Ich bitte um Kommentare/Erfahrungen zu den techn Vor- und Nachteilen einem LG Electronics ESS All-in-One-System
Moin zusammen!
Bitte um Hilfe!
Ich bin auf eine "kostengünstige" 10 kWp PV Komplettlösung gestoßen, die aus 22 x Viessmann 460W Modulen in Kombination mit dem LG ElectronicsESS Home 8 All-in-One-System mit 11,0 kWh Hochleistungsspeicher besteht (1 × LG Electronics ESS PCS Home 8 + 1 × LG Electronics ESS HBC 11H Speicher).
Bitte um ihre techn. Pro und/oder Kontra Meinungen für d.o.g. Packet.
Besten DANK !
Die Module sind schonmal nicht so, daß man die unbedingt haben möchte.....
Was bedeutet "günstig" ?
Technische Daten ?
Für mich wäre die Batterie gern größer,
Hallo TL,
ja im Rahmen des Angebots sind einige Beschränkungen wie z.B. der Speichernutzkapazität, welche aber wiederum auf das doppelte erweiterbar ist. Allerdings auf meiner Dach passen nicht mehr als 22 Module, ergo die Grundparameter sind mehr oder weniger OK.
Meine Frage ist vor allem über die Zellchemie, Leistungsabgabe 400 VAC von voll bis leer auf einer Zug, Anbindung an die Hausnetz, Tipp und Tricks, etc.
Danke allen für eure Unterstützung!
LG
Panels nehmen sich nicht viel. Batterie kann max, 5kW laden bzw liefern, für ein Haus ist das sehr wenig. Batteriepreise für Heimspeicher rechnen Größenordnung 100€/kWh. Mit einer 30kWh Batterie kann man schon Auto laden und Hausverbrauch.
Hallo TL,
Moin allerseits!
Hiermit versuche ich nochmals der Fokus meine Frage, bzw. bitte um Einsicht zusammenzufassen:
Es geht um eine bestimmte Kette von PV Komponenten. Es ist mir bekannt das es immer eine bessere, größere usw. Lösung geben kann. Aber ich bleibe bei diese eine Kombination und würde sehr gerne erfahren ob jemand damit schon gewisse Erfahrung teilen kann, bzw. möchte.
Anhang der Datenblätter sehr ich nur Pro Argumente. ZB.:
Namenhaften Hersteller;
Inverter und Speicher für einander und auf einander abgestimmt;
Der Hybrid Inverter ist, a) mit drei MPPTs mit je 150 bis 800V “range” ; b) Ausgänge für 2 Speicher; c) hat Anschluß für Wärmepumpe; etc.;
HV Speicher;
230 UND 400 VAC Ausgänge/Anschlüsse
Das sagt die Theorie, soweit ich auch an Praxiserbrobter Angaben komme da kann auch meiner Entscheidung treffen.
LG
Vladimir
Die Engstelle ist immer noch die Größe der Batterie. Das reicht knapp, eine Gans zu braten und ist in 2-3 Stunden voll bei bis zu 50% Verbrauch bzw Einspeisung in der Zeit.
Hier mal das Datenblatt:
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0765/8068/4110/files/Inselvolt_Lg_Electronics_Ess_Home_10_Datenblatt_Deutsch_eaf40e37-a774-417b-a204-46a01ac656cd.pdf?v=1740401372
Beeindruckend find ich die VAC Ausgänge :joy:
Angst macht mir der sehr billige Preis. Auslaufmodell? Später keine Unterstützung/Erweiterung mehr möglich?
Externer ATS - ist irgendwie technisch überholt und aufwendig in der Installation.
Ist das Notstrom?
Max 28kWh Akku - mehr geht nicht
Cloudzwang ?
Wie teuer ist das denn ?
der preis wäre interessant. mich überzeugt das ganze noch nicht ganz.
Ein Lithium-Ionen statt LFP Akku käme mir für PV nicht ins Haus.
Vermutlich um die 6 k€, dafür könnte man sich auch was vernünftiges zulegen:
https://www.mydealz.de/deals/viessmann-pv-anlage-1012-kwp-mit-lg-ess-speicher-110-kwh-inkl-11-kw-e-auto-wallbox-2765400
Die Kommentare sind “interessant” :wink:
Es gibt unterschiedliche Modelle am Markt weil die Randbedingungen unterschiedlich sind.
Bekommst du die Module überhaupt in dieser Stringkonfiguration verbaut? Das wäre mal die erste Frage
Moin Malte,
Hallo zusammen!
Vielen herzlichen Dank für ihre alle Antwort(en).
Aus meine Warte, als absoluter “Nuebie” stelle ich mir folgende PV Lösung vor:
Das Objekt ist Privathaus mit ca. 100 m² Flachdach die Nutzfläche erlaubt um die 22 x “Standard” Panels Aufstellen. Dazu können vielleicht noch 3Panels addiert werden.
Ausrichtung: alle nach Süden auf ca.38 Grad. oder Ost/West auf 10grad.
Für die Nutzung stelle ich mir 2 Varianten vor:
  1. Als Insel Lösung - um mir dass notwendige bürokratischer Aufwand zu “sparen”
  2. Ans Hausnetz als Unterstützung der eigenen Stromverbrauch.
V
Hallo Vavuum,
dass Angebot (unverhandelt) ist 4,5 Th. Eur.
V
Hallo Vavuum,
bitte um “Gnade” :wink:
Bitte um kurze Erklärung was und wofür ein ATS ist.
Danke !
Hallo Uschi,
das kann ich nur bestätigen.
Es scheint Restbestände zu sein.
Allerdings mit ausreichender Doku Packet.
V
Moin Jens,
Lithium-Ionen statt LFP, bedeutet gefährlich vs. ungefährlich ?
Oder
Bessere Lebensdauer, Ladezyklen etc. ?
V
Tendenziell deutlich gefährlicher und in der Folge wurden entsprechende Speicher auch schon vom Hersteller her aus der Ferne leistungsreduziert. OK, vielleicht hat man aus Fehlern (anderer Firmen) gelernt und die Elektronik besser im Griff, aber ich würde solche veraltete Technik nicht haben wollen.
DANKE!!!
Das ist, aber schon ein “fetter” Kontra Argument .
Danke, Jens!
