tja was soll dann dagegen sprechen?
tja was soll dann dagegen sprechen?Das nennt man
"den normativen Druck des Faktischen" :mrgreen:
tja was soll dann dagegen sprechen?Prima. Dann klingt das doch nach einem Plan!
Vielen Dank.
Ich bin auch gerade beim Top Balancen, meine Zellen sind bei 3,49-3,5V der Multi läd mit 400mA jetzt schon einen Tag. Wie lange dauerts denn bis wirklich alle Zellen glatt auf 3,5V stehen. Gibt's da Erfahrungswerte?
Meine DIYBMS Module stehen auf 3,5V natürlich.
Ich bin auch gerade beim Top Balancen, meine Zellen sind bei 3,49-3,5V der Multi läd mit 400mA jetzt schon einen Tag. Wie lange dauerts denn bis wirklich alle Zellen glatt auf 3,5V stehen. Gibt's da Erfahrungswerte?Naja, genauer würde wohl nicht mehr. Du bist längst da......
Die 400 mA verschwinden doch in den Balancern.....
Ja genau, das denke ich mir auch. Dann lass ich es mal gut sein :thumbup:
Da ich nur ein 30V Netzteil habe:
Bitte um kurze Bestätigung des folgenden Vorgangs.
Zuerst 8s bis >= 3.4V*8 laden.
Dann 16s bilden und BMS dranmachen.
und weiter wie auf Seite 1 beschrieben
Liebe Grüße und Danke für den Super Guide !!!
Da ich nur ein 30V Netzteil habe:Ein bisschen schwierig ist das schon.
Dein 16 s BMS wird ja mit 8 Zellen nicht laufen.
Wenn doch, isses ja ganz einfach, erst eine Reihe mit 8 mit BMS, dann die andere Reihe mit 8 Mit bms.
Dann den Akku als 16er zusammenstellen, BMS dran, und dann die feinarbeiten.
Es gibt noch einen sehr genialen Trick, mit dem du nur 8 Zellen lädst, aber 16 Zellen am BMS hast..... Und den vollen Schutz des BMS.
Aber den sollte man wirklich verstehen und genau richtig machen.
Falls du ihn brauchst, erkläre ich es detailliert.
Er kann die Batterie doch komplett mit BMS zusammenbauen, das Balancing deaktivieren und dann die einen 8 Zellen laden, dann die anderen 8. Abschließend das Balancing wieder aktivieren und freuen.
Er kann die Batterie doch komplett mit BMS zusammenbauen, das Balancing deaktivieren und dann die einen 8 Zellen laden, dann die anderen 8. Abschließend das Balancing wieder aktivieren und freuen.Das kann er, aber er soll es doch nicht. Der Schutz des BMS soll ja beim Laden aktiv sein.... Damit keine Zelle wegrennen....
Mein 16S 280Ah Akku im Seplos Gehäuse ist zusätzlich mit der Verkabelung für den NEEY Balancer versehen.
Nach der Montage habe ich mit 54,4 V und 20 A Strombegrenzung geladen bis die erste Zelle 3,5 V erreicht hat. Der Balancer hat mit seinen 4A Ausgleichsstrom einen Tag gebraucht, bis alle Zellen auf 3,4 V +- 3mV angeglichen waren.
In der zweiten Stufe hat es mit 56 V und 10 A Strombegrenzung nur noch wenige Minuten gedauert, bis der Strom beim Erreichen der 56 V anfing zu sinken.
Nach weiteren vier Stunden waren alle Zellen auf 3,5 V +- 2 mV.
Den Balancer habe ich wieder in seinen Karton gesteckt, dort wartet er auf die Speicherweiterung.
Mit freundlichen Grüßen
Thomas
Darf ich das zusammenfassen als
- seriell mit bms Überwachung geladen
- mit einem Hammer Balancer das händische balancieren ersetzt
- in zwei Durchläufen einen top balancierten Akku erreicht.
Danke dir für deinen Bericht!
Ich würde dann doch lieber mit 60V 10A laden , habt ihr bitte einen Tip für ein gutes aber nicht zu teures Labornetzteil?
Ich würde dann doch lieber mit 60V 10A laden , habt ihr bitte einen Tip für ein gutes aber nicht zu teures Labornetzteil?Hallo
Da würde diese Version für dich passen:
Riden RD 6012
https://de.aliexpress.com/item/1005004766086330.html?spm=a2g0o.store_pc_groupList.8148356.7.277478afdsSlHu&pdp_npi=2%40dis%21EUR%21€%20290%2C78%21€%20232%2C62%21%21%21%21%21%402100bdec16655838654728470ed30e%2112000030391187023%21sh
Allerdings gibt es die 20A Version RD 6024 schon für 50€ Aufpreis.
Bei mir läuft das RD 6024. Das ist zwar komfortabel aber ganz schön laut und heizt bei 20A ordentlich die Werkstatt.
Thomas
Ich würde dann doch lieber mit 60V 10A laden , habt ihr bitte einen Tip für ein gutes aber nicht zu teures Labornetzteil?riden rd6018
Den Voltcraft hps-16010 gibt es gebraucht schon für unter 200€.
Ich danke euch sehr !!!
Das hier wäre auch noch eine Option (Habe ich mir geholt): Wanptek DC stabilized power supply Model 6020D (60V/20A)
Danke für alle Vorschläge. Hoffe ich bin nicht lästig!
Ich hätte noch eine Frage nur um ja nix falsch zu machen
sicher ist sicher !!
Ich will vor dem Initialisieren im 16s String , jede einzelne Zelle auf ihre Kapazität prüfen. Daher lade ich jede bei 3.65 V bis Strom = 0.
Dann mache ich den Kapazitätstest mit einem EBC-A20 d.h. ich entlade bis zur Ladeschlussspannung von 2.5V mit z.b. 10A
Dann verbaue ich die die leeren Zellen in einem Siebdruckkasten mit 5Nm Pressdruck aufgebracht per Gewindestangen und schließe das BMS an.
Einen Active Balancer z.b. 5A von Heltec verbaue ich, zwar schon bestellt vor dem Lesen des Posts, nicht?
Anschließend mache ich alles wie auf Seite 1 beschrieben und lade/initialisiere die Zellen.
Ich will vor dem Initialisieren im 16s String , jede einzelne Zelle auf ihre Kapazität prüfen.Das kannst du doch auch nach dem seriellen initialisieren machen.
Das serielle initialisieren hat ja gerade den Sinn, das Einzelzellenladen zu umgehen. Und die Zeit zu sparen.
Also lade sie mit der seriellen methode dann den kapatest, dann kannst du zusammen bauen und nochmal seriell laden.
Immer mit BMS natürlich.
