Home Assistant Einbindung vom Deye 12k und baugleiche (Sunsyk, solarman...)
Trau mich fast nicht zu fragen aber würde das jemand auch komplett aufgebaut abgeben, natürlich gegen Bezahlung. Ich hab schon eine Platine aus einer Bestellung versaut ?. Hab für sowas einfach kein Händchen.
Hallo Sven,
bin noch HA-Anfänger. Daher wollte ich fragen, wie das Einbinden in HA funktioniert. Im MQTT-Explorer sehe ich alle vom obigen Adapter gelieferten Daten des Deye. Aber wie bringe ich die Informationen jetzt auf die Übersicht oder die Energieseite des HA?
Viele Grüße, Peter
Hallo Tenker
Ich denke mal dein Problem sind die ersten schritte mit einem ESPhome.
Sieh dir villeicht mal dieses Video an https://www.youtube.com/watch?v=9YkICApObvo
Dann denk ich kannst Du wieder mit der Deye Integration weitermachen.
Gruss Leiner
ich lese die Daten des DEYE mit der Platine von @bagges aus. siehe github: deye-esp32-bridge
Jetzt möchte ich gerne diese Daten für EVCC nutzen. Komme aber da nicht mit den "Meter" - Kommandos klar. https://docs.evcc.io/docs/devices/meters/#deye
Hat jemand die gleiche Konfiguration und kann mir hier bei der evcc.yaml in diesem Bereich helfen?
Vielen Dank und viele Grüße
Dirk
Der Vollständigkeit halber verlinke ich mal einen Beitrag von Linuxdep zur Abschaltung der Battery
https://www.akkudoktor.net/forum/deye-wechselrichter/deye-hybrid-wr-standby-wirkungsgrad-womit-muss-man-rechnen-was-kan-ich-erwarten/paged/5/#post-169630.
Pass ja zum Tread-Thema
Gruss Leiner
@diwi Ich regel das über "custom". Z.B.
- name: pv type: custom power: source: http uri: http://<IP>/sensor/sun10k-pv_total_power jq: .value timeout: 10s
@ll
frohes Neues Jahr 2024 :grinning:
Also das ESP32 läuft jetzt richtig.
Leider bekomme ich nur Fehler, wenn ich die o.g. Datei
esphome config 10-8-2023.yaml
Rename esphome config 10-8-2023 to esphome config 10-8-2023.yaml
in meine *.yaml einfüge und entsprechend editiere.
Kann jemand mit seiner CONFIG.yaml helfen?
Herzlichen Dank
Tenker
Was bekommst du für Fehler?
Du kannst auch mal meine Config versuchen: GitHub - TheSmartGerman/esphome-for-deye: Esphome component for Deye sun-12k-sg04lp3 to implement into home assistant
Sind noch ein paar Settings extra... Kann man aber bei Bedarf auch raus löschen.
Oder diese Config: GitHub - bagges/deye-esp32-bridge
Jeder passt da halt immernoch was für sich na :wink:
Viel Erfolg
@tsg
ich habe deine YAML genommen und die ersten Bereiche für mein ESP32 umgeschrieben.
Leider bekomme ich die Fehler bei der Installation auf mein ESP.
INFO ESPHome 2023.12.5
INFO Reading configuration /config/esphome/esp32-30pin-deye.yaml...
ERROR Error while reading config: Invalid YAML syntax:
while parsing a block collection
in "<unicode string>", line 62, column 3
did not find expected '-' indicator
in "<unicode string>", line 114, column 4
Line 62 sieht bei mir so aus:
  - platform: modbus_controller
und Linie 144
    entity_category: config
Muss ich da etwas ändern?
Danke für Deine/Eure Hilfe
Tenker
Also ich habe den Code bei mir auch nochmals geladen, ich sehe das Problem aber habe selbst keine Idee...
Ich habe jetzt meine aktuelle YAML aus HA heruntergeladen und angehängt...
esp32-deye12k.txt (40.4 KB)
Ich hatte doch mal meinen code gepostet in einem Beitrag, schaut mal da wie ich das gemacht hatte, das läuft zumindest bei mir. Mit diesem lambda bin ich auch verzweifelt...
@linuxdep Was meinst du mit den Lambdas? Die Batterieumschaltung? Die nutze ich aktuell nicht... Deinen code habe ich schon mal wo gesehen, du schreibst/änderst nur ein register, richtig?
Oder meinst du bezogen auf den Fehler mit <unicode string>?
@Tenker
Stelle mal bitte deine NICHT funktionierende YAML hier ein, damit man die mal komplett anschauen kann.
@webalizer
Du kannst mal meine Config versuchen: GitHub - TheSmartGerman/esphome-for-deye: Esphome component for Deye sun-12k-sg04lp3 to implement into home assistant
Hier kommt dieser Unicode fehler. Ich suche noch, woran es liegen könnten. Wenn du eine Idee hast gerne. Ansonsten werde ich zusehen, dass ich den Code update und meinen code aus HA hochlade. Möchte da aber noch 2-3 stellen Prüfen bevor ich den code pushe.
@TSG
Bei diesem Block ab Zeile 107 hat die erste Zeile eine Einrückung (Leerzeichen) zu viel:
use_write_multiple: true
modbus_controller_id: ${modbus_controller_id}
name: ${device_type}-Time of Use
register_type: holding
address: 146
bitmask: 1
icon: "mdi:toggle-switch"
Ich weiß nicht, was ihr zum Editieren verwendet. Ich nutze Visual Studio Code mit YAML-Plugin und da wird die Syntax sofort überprüft und der Fehler angezeigt:
All sequence items must start at the same column YAML [Zeile 107, Spalte 4]
Sequence item without - indicator YAML [Zeile 108, Spalte 1]
@webalizer DANKE!
i.d.R. mache ich das direkt im ESPHome addon. Der Editor gibt einem ja eigenltich auch die Warnungen. Jetzt sollte es passen... Hab auch noch einen 2. Fehler gefunden. Repository ist entsprechend angepasst.
@webalizer
@tsg
@ll
Also, ich habe jetzt zur Probe die slipx06-YAML editiert.
Beim Abspeichern auf ESP32 keine Fehler.
Unter Geräte sehe ich mein ESP mit 94 Entitäten.
Wenn ich da anklicke, sehe ich leider nur eine Auflistung, aber meine Daten werde vom WR nicht abgerufen.
Ich habe das LAN Kabel an beiden Anschlüssen: Meter-485 und ModeBUS ausprobiert.
Im Anhang die LOG-Datei.
Kann jemand sich sie anschauen und einen Tipp geben?
Danke und LG
Tenker
logs_esp32-38pin-deye_logs.txt (58.4 KB)
Danke, es läuft endlich :sunglasses:
Jetzt läuft bei mir das Projekt
fast Perfekt.
Ich brauche die MQTT Daten um sie an EVCC zu senden.
Kannst Du mir/uns erklären, wie man das umsetzen kann?
Danke und CG
Tenker
@thilog
Hi thilog,
hast Du noch eine Platine und die RJ45 Buchsen zur Verfügung. Ich habe eine Gobelpower 15 kw Batterie mit Deye im Betrieb und möchte ausprobieren ob ich das so auch zum laufen bringe.
Vg Oliver
