HV Akku mit 96S GCE BMS und Deye 20k
Aus der ladekurve kann man ersehen, dass eine zelle zwischen 3,38 V und 3,5 V etwa..... 0,4 % Unterschied im SOC hast.
0,4 % von 280 Ah sind ..... Sagen wir 1 Ah.
Sund also 5 h Balancerarbeit, die du nicht hast.
Du kannat aber dem balancer helfen..... Da muss ja nir Energie aus der Zelle raus. Und du weisst schon, aus dem Spannungsunterschied, dass es mindestens 1 Ah ist.
Jetzt kommt die "Neuerung", wie man im Schach sagt.
Eine normale Autobirne, H7, zieht bei 3 V rund 3 A. In einer Stunde also 3 Ah, in 20 min eine.
Du musst also schöne isolierte Drähte an die Birne dranmachen, dann isolierte Krokoklemmen. Für die Birne brauchst du einen frei hängenden Platz. Die wird heiss.... Genug, um eine Holzoberflächen zu verkohlen oder anzuzünden.
Und die idee ist ganz einfach: du schliesst die Birne für ... 15 Min an die eine Zelle an, die immer hochrennt. Schön vorsichtig, beide klemmen in mur einer hand, gummihandschuh, andere hand auf dem Rücken.
Und dann machst du den nächsten Zyklus, und schaust was sich bei voll mit der Zelle verändert hat.
Normalerweise macht man das , während man zuschaut und den erfolg beobachtet, bei dir musses eben Blindflug sein, weil du keine Zeit hast.
Fragen?
