Für den Fall, dass....
das BKW nicht am MS A2 angeschlossen ist und an einer Shelly PLUG S (oder andere) hängt (und im Sicherung-Schrank keine Shelly 3EM ist).
Der MS A2 direkte "alleine (ohne BKW)" an einer Dose angeschlossen ist (also ohne BKW aus dem Netzt laden und entladen könnte)
Dann könnte doch ein Skript im Shelly den MS A2 informieren/steuern (also direkt! keine Homeassist. oä), indem es das Laden bei bestimmten gemessen Leistungen des BKW (so zu sagen) einschaltet bzw. abschaltet und natürlich auch wieviel gelangen werden soll/darf.
(siehe YT ...im Video wird mit Shelly die 3em gemeint, die würde man ja dann nicht haben und die manuelle eingabe sollte über das Skript im Shelly PLUG S (oder andere) am BKW kommen)
Das wäre eine feien Lösung, vor allem würde das Problem von oben gelöst (so wie ich es verstanden habe).
Lohnt es sich hier weiter zu denken?
Hat das schon jemand versucht? (Also zu skripten!)
Oder Holzweg bzw. falsch gedacht?
Das sollte theoretisch so auch gehen. Der Shelly spricht aber "Java", der Speicher hat MQTT und keine lokale API. Daher geht dies ohne den Umweg über eine DTU, die die Kommunikation übernimmt nicht.
Ist zwar schon ein älterer Post aber ich antworte mal trotzdem.
Vielleicht hat sich das Problem ja mit den Updates der Hoymiles App erledigt.
Ich habe HMS2000-4T + Shelly 3EM + Hoymiles Akku x 2.
In meiner App sehe ich nach Auswahl der ANlage bei den Einstellungen - am Handy das Zahnrad oben rechts ja die Einstell Menüs.
Betriebsmodus usw. Bei meiner App Version (Voraussetzung alle Geräte - Wechselrichter, Akkus und Shelly sind in der App angemeldet und kommunuzieren fehlerfrei über WLAN) ist der 3. Menüpunkt von oben
”PV-Stromerzeugung maximieren”
Ich musste das hier in Spanien extra ausschalten, das ich nur 0-EInspeisung mache, wegen dem Papierkram und den Zertifikatskosten hier damit.
Wenn es aktiviert ist wird die überschüßige Energie in das Stromnetz eingespeist ……, wenn die Batterie vollständig aufgeladen ist und die Batterieladeleistung die Obergrenze erreicht hat.
Vielleicht App Update checken und dann diese Einstellung prüfen.
Viel Erfolg und LG, Marco
