Howto - Seriell balancieren von Akkus
Wir verstehen uns :smiley:
Habe damit begonnen, das howto um die Themen Selbstentladung und Kapazitätstests zu ergänzen.
Habe schon viel hier gelesen, aber noch nicht die richtige Stelle gefunden was empfohlen wird wie man 16 Zellen am schnellsten ohne Batterie Management geladen bekommt auf 3,65 V
Geht um die erste Ladung nach Lieferung um danach die Zellen zu testen
Labornetzteil vorhanden…. Aber das dauert ja ewig
Wenn Du die einzeln testen willst ist einzeln laden die schnellste Methode, da ja nur die Kapa eingeladen werden muss die eine Zelle hat. Natürlich kann man die, solange die Spannungen der Einzelzellen gleich groß sind, auch parallel hängen und so laden. Je nach Ladegerät kann das aber extrem dauern. Wieviel Ladestrom hat Dein Ladegerät ?
Ist ein 30v 10A Labornetzteil
Da kommt bei 3,65V nicht viel bei rum…
Und das dann 16 mal
Ohje
Ja das dauert, Du könntest natürlich bis zu 8 parallelin Reihe zusammenhängen und gleichzeitig laden, aber unbedingt kontrollieren dass die von der Spannung her sehr nah beieinander liegen, sonst fließen hohe Ströme zwischen den Zellen. Nur so als Größenordnung 0,1V ist schon zu viel Unterschied, da hast Du dann den max. Strom den die Zellen liefern können als Ausgleichsstrom !
Edit: Böser Fehler, ich habe in der Antwort parallel und reihe durcheinandergemixt. Die 8 sollten natürlich in Reihe sein und dann ist die Spannungslage nicht so genau nötig, dafür sollte man ein BMS dranhängen, um Ausreißer zu erkennen. Falls doch parallel geschaltet werden soll gilt die Warnung weiterhin.
Das hast du falsch verstanden.
Du sollst MIT BMS laden.
Steht doch drin. In Reihe schalten, BMS dran Ladespannung langsam hochdrehen. 280 Ah lädts du bei 10 A und spannug 3,5 Mal Zellenzahl in längstens 28 Stunden, plus etwas Überwachungszeit minus das wS schon drin war.
Parallel will er doch garnicht, er sagt doch das ihm das zu lange dauert.
Ja das dauert, Du könntest natürlich bis zu 8 parallel zusammenhängen und gleichzeitig laden, aber unbedingt kontrollieren dass die von der Spannung her sehr nah beieinander liegen, sonst fließen hohe Ströme zwischen den Zellen. Nur so als Größenordnung 0,1V ist schon zu viel Unterschied, da hast Du dann den max. Strom den die Zellen liefern können als Ausgleichsstrom !
Genau deswegen unter anderem schlage ich vor, nicht parallel, sondern seriell zu laden. Steht aber auch drin.
Du hat vollkommen recht, ich hab das oben korrigiert. ich meinte natürlich 8 in Reihe und Labornetzteil auf 29,2V, dann reicht die Spannung seines Labornetzteils gerade so aus. Alle 16 in Reihe geht nicht bei max. 30V.
Die Warnung bezüblich der Spannung gilt für Parallelschaltung, was nicht heißt dass es bei Reihenschaltung vollkommen egal ist, solange man ein BMS dranhängt aber nicht kritisch.
naja mir gings ja drum erstmal ohne bms zu laden (weils noch nicht da ist).
aber danke hab alles verstanden! weiter so Jungs!
Ups ... Wenns noch nicht da ist, ist die Verwendung natürlich echt schwierig. :mrgreen:
Laden kann man natürlich immer noch seriell, aber extra gut aufpassen. Besonders wenn es über 3,35 V/Zelle geht. Guter Trick ist dabei, das Ladegerät nur 0,3 V über die aktuelle Gesamtspannung zu stellen. Dann geht der Strom selbst wenn eine Zelle wegrennen will, rechtzeitig von selbst gegen null.
Muss man hat alle paar Stunden Mal schauen, und den Lader wieder auf 0,3 V Differenz hochdrehen.
ah ja super guter Trick ! :smiley:
Dazu macht man entweder:
- Entladen voller Zellen mit einer Autobirne, die natürlich NUR über ein oder maximal 2 Zellen angeschlossen wird.
- Laden von Zellen mit der kleinsten Spannung mit dem Labornetzteil, das natürlich auf 3,55 V und sinnvollem Maximalstrom eingestellt wird. Natürlich kann man auch 2 oder 3 oder mehr gleichzeitig Laden, wenn sie hintereinander in Reihe sind.
Was für eine Autobirne nimmst du da genau? Gibt ja mehrere.
Mit der Leistung bestimmst du den Strom. Fernlicht 65 Watt sind also knapp über 5 A, 55 Watt sind knapp drunter. 18 W Blinker sind 1,5 A, 5:W Rücklicht sind 0,4 A.
Das sind Ströme bei 12 V, bei 3 bis 4 V isses etwas niedriger, kannst ja mal messen. Aber Lampen sind eben Kaltleiter, das ist kein normaler Widerstand.
Zusätzlich, die Dinger fliegen überall gebraucht herum, und zeigen dir auch noch, dass Strom fließt.
Wenn du einen Widerstand 1 Ohm 12 W kaufst ( das ist die Abendlichtbirne) , bist du schon richtig Geld los.
Da hast du wohl Recht.
Eine Frage hätte ich noch zum ersten vollladen:
Spricht etwas dagegen die Zellen seriell mit dem Hybrid-WR per Grid oder Solar schnell zu laden, so lange man dabei bleibt und aufpasst, dass die Werte nicht überschritten werden? Mit dem Labornetzteil wären es halt max. 5 A Ladestrom, das würde auch 1,5 Tage dauern.
Ich würde natürlich nicht direkt 100 A laden aber so 40 A wären schon praktisch, sofern nichts sicherheitstechnisches dagegen spricht.
Auch, wenn du es für unnötig hältst würde ich doch gerne meine Zellen einem Kapazitätstest unterziehen, damit ich eine Bestandsaufnahme habe. Mein Plan war nun die seriell fast voll geladenen Zellen am EBC-A20 einmal ganz voll und dann vollständig entladen zu lassen. Das entladen geht ja mit 20A entsprechend schneller und ich habe dann eine Vorstellung von der Kapazität. Der Zeitraum für Reklamationen ist vom Lieferanten bekanntermaßen sehr klein gehalten.
das Problem ist die extrem flache Lade-und Entladekurve
du glaubst gar nicht wie schnell plötzlich die Spannung ansteigt. so schnell kannst du nicht reagieren/messen/abschalten
wen ohne BMS gemacht, richtig. Erst sehr flach, dann extrem steil.
da kann der Bereich von 3,4 V bis 3,6 V in weniger als 2 min durchlaufen werden....
Nein nein, das BMS wäre dann natürlich schon dran. Und im Idealfall könnte man ja vorher auch schon mal die Abschalt-Funktion testen.
Man könnte die Notabschaltung auch entsprechend schon bei 3,5V greifen lassen. Die restlichen 5% lassen sich dann auch auf Einzel-Zellen-Basis mit dem EBC-A20 laden.
Ab 3,4V würde ich wohl auch nicht mehr mit 40A laden wollen.
Genau so !!
