keine Ahnung, nutze ich nicht...
Die Antwort erinnert mich ein wenig an die "Amazon Kundenfragen und Antworten" ? und kenne ich von dir eigentlich gar nicht ? .
Ich hab bei mir noch den Mosquitto broker in HA installiert und bekomme alle Schalter und Sensoren angezeigt.
Hast du dich genau nach dieser Anleitung gerichtet? : https://solar-assistant.io/help/home-assistant/broker-setup
Na na na... hier geht es ja um HA Anbindung... am besten dazu einen eigenen Thread eröffnen. {green}![]()
Hallo zusammen
Hier meine Erfahrung zur Einbindung meines Deye 12k in meine HomeAssistant-Umgebung. Ich machte das mit dem folgenden HACS Addon: Deye/Sunsynk | Deye/Sunsynk (kellerza.github.io) und verzweifelte erstmal an der Einrichtung. Alles, was ich vergessen hatte, war den ModBus Identififier im Deye auf 01 zu schalten und das wars auch schon? ich probierte zwei verschiedene RS485 Adapter, einen mit USB-Verbindung und einen mit TCP/IP - bei letzterem bin ich mittlerweile geblieben. Dann habe ich bei einem RJ45 Kabel den Stecker abgeknipst und die entsprechenden Pins gemäss der Doku des Addons mit dem RS485 Adapter verbunden. Was ich ebenfalls überlesen hatte: es gilt nicht mehr der RS485-Port, sondern der BMS-Port. Dann klappte ENDLICH alles. Ich dachte schon, ich muss Solar Assistant einsetzen und via MQTT zum HA schicken??
mittlerweile gelingt es mir gut, die vorhandenen Sensoren einzubinden und auszulesen.
Was mir allerdings nicht gelingt, ist eine Anzeige der ganz aktuellen PV Produktion im Energie-Dashboard. Dort gibts nur das Tagestotal, das stündlich wechselt. Oder mache ich was falsch? Danke für einen kurzen Hinweis?
(Auf anderen Dashboards kann ich den PV Power natürlich problemlos und sekündlich aktualisiert anzeigen)
@ickbins warum nicht per RS485 auslesen, da geht das fast ist Echtzeit, je nach dem wie viele Werte du abrufen willst. Das WLAN Modul brauchst ja ggf. um neue FW drauf zu bekommen.
Danke! Ich denke, es ist einfach, wie das Energie-Dashboard ausgestaltet ist - nicht realtime. Ich lebe mittlerweile mit den Angaben im normalen Dashboard. Für die Verbindung von BMS (CAN) und RS485 (Homeassistant) an denselben Port nutze ich seit gestern übrigens das hier, kann ich soweit empfehlen: COVVY RJ45 Schraubklemmenadapter, CCTV/DVR Ethernet Verbindungsstück RJ45 Weibliches Jack zu 8 Pin Schraube RJ45 Verbindungsstück: Amazon.de: Elektronik & Foto
@ickbins Supercool, danke für die Tipps! Bin grad dran das erstere zu installieren???
Das würde mich auch aus aktuellem Anlass auch sehr interessieren, denn ich plane gerade meine Anlage um einen 2ten DEYE 12k zu erweitern.
Guten Abend,
ich brauche bitte mal HILFE! Ich glaub ich sehe einfach den "kleinen Haken" nicht der dafür sorgt das ich mit meinem Deye Sun10K kommunizieren kann....
Folgendes: Ich habe die Hardware so wie bei Klatremis aufgebaut: <a href=" Link entfernt " target="_blank" rel="noopener"> Link entfernt
Habe beim RS485 die Brücke verlötet so das ich 120Ohm zwischen A und B anliegen habe.
Im Deye den ModBus auf "Slave und 01"
Standard Config über ESPHome und die yaml auch von Klatremis.
Nun hatte ich einmal kurz Werte die dann aber eingefroren sind und seit dem, auch nach mehrmaligen löschen und neu aufsetzten, Updates und reboot keinerlei Werte mehr...
Habe TxD und RxD getauscht sowie A und B in allen Konstellationen probiert, nix mehr. Der RS485 hängt als Y-Kabel am BMS Port.
und sorry, wenn es das Thema irgendwo schon gibt, ich konnte leider nichts finden und fange auch gerade erst an, mir in HA meine Daten "zurechtzusammeln"
DANKE
Update:
Ich habe alles nochmal von vorne aufgebaut und auch das W-Lan Signal beim WR "verstärkt". Jetzt funktioniert es!
Ich sehe SUN 12K, 8K etc. aber nicht 10 (den ich habe). Hat es schon mal jemand mit dem ausprobiert?
Ein Youtube Video zur Installation wäre so schön ![]()
@michaelgeh sollte beim 10k das selbe sein, unterscheiden sich ja nur in der Leistung.
@michaelgeh ja, das hätte was ![]()
@speckbauch hallo, ich möchte meinen 12kw Deye in HA installieren und habe immer diese Fehlermeldung beim starten.
2:44:45 INFO ############################################################
12:44:45 INFO No response on the Modbus interface Link entfernt , try checking the wiring to the Inverter, the USB-to-RS485 converter, etc
12:44:45 INFO ############################################################
ich hab schon einiges probiert, aber immer wieder diese Fehlermeldung.
@drrocky Hallo, ich habe meinen 12Kw Deye 3phasen WR so eingerichtet, habe jetzt jedoch ein Problem, ich kann die ganzen
Sensoren nicht finden die ich in HA gerne benutzen möchte.
Hatt jemand eine Idee was ich falsch mache? Installiert ist:
s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner: starting
s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner successfully started
s6-rc: info: service fix-attrs: starting
s6-rc: info: service fix-attrs successfully started
s6-rc: info: service legacy-cont-init: starting
s6-rc: info: service legacy-cont-init successfully started
s6-rc: info: service legacy-services: starting
services-up: info: copying legacy longrun sunsynk (no readiness notification)
s6-rc: info: service legacy-services successfully started
13:17:13 INFO Loading HASS OS configuration
13:17:13 INFO Schedules:
| Key | src | Read | Report | Change by | Change % | Change any |
| date_time | | 60 | 60 | | | True |
| rated_power | | once | | | | |
| serial | | once | | | | |
| rw | | 5 | 300 | | | True |
| w | * | 5 | 20 | 80 | | |
| kwh | | 300 | 300 | | | |
| any_unit | | 15 | 300 | | | |
| no_unit | | 15 | 300 | | | True |
13:17:13 INFO Using three phase sensor definitions.
13:17:13 INFO Importing Link entfernt
13:17:13 INFO custom sensors: battery_temperature, battery_voltage, battery_soc, battery_power, battery_current, inverter_power, inverter_l1_power, inverter_l2_power, inverter_l3_power, inverter_voltage, inverter_frequency, grid_frequency, grid_power, grid_l1_power, grid_l2_power, grid_l3_power, grid_voltage, grid_current, grid_ct_power, load_power, load_l1_power, load_l2_power, load_l3_power, pv1_power, pv1_voltage, pv1_current, pv2_power, pv2_voltage, pv2_current, pv3_power, pv3_voltage, pv3_current, pv4_power, pv4_voltage, pv4_current, gen_power, gen_l1_power, gen_l2_power, gen_l3_power, day_active_energy, day_battery_charge, day_battery_discharge, day_grid_export, day_grid_import, day_gen_energy, day_load_energy, day_pv_energy, total_active_energy, total_battery_charge, total_battery_discharge, total_grid_export, total_grid_import, total_load_energy, total_pv_energy, rated_power, device_type, fault, overall_state, sd_status, serial, dc_transformer_temperature, radiator_temperature, grid_connected_status, grid_charge_battery_current, grid_charge_enabled, use_timer, solar_export, export_limit_power, battery_max_charge_current, battery_max_discharge_current, battery_capacity_current, battery_low_voltage, generator_port_usage, generator_charge_enabled, battery_activate, battery_resistance, system_zero_export_power, battery_equalization_days, battery_equalization_hours, battery_equalization_voltage, battery_absorption_voltage, battery_float_voltage, battery_shutdown_capacity, battery_restart_capacity, battery_low_capacity, battery_shutdown_voltage, battery_restart_voltage, priority_load, load_limit, prog1_time, prog2_time, prog3_time, prog4_time, prog5_time, prog6_time, prog1_power, prog2_power, prog3_power, prog4_power, prog5_power, prog6_power, prog1_capacity, prog2_capacity, prog3_capacity, prog4_capacity, prog5_capacity, prog6_capacity, prog1_charge, prog2_charge, prog3_charge, prog4_charge, prog5_charge, prog6_charge, prog1_voltage, prog2_voltage, prog3_voltage, prog4_voltage, prog5_voltage, prog6_voltage
13:17:13 INFO Connecting to Link entfernt
13:17:13 INFO Reading startup sensors Serial, Rated power
13:17:13 INFO ############################################################
Daran versuche ich ich auch. Habe bis jetzt das solarman plugin in HA (GitHub - StephanJoubert/home_assistant_solarman: Home Assistant component for Solarman collectors used with a variety of inverters.)
Dies funktioniert 1a.
Kann ich die Entitäten irgendwie als MQTT bereitstellen, damit beispielsweise evcc diese verarbeiten könnte?
Aktuell finde ich nur Solarassistant welches die Daten via MQTT anbietet.
Wie hast du das in HA gelöst?
Hi nicksbrain. Und Wo hast du dann die Batterie angesteckt wenn du den BMS-Port für deinen RS485 Adapter genommen hast? Habe genau das gleiche Setup und bekomme die Verbindung noch nicht hin.
Wobei ich via USB reingehe. RJ45 jedoch im modbus-port und die 3 Pins entsprechend am RS485 Adapter angepinnt
Hoi Kauz
Ich habe bei Amazon diesen COVVY RJ45 Schraubklemmenadapter, CCTV/DVR Ethernet Verbindungsstück RJ45 Weibliches Jack zu 8 Pin Schraube RJ45 Verbindungsstück: Amazon.de: Elektronik & Foto Adapter gekauft und die entsprechenden Pins für Gobel Batterie und HomeAssistant mit zwei Kabeln am BMS Port des Deye angeschlossen - funktioniert bestens. Meintest Du das?
https://solar-assistant.io/help/deye/2_in_1_bms_port , hier noch mal bildlich, wie man das anschliesst. Hab das bei mir auch über einen einfachen Y-Adapter in Verbindung mit Solar Assistant.
@linuxdep Yupp, den 10k habe ich in den letzten Tagen ohne Probleme nach Anleitung in Betrieb genommen. Hat prima funktioniert. MIt MQTT und Rednote ist die Auswertung mit Grafana gut machbar. Bin begeistert!
danke das versuche ich mal
