Das müßte das top Passwort sein:
123456
123456
danke dir.damit gings.
man muss danach ein neues passwort vergeben mit 8 stellen.
Wegen dem ungewollten Laden der Batterie aus dem Netz: Hoymiles-Support hat oder will ein Firmware-Update machen (leider nicht ganz eindeutig). Das Problem ist seit ein paar Tagen nicht wieder aufgetaucht.
Firmware Version (System) ist unverändert V01.05.02. Power ist V01.03.25, Safety V01.01.07. Falls die noch jemand abgleichen mag, hätten wir Gewissheit.
Ich habe mittlerweile eine Vermutung, woran es liegen könnte. In der Bedienungsanleitung steht, dass für Nulleinspeisung (Grid Control Function) die Ladeleistung der Batterie höher sein muss als die Leistung der externen (nicht durch den Inverter steuerbaren) PV-Einspeisung. Macht auch Sinn. Das ist bei mir nicht der Fall, auch wenn in der Praxis Verschattung dazu führt, dass die Ladeleistung ausreicht. Ich kann aber nicht ausschließen, dass es kurze Peaks gab, wo die PV-Leistung > Ladeleistung war, und dieser Betrieb außerhalb der vorgesehenen Parameter einen Bug/ungewolltes Verhalten in der Software auslöst. Meine Erwartung wäre, dass der Wechselrichter dann "soviel wie es geht" Einspeisung verhindert, aber wenn dieser Fall nie in Software gedacht wurde, ist es nicht überraschend, wenn die Batterie ab dann einfach volle Ladeleistung kriegt.
Ich hab eine Home Assistant Automatisierung, die mich beim nächsten ungewollten Netzbezug benachrichtigt. Falls es nochmal auftaucht, melde ich mich.
hallo, kennt jemand das Passwort dass man auf dem Touchscreen eingeben muss wenn man Parameter ändern möchte?
hattet ihr schon mal in der heumiles Installer App das Problem dass ihr beim Anklicken auf das Toolkit nach einem Passwort gefragt wurde? wir haben daraufhin das geänderte Bluetooth Passwort eingegeben und ess1234 und EES12345 aber keines hat funktioniert.
kann jemand helfen
okay das Passwort für das Display habe ich in der neuesten Version der Anleitung gefunden die ich von hoymiles runtergeladen habe
es lautet: 688032
