Na ich muss ja evcc irgendwie mit dem WR verbinden um die ganzen PV/Grid/Akku Daten zu erhalten und bei der doku gibt es noch keine Templates dafür... Also muss man da wohl irgendwie tricksen, evtl wäre ein Umweg über den MQTT Server machbar, ModbusTCP->MQTT->evcc
Halli Hallo, nach Ewigkeiten haben wir es nun endlich hinbekommen ( Elektriker, Batteriehersteller(Kumpel) und ich den Wechselrichter via Modbus anzusteuern. Wir haben das ganze in Loxone Gemacht, ist aber natürlich auch in Home Assistent, Node-Red usw. umsetzbar. Unser Lösung Ansatz war folgender: Anhand PV Ertrag - Netzbedarf (Summe aller 3 Stromzähler)= Überschuss/Bedarf was in den Akku geladen werden kann bzw. was aus dem akku entladen wird.
Aufgrund der Geheimhaltungsvereinbarung nenne ich hier keine Register nummern. Beim Schreiben der Modbusregister gehen wir wie folgt vor: 2 Register mit Ladeziel SOC (100%), Ladeleistung in Prozent von 15.000 und abschließen den EMS Modus ändern auf Laden. Wichtig ist die Reihenfolge beachten! Selbes Spiel auch beim Entladen nur das Entladeziel (min. 5% SOC(und ja 5% geht wirklich obwohl in der app nur 10% Einstellbar sind)und Entladeleistung wieder andere Register sind. Wichtig ist auch nicht zu schnelle und zu viele Abfrage Zyklen tätigen. Das mag der Wechselrichter nicht besonders
Hi, nutzt du Modbus per RS485 Buchse oder Modbus TCP?
Ich habe seit einigen Tagen den Wechselrichter laufen. Er kommuniziert per Modbus TCP mit dem Home Assistant. Die Integration in HO ist etwas manuell.
Ist aber machbar.
Modbus RTU, wir haben das Modbus Air Gerät von Loxone verwendet. Re. Neben den RJ45 Buchsen ist eine Grüne leiste. Dort kann man es anschließen/einpinen. Modbus TCP bei mir komischerweise zwar auch ohne DTU aber hab da immer wider ausfälle.
Ich nutze im Home Assistant die Modbusabfrage bei den meisten Werten im 10 Sekundentakt per Modbus TCP. Muss man halt absolut nichts basteln. Bei Stringspannung und Strom habe ich die Werte erhöht.
Auch eine Umschaltung des Betriebsmodus geht.
Hier der Beginn der Yaml, muß wegen der Verschwiegenheitserklärung die Modbusadressen entfernen.
Bis jetzt ist die IP Variante bei mir ausreichend. Einige Register geben keine Werte aus. Ich weiß jetzt nicht ob hier einfach die Doku falsch ist oder ob es per Modbus RTU ginge.
Ist auf jeden Fall kein Hexenwerk.
- Den Installer Account bekommt man vom Händler.
- Die Modbusadressen Doku bekommt man vom Händler
- Im HO die Integration Modbus machen
- In der configurationw.yaml das einfügen: "modus !include modbus.yaml"
- In dem Verzeichnis wo die configuration.yaml ist die Datei modbus.yaml anlegen
- Dann geht los...die KI macht den Rest.
- In der HO Integration Modbus tauchen dann die Werte auf (zuvor yaml Datein neu einlesen lassen oder neu starten)
Hast du eine Lösung finden können? Ich habe neuerdings das gleiche Problem. Irgendwann entscheidet er, volle Kanne die Batterie zu laden, obwohl über den Tag genügend Sonne zusammen kommen würde.
Batterie an/aus hilft nicht, dann macht er einfach weiter. Das Setting "BMS Force Charge Response" habe ich probiert (mit der Vermutung, dass die Batterie um eine Ladung bittet), aber das hat nichts geändert. Das Auslesen über ModbusTCP der DTU habe ich testweise deaktiviert, um sie zu schonen - auch ohne Veränderung. Nur das Ausschalten der PV Strings bringt etwas, aber dann geht mir ja auch der Solarstrom verloren.
Modus ist Selbstverbrauchsmodus mit Nulleinspeisung. Der Plan hat keine Ladepläne o.ä.
Wo liest du den Netzbezug aus? Ich hab auch immer ein paar hundert Wh Netzbezug und ähnlich viel Einspeisung. Das passiert mMn, weil der Netzbezug und Einspeisung nicht saldiert werden. Das heißt am (saldierenden) Hauptzähler des Netzbetreibers taucht vielleicht gar kein Bezug auf?
Hatt heute das Selbe Problem...
Der WR hat ohne Grund eine Menge Strom aus dem Netz bezogen...
Der Akku war nie unter 80% und wird jetzt plötzlich vom Netz aufgeladen... Eingestellt ist der Selstverbrauchsmodus mit minimalem SOC von 10%.
All diese Fehler nerven extrem und kosten unnötig Geld...
Hi, ich habe einwn HIT20kw mit datouboss Speicher
Da ist dieser Fehler nicht.
- Firmware Wechselrichter
- Firmware Speicher
- Protokoll Speicher/Wechselrichter
- Schaltet der WR auf Zwangslademodus
- Stimmen Werte der CTs
- Wenn du meherere Speicher hast, mal welche wegnehmen
Das wären jetzt so meine Standarts
@fred11 Danke für die Tips! Das sind neue Ideen, um das zu diagnostizieren.
Ich hab jetzt noch Hoymiles Support kontaktiert. Ich habe außerdem verifiziert, dass L1/L2/L3 von den CTs zum Anschluss am Wechselrichter passt (Tipp war hier im Thread, danke). Firmware Wechselrichter ist schon aktuell.
Wenn es wieder passiert, werde ich mal alle Modbus Register des Wechselrichters dumpen, und mich auf die Batterie aufschalten. In der Hoymiles Installer App hab ich keine Auffälligkeiten gefunden, als er ungefragt geladen hat. Außerdem werde ich ein zusätzliches Smart Meter verbauen, um die Werte der Klemmen zu überprüfen. Aber eigentlich funktioniert der Regelteil unauffällig, und ich vermute den Fehler eher in Richtung Batteriekommunikation oder dem erwähnten Ausfall der Regelung, wenn Solar direkt den Akku lädt (vermutlich ohne AC-Umwandlung?).
Mein Elektriker hat mich darauf hingewiesen, dass wenn er mir einen HIT-20 anmelden soll, er die Steuerbarkeit nach §14a EnWG sicherstellen muss. Im Handbuch haben wir keinen Steuereingang für StVE der Steuerbox gefunden.
Wie habt ihr das gelöst?
Hatte hier was dazu gepostet:
Ein paar watt netzbezug kann immer möglich sein wenn du schnell hohe lastwechsel hast. Wechselrichter braucht immer ein paar sekunden bis er die änderung annimmt und auch ausführt, Auch beim zähler. Zum 1. Problem: du könntest höchsten das so machen das du dir über ne regelung einfach die ladeleistung begrentzt in dem du den EMS modus force charge wählst und dann statt 10kw nur z.b 5kw in die batterie lädts
Im Chat
"[Akkudoktor Forum] [Panels, Wechselrichter, Laderegler/Hoymiles Wechselrichter] Hoymiles HIT - Akku-Wechselrichter (5 bis 20 kW, für Akkus 40-60V, Hybrid, integrierter Notstromschalter )"
steht was dazu.
Die Steuerbarkeit ist nur in der Doku noch nicht drin. Suche dir mal die Anleitung vom Hoymiles HiOne raus, unter DRM. Da siehst du schon beschrieben.
Aber wie oben beschrieben mit Stromreduzierung per HomeAssistant, zuvor den Netzbetreiberkontakt mit einem Shelly auswerten und dann per Automatik in den Wechselrichter schreiben. Wieso nicht. Wenn direkt geht, würde ich natürlich direkt bevorzugen. Sowas könnte ich mir für die Klimaanlage vorstellen.
Hoymiles Support hat sich gemeldet, und um Erlaubnis gefragt, eine Firmware aufzuspielen, die das beheben soll. Ich weiß nicht, ob sie das schon gemacht haben. Aktuell habe ich V01.05.02 - könntet ihr mal bei euch nachschauen, bitte? Und die KI vermutet eine Interaktion mit den externen Mikrowechselrichtern auf dem Grundstück - habt ihr sowas auch?
Das Hoymiles-Smart Meter hab ich mittlerweile gegengeprüft. Sowohl die Verkabelung (L1/L2/L3) wie die Strommessung sind korrekt.
Hi, die habe ich auch drauf. Hoymiles HIT 20kw G3S.
Ein HMS 800 als Balkonkraftwerk ist netzparallel
@fred11 Danke für die schnelle Rückmeldung. Dann kommt die neue Firmware wohl erst noch. Speist du ein oder hast du ihn auf Nulleinspeisung konfiguriert?
Ich hab 7 HM(S) netzparallel, und meiner ist auf Nulleinspeisung konfiguriert. Die Mikrowechselrichter laufen auf 100%, bis der Akku voll ist - der WR sieht also teilweise Einspeisung, die nicht "unter seiner Kontrolle" ist. Vielleicht ist da noch ein Bug in der Firmware, ist ja komplexer zu regeln als der einfache Fall.
Ich speise den Überschuß erst in den Speicher dann ins Netz.
Eigentlich schon ein recht gutes Gerät.
Was mich am HIT noch stört ist das Fehlen der Option zum bevorzugten Einspeisen "SellFirst" und ein einstellbarer "GridOffset".
Der Bug mit dem nicht von 2000 weg änderbaren Übersetzungsverhältis für die CT Klemmen bei Direktanschluss sollte schleunigst auch gefixt werden, insbesondere dann wenn man CTs mit 3000:1 ausliefert ![]()
habe ein neues handy und jetzt möchte es für die bluetooth kopplung mit dem HIT einen Kopplungscode.
Weiss den jemand was da standartmässig eingestellt ist?
