Das ist theoretisch ein guter Ansatz.
praktisch ist das zumindest bei mir sehr schwer umsetzbar, da die Teile ja auf dem Dach verbaut sind.
Und ja, die Dinger werden heiß,... beide gleichermaßen. Die sind passiv gekühlt und so groß wie ein kleines Notebook - kann man also nicht anders erwarten.
Bei gutem Wetter und Sonne gehen sie über 60 Grad.
Aber wie gesagt, dass ist bei den Teilen per Design so - bestimmt technisch nicht elegant aber Tatsache.
Und zumindest bei mir sind die Abschaltungen im Fehlerspeicher explizit als Folge der Überspannung dokumentiert.
Ich tippe auch auf eine Abschaltung des WR aufgrund Überhitzung. Ich habe nahezu die gleiche Konfig wie Du, wobei meine Module noch etwas stärker sind (2x375W) an HM 600. Der ist bei mir auf meiner überdachten Terrasse montiert und wird selbst dort ziemlich warm (Mittags um die 60°C im Mittel). Lt. Datenblatt kann der das ab, aber wenn der WR bei Dir immer Mittags, also bei maximalem Input abschaltet, wäre eine Überhitzung schon denkbar (oder eben ein Defekt).
Ich habe bei mir mal testweise einen kleinen PC Lüfter unter den WR montiert, der für einen leichten Luftstrom sorgt. Habe jetzt auch bei bei einer Außentemp. von derzeit 36 Grad max 45° am WR. Versuche doch mal eine externe Kühlung, etwa durch einen 12V Lüfter.
Ich denke es hat weder etwas mit Überhitzung noch mit zu hoher Netzspannung zu tun; ich kann das Problem nämlich sehr einfach reproduzieren.
Momentan mache ich gerade Verschattungstests mit zwei Modulen um zu sehen was die, bei Teilverschattung, noch für Leistung bringen.
Also die Sonne schein drauf, es werden 600 Watt geliefert. Dann decke ich schrittweise ab. Nachdem so viel abgedeckt ist, dass die Module 0 Watt liefern ist der HM-1500 beleidigt. Auch wenn ich die Abdeckungen wieder von den Modulen nehme bleibt er aus und liefert 0V.
Dabei leuchtet die rote LED im 1 s Intervall (laut Handbuch: "Keine Stromerzeugung, AC-Netz ungültig (Spannung oder Frequenz außerhalb des erlaubten Bereichs"). Was aber Blödsinn ist, meine Netzspannung ist ziemlich konstant 230V.
Irgendwann (20 Minuten später) startet der HM-1500 dann wieder hoch.
Das läßt sich wunderbar reproduzieren.
Kurzform: Einen Rückgang der Modulleistung auf 0 Watt verträgt der Hoymiles nicht und reagiert beleidigt. imho ein Bug in der Software
Ich glaub WR Abschaltung bei verdunkelten Modulen ist eher feature als bug. Ich hätte jedenfalls nicht gern die ganze Nacht den WR als Verbraucher dran.
Bei mir kann Verschattung jedenfalls ausgeschlossen werden. Bei der Hitze wäre ich mittlerweile nicht mehr so sicher, da es jetzt ein paar windige aber sonnige Tage gab wo er brav durchgelaufen ist.
Ich glaub WR Abschaltung bei verdunkelten Modulen ist eher feature als bug. Ich hätte jedenfalls nicht gern die ganze Nacht den WR als Verbraucher dran.Schon. Aber der Hoymiles könnte das intelligenter machen. Nur weil mal 2 Sekunden kompletter Schatten ist bedeutet das ja nicht dass Nacht ist.
Um "Nacht" zu erkennen ist sogar die Steuerung meiner Hühnerklappe (-> Fotowiderstand) intelligenter :D
Übrigens Nachtabschaltung: Das ist beim HM-1500 ein ziemliches Trauerspiel/Todeskampf.
Hab noch zwei HM-1500 liegen, die noch aufgebaut werden müssen, macht mir keine Angst. Der HM-300 läuft gut, auch wenn wegen Wolken die Leistung ordentlich zappelte. Der schaltet bei gutem Wetter erst 30-50 Minuten vor Sonnenuntergang ab und liefert bis dahin noch 2...5 W.
AC Netzspannung wird bei mir alle 3Sek aufgezeichnet, übermäßig schneller Anstieg direkt am WR gemessen deutet auf Mängel in der Installation hin.
Verschiedene Wechselrichter reagieren darauf auch sehr unterschiedlich schnell, und Sensibel.
Der Ausfall macht sich aber immer zuerst mal an den heißen Tagen Mittags bemerkbar.
Fand bisher diese Ursachen, die mit Wärmebildkamera und einer Schleifenmessung sichtbar gemacht werden konnten.
Kontaktprobleme von MC4 Steckern, Wielandsteckern, Schukosteckern, Wago, Dosenklemmen, Sicherungsautomaten, RCD und Relais in Leistungsmessgeräten oder Wechselrichtern.
Wärmeprobleme eines Wechselrichters gab es bisher keine, die zum Komplettausfall führten, hier wird die Ausgangsleistung gedrosselt.
Mein Fazit in den meisten Fällen lag es an der Elektroinstallation, sehr oft auch von Fachkräften.
Duspol genügt da halt nicht. :lol:
Ein Hoymiles HM-600 kommt auch mit mehr als den empfohlenen max. 380 Wp pro Panel klar.
Wenn man die Daten genau anschaut, sind die PV-Eingänge beim HM-600 und HM-700 von den technischen Daten her identisch. Ich habe z.B. 410 Wp Panele am HM-600 angeschlossen, diese bleiben jedoch beim Strom und der Spannung unter der spezifizierten maximalen Eingangsspannung und innerhalb des spezifizierten Betriebsspannungsbereiches.
Das läuft auch bei hoher Mittagssonne absolut einwandfrei und ohne Störungen.
Ich habe auch den hm600 mit 2x340 Modulen dran. Auch mittags immer Ärger bei hoher Sonneneinstrahlung. Bin leider aus der Garantie raus, sonst würde ich den zurückschicken. Das Problem ist bei mir letztes Jahr nur ab und zu aufgetreten, dieses Jahr steigt er bei über 500 Watt quasi immer aus. Kühlakku auf WR löst das Problem nicht. Noch gute Ideen ?
Ist Normal wenn es schlechter wird.
Fehler 141 oder 142 siehst man dann mit DTU oder FritzDect 248V direkt am Hoymiles gemessen.
Durch Fehler in der Installation steigt die AC Spannung am Wechselrichter bei hoher Einspeiseleistung 10-15Volt bis zur Abschaltgrenze.
Ist sie schon von Haus auch hoch, benötigt man eine sehr hochwertige Elektroinstallation, damit bei der Enspeisung die Abschaltgrenze am WR nicht überschritten wird.
Hast du eine Fehlerbeschreibung zu den Fehlern ? Das hört sich an, als ob das Verschleißteile WR nicht mehr zu retten ist ?
Alles ist möglich, meistens war aber nur die AC Spannung am Wechselrichter zu hoch, und Austauschgeräte zeigten den gleichen Fehler.
Durch Fehler in der Installation steigt die AC Spannung am Wechselrichter bei hoher Einspeiseleistung 10-15Volt bis zur Abschaltgrenze.Was für Fehler sind das, die zu einer zu hohen Spannung am WR führen?
Die genannten Kontakt- und Übergangswiderstände sollten doch für eine zu niedrig Spannung führen?
Ich möchte mich ganz herzlich für deine Antwort bedanken, bin jetzt glaube ich auf der richtigen Spur. Die Spannung im Netz ist laut erster Messung zu hoch, liegt kurz vor 250 Volt. Wenn das durch Volllast noch hoch geht schaltet der WR ab. Das erklärt auch, warum es manchmal an und aus geht, teilweise aber auch lange dauert. Ich beobachte mal die Spannung an verschiedenen Stromkreisen.
Wechselrichter ist ein Stromerzeuger und nicht ein Verbraucher, bei Widerstand bis zum Hausanschlusspunkt ist es dadurch umgekehrt.Durch Fehler in der Installation steigt die AC Spannung am Wechselrichter bei hoher Einspeiseleistung 10-15Volt bis zur Abschaltgrenze.Was für Fehler sind das, die zu einer zu hohen Spannung am WR führen?
Wasserschlauch mit Engstelle steigt Druck am WR (Spannung)
Wenn allgemein schon am Hausanschluẞ zu hoch, den Außenleiter mit der geringsten Spannung verwenden.
Was für Module hast du angeschlossen? 108 Halbzellen? Wie hoch ist der Strom paut Tech. Daten von dem Modul?
Ich will mit für einen HM-600 400W Module kaufen hab aber bedenken das ich den überlaste da der Strom ca. 1A drüber ist. Oder regelt der WR ab?
Bitte um Antwort da ich heute die Teile abholen will und evtl. Dem Verkäufer absagen müsste.
Wenn es geht wäre super!
Jerry
Das macht nichts er holt sich nur 11A, mindestens 36Volt 25°C sollten die Module unter Last aber liefern, damit er mit heißen Modulen bei Wolkenfreiem Himmel nicht zu sehr in die Knie geht.
Mit den dann etwa 33V x 11A -20% kann er noch 290Watt pro Kanal von 400Wp abliefern, so fallen heiße Module und Wolkenfreier Himmel kaum auf.
Das macht nichts er holt sich nur 11A, mindestens 36Volt 25°C sollten die Module unter Last aber liefern, damit er mit heißen Modulen bei Wolkenfreiem Himmel nicht zu sehr in die Knie geht.Es geht um das Modul 400W.
Kannst du dir bitte die Daten Anschauen und mir sagen ob es passt oder nicht. Das würde mir sehr weiterhelfen.
https://www.solyco.com/wp-content/uploads/2022/07/DS-R-BF-108p.3-400-405-2022-06v3.pdf
Nein diese 400Wp Module leisten maximal nur 340Wp am HM-600,
und nur noch 250Watt heiß
Spannung muß 5Volt höher sein, damit MPP Tracker im 100% Leistungsbereich bleibt.
Es geht um das Modul 400W.Ich stimme Schorsch68 zu. Und den STC-Daten nach zu viel Strom für den HM-600.
Du brauchst etwas mehr Spannung und etwas weniger Strom sozusagen. Zusätzlich zu der Empfehlung von 5V mehr Spannung, solltest du auf einen Strom von max. 11,5A pro Modul achten. Mehr mag der HM-600 und auch 700 nicht.
