Hoymiles HM 1500 auf 600W
Hi Freunde,
kann ich mir diesen Wechselrichter kaufen. 4 Module und das ganze dann "legal" auf 600W begrenzen und als Balkon Kraftwerk laufen lassen oder bekomme ich Probleme bei der "Anmeldung"
Danke
Eike
Bei meiner Anmeldung beim Bayernwerk wurde da nichts verlangt ich musste nur eintragen maximal 600Watt...
Ist aber erst 3 Wochen gemeldet evtl. Kommt da noch was... Ansonsten hätte ich auch gleich nen grösseren Wechselrichter genommen.
Hi Freunde,
Danke
Eike
Wenn deine 4 Module nicht die 600W überschreiben bist du legal sonst nicht. Kannst aber auch nur 2 Module anschließen wegen dem funktioniert er auch genau so.
Deshalb ja meine Frage ob man das Gerät so einstellen kann das es nur max 600W abgibt.
Am Hoymiles selber kannst du nicht einstellen entweder weniger Module anschließen oder voll belegen und du bist über die 600W. Nur wird da keiner danach fragen ob du drüber bist. Wenn deine Hauslast immer genug ist wirst du dann auch nichts oder sehr wenig einspeisen.
So hab mir so ein Teil jetzt bestellt und 2 Module a 375 Watt. Mal sehen was passiert.
Sage mal diese Wieland Steckdose hab ich mit geordert....brauch ich da jetzt noch Kabel vom Wechselrichter zur Steckdose ? und wenn ja welches ?
sind die Kabel am Wechselrichter überhaupt lang genug um sie aufm Carport zu verteilen oder braucht man da auch gleich noch ne ladung von zu dem Modulen hin ?
Du brauchst noch den betteri Anschluss und evtl die Abdeckung für das Kabel zum nächsten string...
Wenn du nur einen string hast kannst den aber auch für die Einspeisung benutzen und das Kabel anderweitig isolieren.
Das Kabel am Wechselrichter ist nur 30cm ca. Und an den Paneleen ist auch nicht viel so ca. 1 m also nicht viel Spielraum
Bei der Anmeldung spielt keine Rolle, wie viel Wp installiert ist in den Modulen. Es muss die Leistung in VA der Wechselrichter angegeben sein und die Grenze für die vereinfachte Anmeldung ist 600VA. Es gibt gedrosselte Modulwechselrichter, die nur 600VA ausgeben. Diese wurden anscheinend genau für den Fall einer Anmeldung bei deutschem Netzbetreiber gedrosselt.
In deinem Fall solltest du besser nicht HM-1500 eintragen, sondern zwei Mal HM-300 oder einen HM-600. Dann sollte das durchgehen.
Bei den Hoymiles HM brauchst du auch keinen Wieland Stecker, die haben integrierten NA-Schutz nach VDE.
Na ja, Wieland oder nicht, ungeklärtes Problem, Netzbetreiber haben das oft in ihren Anmeldeformularen drin stehen. Achtung, wenn du einen Wielandstecker nutzt, brauchst du auch zwingend einen Elektriker, der dir die Wielanddose anbaut und bestätigt... (Änderungen E-Anlage...)
Bei einem Schuko Stecker ist alles da und die sollen uns erst mal nachweisen in welchem Gesetzt das steht mit dem Wielandstecker. Noch dazu wäre es nicht EU konform, nur einen Anbieter für eine Lösung zu benennen, da dies Monopolstellung wäre... Das haben die EVU erst mit ihren Neu-modernen Zählern durch...
WR darf nur 600W Abgabeleistung haben, Module daran interessieren nicht.
Aber warum willst das so krass über belegen? Habe bei meinem HM-600 2x380W Module dran, das war auch das max. für den WR. Bei Sonne bringen die den WR schnell an die Grenzen. Besser wäre es Ost/West Modulausrichtung zu machen, oder flach...
https://www.vde.com/de/fnn/arbeitsgebiete/tar/tar-niederspannung/erzeugungsanlagen-steckdose
Das ist eine Richtlinie, kein Gesetzt... Gestaltet durch PV verhinderer ... Aber jeder wie er will. Dann kannst das Kabel auch direkt an klemmen lassen, die Seite am WR hat ja einen speziellen Stecker... Zudem wo ist die genaue Definition was eine Einspeisesteckdose ist? Von Wieland steht das explizite nix
ganz einfach....alle kleinen WR waren ausverkauft und der 1500er kostete 30 € mehr...also den und fertig
Wenn du ihn nicht verwenden kannst (darfst) wegen dem ganzen VDE Theater, dann melde dich ich nehmen ihn dir ab. Bei mir kann ich ihn ohne Probleme einbinden und betreiben.
okay alles klar........gibts sonst was neues ?
Nochmal ... es ist ganz einfach.
Du kannst deinen HM1500 nehmen, du solltest aber lieber einen HM600 anmelden, sonst fällt dir die Sache auf die Füße.
Vergiss den Quatsch mit dem Einspeisestecker = Wieland. Mit dem NA-Schutz der Hoymiles wird jeder Stecker zum korrekten Einspeisestecker.
Kreuz auf dem Formular an, was die erwarten und ab in die Post. Und mach deinen Strom. Hau rein.
Schon was neues vom Bayernwerk ?
Nein bis jetzt nicht.. auch kein Zählertausch mit rückwärts Sperre...
Könnte man einen HM-1500 auch offiziell anmelden? Als normale Photovoltaikanlage?
warum nicht, solange der die Zertifikate hat. Aber ich weiß nicht ab wann die 70% Regelung notwendig wird, die kann der ohne DTU Pro ja erst mal nicht...
Wegen verwechslungssicher und Berührungsschutz (So soll das in der VDE stehen) dürfte man doch sicher auch nen CEE Stecker nehmen, oder?
Falls man sowas in der Wohnung für einen Brennofen oder im Garten zB. für ne große Brennholzsäge hat, sollte das doch auch kein Problem darstellen.
Zumindest wären die VDE Anforderungen erfüllt. (Ohne Wieland!)
Oder unterliege ich da einer Fehleinschätzung bzgl. der Norm?
Herzliche Grüße
