Hoymiles HM-600 & HM-1500 mit Module über Speicher und Laderegler verbinden
@frafly Also ich passe natürlich nach und nach immer mal wieder an, aber die grundlegende Schaltung ist seit Dezember 2022 die gleiche.
Also: Module -> Laderegler -> Speicher -> Wechselrichter angesteuert mit Ahoy DTU.
Seit etwa 2 bis 3 Monaten ist zum HM-600 noch ein HM-1500 dazu gekommen und der HM-1500 wird mit OpenDTU gesteuert.
Danke für den Hinweis mit der Spannungsprüfung via opendtu.
Also ist es prinzipiell egal was für einen Widerstand man nimmt, ich will nicht einfach was nehmen was hier reingeknallt wird, ich möchte es auch verstehen, welche Unterschiede es macht ob ich 1ohm mit 500watt oder 1kohm mit 2watt verwende. Es ist alles verkabelt und ich will nichts nochmal lösen, daher die Frage wie ich das mit dem Minus mache. Es geht rein ums praktische Umsetzen da ich eben vorsichtig bin und nicht jeden Tag sowas mache, heißt ja nicht das es verboten ist danach zu fragen.
Ginge auch ein Softanlaufgerät vor dem WR was für 230V auch für DC 48V?
@Stiech82: danke für die Rückinfo. Genau so habe ich das mit den beiden Soyo´s auch am laufen.
Hast du alle 4 Eingänge des HM1500 direkt am Speicher?
@theo-loge Weiß nicht, wie ich Dir helfen kann.
Wenn Du nichts mehr lösen möchtest, kannst Du nicht vorladen, da ja der Akku immer sofort mit dem WR verbunden ist.
Und mit dem Widerstand in der einen Hand halten fließt kein Strom.
Ginge es wenn eine Person ein Kabel mit blanken Enden am DC Trenner in die Käfigklemmen für Minus brückt und ich dann mit dem Widerstand mit blanken Enden den Plus am DC Trenner brücke?
Der DC Trenner steht natürlich so lange ich brücke auf getrennt und wenn ich genug vorgeladen habe, brücke ich nicht mehr und schalte den DC Trenner auf Durchgang.
Die Frage wie man den Widerstand am besten auslegt ist auch noch offen. Gibt es eine Formel wie man das optimal berechnen kann? Ich meine in den 47 Seiten hat jemand geschrieben 1/4 Watt würde auch gehen und die letzte Antwort hier war 50Watt Widerstand, das sind doch voll die gegensätzlichen Angaben oder nicht?
Korrekt.
Ein höherer Widerstand braucht länger zum Vorladen, weil weniger Strom fließt und kann deswegen leistungsschwächer ausfallen.
Ein niedrigerer Widerstand geht schneller, muss aber wegen des höheren Stroms eine größere Leistung abkönnen.
Überschlägig: Bei 50V und einem Widerstand von 500 Ohm fließen i = U / R = 0.1 A. Das ergibt in Kombination mit der Spannung von 50V eine Leistung von P = U * I = 5W. Weil das Laden aber nur ein paar Sekunden dauert, kann der Widerstand von 500 Ohm auch eine kleinere Maximalleistung haben.
Fazit: Wenn du einen Widerstand in der Größenordnung von 470 Ohm nimmst (oder einen seiner Nachbarn), und der eine Leistung von ein paar Watt verträgt, dann kannst du nicht so verkehrt liegen.
Vielen Dank und wie lässt sich näherungsweise die Zeit berechnen, bzw in welcher Größenordnung unterscheidet die sich zB zwischen 500Ohm und 5Ohm Widerstand?
Falls einer der Mitforenten weiß, wie groß die Kapazität der Eingangskondensatoren ist, dann könnte man ziemlich simpel die notwendige Ladezeit berechnen. (Ich weiß es nicht und kann es deshalb nicht berechnen - verwende bei mir nach Bauchgefühl sowas wie 20 bis 30 Sekunden bei 470 Ohm).
Ein übersichtlicher Rechner dafür:
https://elektro.turanis.de/html/tools/calc_rc_circuit.html
@frafly ja aber mit einer Sicherung inkl. Trennschalter dazwischen. Damit ich bei Arbeiten die Last trennen kann und sicher ist sicher wegen möglicher Überlastung die bei Fehlern vom Speicher kommen könnte.
seit zwei Tagen läuft bei mir die Erweiterung mit dem Victron MPPT 150/35 auf einem Pylontech US3000C.
Einspeisen tue ich aktuell über einen Anschluss des HM 800.
Soweit so gut…allerdings prüfe ich zur Zeit via LED Anzeigen mehrfach täglich den Ladestand der Pylontech und passe dann händisch über die OpenDTU die Einspeisung an.
habe heute den Shelly 3EM verbaut.
Der übernächste Schritt ist die dynamische Einspeisung. Vorher würde ich gerne etwas smarter die Pylontech überwachen und nicht händisch den Ladestand ablesen…
Habt ihr von Victron einen Batteriewächter verbaut oder was habt ihr so schönes am Start? ?
Wenn Du eh schon Victron Komponenten verbaut hast, nutze doch einfach VenusOs auf einem Raspberry.
Über einen CanHAT lässt sich der Pylontech Akku auslesen bzw. das BMS vom Pylontech sagt dann dem Laderegler (per USB an den Rpi), wie geladen werden darf/soll.
Außerdem gibt es Möglichkeiten den HM800 und auch den Shelly anzubinden und somit hast Du alles zusammen :wink:
@gudde288 Batteriewächter ist nicht erforderlich. Wie schon vorgeschlagen wurde, sofern Du einen Raspberry hast, dann VenusOS drauf.
Ich hatte leider keinen mehr in der Bastelkiste und da die Preise relativ hoch sind, habe ich einen CerboGX günstig erstanden. Ist zwar auch nicht erforderlich, aber schon schön, da man die gewünschten Daten vom Laderegler und Pylontech per MQTT verfügbar hat und der Pylontech immer optimal geladen wird.
Ja alles, vielen Dank euch beiden. Bezüglich der geplanten Nulleinspeisung kaufe ich mir dann einen Raspberry Pi 3
ist das Thema DC-Vorladung noch relevant beim Betrieb der Hoymiles mit einem Pylontech, z.B. US5000 ? Die sollen ja einen Soft-Start haben. Wie sind die Erfahrungen mit diesem Batterietyp in Verbindung mit den Hoymiles ?
Danke und Gruß,
Daniel
@watol Nach meiner Erfahrung schon. Ich habe auch einen US5000 und dachte, mit der Soft-Start-Funktion wäre es kein Problem.
Nachdem aber immer die Sicherung ausgelöst hat, lade ich jetzt vor (ist ja nur notwendig bei Wartungsarbeiten). Die Sicherung löst nach Vorladung nicht mehr aus.
ich würde auch gerne 8x 405W Panel über 2 Laderegler an einen Pylontec 5000 oder 3000C hängen und per HM-1500 und OpenDtu Battery einspeisen.
Ich schwanke noch zwischen je 2 Victron 150/35 oder EpEver 40A Ladereglern. Tuen es die Epever auch, oder sollte man Victron nehmen?
Christian
8 Panels sind schon eine Menge. Was hast du damit vor?
Als Gedanke würde ich sagen das bei der Batteriegröße ein Smartsolar 150/45 reicht. Im Sommer ist damit die Batterie eh sofort voll. Im Winter reicht dir auch der nominell zu kleine Solarladeregler.
Zumindest die Infos von einem Victron bekämst du über die openDTU lösung.
@maltes Ich habe auf dem Carport Platz für 8 Panel. Aktuell sind es 4 an einem HM1200. Aber bei Bewölkung kommt da auch nicht mehr viel.
Nach dem Victron Rechner könnte ich bei meinen Panels je 2 Parallel und 2 In Reihe an einen 150/35 anschließen. Der wiederum die Daten des Pylontec lesen kann, richtig? Kann ein EpEver das auch?
@rodeo
Da sollte auch 4 parallel mit je 2 in Reihe gehen. Die maximale PV Leistung kannst du dann nicht verarbeiten. Aber das ist bei der Batteriegröße quasi egal
Pylontech und Victron kommunizieren nicht miteinander. OpenDTU liest diese Daten vom Victron und der Batterie. epever wird nicht unterstützt
@aromedia Hallo, versuche auch gerade opendtu in Openhab einzubinden um eine Nulleinspeisung zu realisieren. Habe einen Shelly 3EM komme irgendwie nicht weiter. Kannst du hier Hilfestellung geben? VG Thomas
