
Weitere Fragen wären Garantieabwicklung und die Versandkonditionen insbesondere Incoterms für die Verschiffung, Verzollung und Zustellung.
Bei Anbietern aus China würde ich immer auf DDP gehen, da du ansonsten mit allen Risiken und dem Verlust der Ware konfrontiert bist.
Vergleich mal die Angebote für die verschiedenen Lieferformen und Europa und China Anbieter und dann überlege dir, was dir ein ruhiger Schlaf und ein wenig Vertragssicherheit wert ist.
Für die Abwicklung von Batteriebestellungen zum Selberbauen gab es mal dieses Beispiel hier im Forum (habe den Beitrag auf die Schnelle nicht gefunden, daher poste ich den Text)
Hello Brian,
thank you for your offer, which I would be happy to accept.
As I'm sure you know, there are a lot of grade B or grade C cells being sold.
To ensure that the cells I order are indeed in the best condition, my order is subject to the following conditions:
I am ordering 16 cells of type "EVE LF280K" for a price of 102 USD each plus 373 USD shipping.
So in total these cells cost 2.005$ including shipping to Germany and all customs and taxes. (Shipped via Incoterms DDP)
Requirements:
-Original EVE-Cells (manufacturer: EVE Power Co., Ltd.) of type LF280K, not sorted out as lower-grade cells (Highest Grade "A")
-Original manufacturer QR-Code is intact
-Manufacturing date within 6 months before order
-The seller tests every cell that will be delivered to the customer and provides a protocol containing at least these parameters for each cell:
-Serial number (QR code)
-Nominal capacity
-Impedance
-Voltage during the test
-Every cell has to meet the minimum specifications which are stated in the manufacturer's product specifications.
Including, but not limited to:
-Nominal Capacity being 280.0 Ah or higher
-Impedance being 0.25 mOhm or lower
-Voltage being 3.2V or higher
All details checked with SOC (State-of-charge) greather than 75%
-Cycle count >= 6.000
The manufacturer's product specification is attached and the cell specifications contained therein are part of the order as a reference for the technical specifications the cells must met.
-Order will be deliverd within 80 days after ordering.
-Warranty period of 5 years. In case of a defect during this time the seller will provide a new cell as a replacement. The new cell must meet at least the parameters of the old one and is sent free-of-charge.
The seller has the option to request the return of the old cell. The cost of the shipment will be paid by the seller.
The buyer has to prove that the cell was installed and used in normal conditions according to the technical specifications by EVE. This includes using a BMS, leveling the cells and using a SOC >= 10%.
The warranty claim occurs if the cell provides less than 70% of its nominal energy within the warranty period or if the charge/discharge rate is less than 70% of the technical specifications.
-The buyer has the right to test every cell when it arrives to claim any defects that they might have. The test-period granted by the seller is 4 weeks after the buyer receives the cells.
I hope you understand that I have to put this requirement in detail so that there are no misunderstandings afterwards.
It would be nice if we could do the business.
I look forward to your response and wish you a pleasant evening.
Best regards
Herzliche Grüße
