Seplos hat da einen Standby Modus, da geht es hin, wenn er denkt er wird nicht gebraucht. Kann man glaube abschalten, ist mir bisher aber auch noch nicht vorgekommen, läuft ja immer.
Komisch, welche FW hast drauf, ich habe noch die 1135 bei mir drauf. Siehst ja bei meinen Werten wie das System sich verhält. Könnte womöglich an dem µINV Modul liegen? der steht bei mir auf GEN Port, der nicht benutzt wird.
ich kann mich da @webalizer anschließen. Ich habe auch die 1135 FW drauf, aber wenn der Akku aktiv ist "fehlen" ca. 100W von dem was über PV ankommt und ins Haus gepeist werden. Schalte ich den Akku ganz aus, passiert da nichts mehr. GenPort steht aktuell auf GenPort im Sommer auch mal auf SmartPort -> PV Heizstab.
Das BMS braucht auch Strom, wobei da konnte ich bisher kaum entladung feststellen.
Fakt ist: Wenn ich nur 2kWh Ertrag habe und der Umrichter 2,4kWh Standby hat, schalt ich lieber ab. SOC kann ich ja auf 30-40% stehen lassen.
Notstrom ist aktuell nicht in Verwendung. Daher sitzte ich eh im dunklen
Kann jeder halten wie er es will. Der Deye ist so vielfältig, da kann sich jeder sein Ding machen
OK, wenn PV ankommt, dann sind das die Wandlerverluste... Es geht um Standby von 20-40W, dass ist der Betriebszustand, Nachts ohne PV und der Akku ist unter dem eingestellten SOC, wartet also nur auf Stromausfall um einzuspringen. Bei PV Ertrag hast halt die 120W weniger, aber besser als nix aus der PV
Wenn du keinen Notstrom brauchst, läßt du einen Teil vom WR ungenutzt. Auch wenn ich nicht davon ausgehe, das es oft vorkommt, hatte erst einen Ausfall, an den ich mich erinnere, ist es doch schön das zu haben. Aber jeder wie er mag. Aber auch ohne Notstrom sollte sich das Verhalten nicht anders sein.
Dann hast aber nur 0,4kWh gespart, siehst aber nicht, das es womöglich 3kWh aus der PV über den Tag gekommen wären... Was ich bisher gesehen habe, gute tage lösen die schlechten ab und ein schlechter Tag wird plötzlich doch besser. Mit einer 3kWp PV am 12kW WR ist was an der Konfiguration falsch gelaufen.
Na ja, bisher hatte ich mit meinen ca. 14kWp immer etwas Ertrag, hatte sogar auch gereicht um Überschuss in den Akku zu bringen, teilweise noch Einspeisung/Abregelung. Gab vereinzelt Nächte, wo der Akku nicht gereicht hatte und max. 6kWh mal gezogen wurden. Wenn ich dagegen halte, wie viele Nächte und Tage mich der WR+Akku hat ohne Strombezug dastehen zu lassen, ist es bis jetzt ok. Aber klar, bin ein Sparfuchs und auch dran den Nachtverbrauch zu senken ohne Einschränkungen zu haben.
leider bin ich jetzt blank bis auf einen, den ich als Reserve für mich behalten will.
Hinweis: Bitte beim Absenden von Posts einfach warten und nichts tun. Der Beitrag wird veröffentlicht. Ansonsten kommt es zu mehrfachen Posts (bitte überflüssige Posts löschen).
Habe ebenfalls noch 1135. Das Umschalten auf GEN Port senkt den Deye-Verbrauch immerhin um knapp 20W. Bleiben immer noch ca. 80W. Evtl. macht da wirklich der Standby-Mode des BMS den Unterschied.
Da mir das Ausschalten der Batterie jetzt auch ohne hörbares Gemecker (Beep deaktivieren) möglich ist, kann ich damit erst mal gut leben, weil Notstrom bei mir nur bei Bedarf über eine eigene UV für wenige Geräte + Heizung genutzt wird. Für das ganze Haus müsste ich HV und und einige andere Dinge komplett erneuern.
@webalizer komisch, gestern war mein Akku auch runter auf Untergrenze, mit Fw 1135 und gEN port hat der auch mehr gezogen al die 30W vorher, sind jetzt weiter 100W auch wenn er nix macht... muss mal die 1140 drauf machen und schauen wie sich die unterschiedlichen Versionen da verhalten.
Ich benutze für die Real-Time Realisierung mittlerweile dieses Modul und muss sagen, dass ich hier die Daten nahezu in Echtzeit bekomme. (Intervall alle 2 Sekunden). Deye Sun 8/10/12K SG04LP3 Hybrid Modbus Adapter OpenWB MQTT RS485 TTL ESP32
Das Modul läuft parallel zu meinem Akku und zeigt mir sämtliche Daten des Wechselrichters, als auch das angeschlossenen Akkus an. (SOC, Spannung, Lade-/Entladestrom, Ladung-/Entladung in kWh pro Tag,...)
Vielleicht hilft euch das bei eurem Problem weiter.
Bei mir habe ich es in HA eingebunden, mein Nachbar hat es bei sich im ioBroker laufen.
@magicsven nett gemeint, aber darum geht es nicht, das habe ich mir für 3,50€ gebaut... ach nee, dafür habe ich ja die Platine von ... im Einsatz, aber andere Sachen mit einem ESP32 und RS485 Adapter zusammenfummeln und Gehäuse drucken, 25€ verdienen, es gibt nix, was nicht vertingelt wird. Aber gibt ja genug die es nicht selber bauen wollen/können.
ich habe alle 17 Seite gelesen und bitte ich Euch herzlich mir zu helfen ?
Proxmox, MQTT und Home Assistant laufen.
Alle Teile habe ich da...
Wie soll ich anfangen?
muss ich zu erst das ESP32 mit einer Software (welche ?) flashen, oder übernimmt das Home Assistant wenn ich das ESP32 laute dem Punkt 1. der Anleitung in HS einbinde?
@pandafahrer funktioniert es bei dir jetzt oder hast du immer noch Probleme mit HA ? Einen Tipp hätte ich dazu verwende bei dem Project mqtt dann gehen die Probleme mit HA weg.
Der tip ist eher nicht hilfreich... eine Einbindung in HA mittels ESPhome hat viele Vorteile, die Entitäten sind alle da, man muss nicht alles über einen MQTT Broker laufen lassen und dann im HA von MQTT in Entitäten bringen. MQTT hat seine Berechtigung, wenn es keine direkte HA Anbindung durch ADDON's gibt.
schau dir am besten mal ein Video zum ESPhome an, das bringt sehr viele Dinge Mittels ESP32 direkt in HA, dazu solltest aber die Grundlagen von ESPhome verstehen. Zu dem Projekt gibt es dann eine yaml Datei, die die Konfiguration des ESPhome Gerätes darstellt. Wenn du dann immer noch Fragen hast, mach am besten einen extra Beitrag auf zu deinen fragen, sonst geht das hier unter. Wenn du per @ leute direkt ansprichst bekommen die auch eine Info das was für sie da ist. Benachrichtigungen in dem Forum sind irgend wie nicht toll, zumindest habe ich die Funktionen nicht verstanden oder sind irgend wie nicht nutzerfreundlich.
@linuxdep Entschuldigung wollte dir nicht auf den Schlips treten. Ich kenne das und bei mir läuft es auch über ESP aber halt über mqtt da das System nicht so belastet wird.
