Hilfe: Konfiguration Deye WR (Komplettset Speicher und WR)
Ich beschäftige mich mit der Anschaffung eines Solarspeichers (AC seitig).
Genauer gesagt mit einem Set wie dieses hier :
(WR 12 kW 3-phasig, 10kWh PV Speicher Titan Solar für Wandmontage)
Der Deye WR kommt leider nicht vorkonfiguriert, und das macht mir einige Sorgen … denn es kann so viel eingestellt und verändert werden, wie ich in diversen Videos und Beiträgen sehe …
Frage:
Gibt es hier oder sonst wo im Netz vielleicht eine Step-by-Step Anleitung um diesen WR für diesen Akku-Typ und eine Nulleinspeisung zu konfigurieren?
Mit bestem Dank.
ToPV
keine Angst, das sind ein paar Klicks am Deye.
Schraubb die Dinger an die Wand, schreibe was du hast, und was wo angeschlossen ist, was Du willst und wenn die CT-Klemmen richtig (wirklich richtig!) angeschlossen sind ist das in keinen 10 Minuten erledigt.
Sicher das es ein WAND Akku sein soll?
die stapelbaren sind einfacher zu erweitern, die stapelbaren sind "Mobile Akkus evtl. kommt ja irgend ein Beamtenar* mal auf die Idee das man Hausakkus melden und netzdienlich einsetzen muss...
eben, die Einstellungen sind sehr einfach selbst gemacht. Notfalls findest du Hilfe in der Anleitung oder hier im Forum.
Ich würde die Akkus direkt in China über Alibaba bestellen, da sparst du ca. 400 € und wartest genauso lange wie bei Titan Solar. Den Deye SUN-12K-SG04LP3-EU evtl. auch über Alibaba anfragen, ansonsten über ebay kleinanzeigen suchen.
… und vielen Dank erst mal für die Antworten.
Also sollte ich nicht zu grossen Respekt davor haben. ?
@Wegen dem Wandakku, ja ich glaube ich nehme einen stapelbaren Akku.
@Betreffend WR, … ist wirklich die 12kW Version des Deye WR zu empfehlen, oder würde es auch die 8 oder 10kW tun … denn ich glaube mehr als 5kW muss die Batterie nie hergeben (und auch laden kann ich sie nicht schneller mit meinen ca 5.5kWp 7 kWp PV-Anlage).
@übrigens, ich brauche den Deye WR nur für den Akku, die PV Anlage besteht bereits.
Vielen Dank für eure geschätzten Meinungen.
Gruss, ToPV
Du hast nur 5,5 kWp auf dem Dach und mehr wird es nicht? Dann sollte der kleinste SUN-5K-SG04LP3-EU ausreichend sein. Wenn nicht viel teurer eine Nummer größer den SUN-6K-SG04LP3-EU. Der kann dann etwas schneller laden und entladen.
Was ist denn wenn du später mal erweitern willst?
@holger23 … Ja das ist ein guter Einwand.
Kommt dazu, dass bei meinem bevorzugten Händler die 12kW Version weniger kostet als die kleineren Versionen ?.
Gruss und Danke, ToPv
ich habe jetzt in der Mittagspause mal die Preise überprüft.
Den 5k finde ich nicht für unter 2.000 €, den Deye 6k gibt es bei alpha-solar für 1.938 €. Den Deye 12k bei eBay-Artikelnr.:314468990241 für 2.149 €. Da der Preisunterschied so gering ist, würde ich den Deye 12k nehmen.
@joe_rg Vielen Dank, ja, ich werde eine 12kW Version nehmen ( aus der ?? ist es leider etwas kompliziert, da nicht alle hierhin versenden).
Gruss, ToPV
die Chinesen haben meinen 12K inerhalb von 10 Tagen in die Schweiz geschickt.
@auric Hallo Auric
Kannst du evtl. die Bezugsquelle posten?
Und die Batterien, auch direkt bezogen … und wo?
Besten Dank und Gruss, ToPV
Solche Geräte die heute in Deutschland am Lager liegen, die würde ich mir an eine von den vielen Logistik Firmen jenseits der Grenze in Deutschland schicken lassen, und den Export und Import selber übernehmen.
ich wollte letztes Jahr meinen 12K noch unbedingt haben und hab dafür über 500 $ Fracht bezahlt und kam immer noch günstiger als ihn damals für 3000€ in Deutschland zu kaufen, heute mach so eine Aktion kaum noch Sinn wenn der 12K für unter 2'200€ in Deutschlan am Lager liegt.
Du kasnnt aber gerne bei diesem Händler Fragen Products list direct from CN
Meine Batterie hatte ich letztes bei Aliexpress bestellt und nach über 3 Monaten nach Deutschland zu meiner Logistik-Dienstleister geliefert bekommen
Vielen Dank für die Informationen.
Da es mir überhaupt nicht pressiert werde ich die Liefersituation noch etwas beobachten.
Bei Titan Solar habe ich WR sowie Batterien für einen fairen Preis gesehen.
Ich habe von ihnen auch schnell Informationen erhalten.
Das Ganze über einen Grenzpaket-Shop laufen zu lassen wäre noch eine gute Idee.
Gruss, ToPV
der nächste Winter steht vor der Tür, und der Irrsinn in Germanistan ist nicht kleiner geworden. Ich habe meine Deye und die Batterie letzten November installiert, die PV Mulde kamen erst im Frühling dran.
@auric Übers Wochenende habe ich noch weiter gestöbert in diesem super Forum.
Mittlerweile habe ich gelernt, dass man mit dem Deye eine Nostromversorgung fürs Haus/Wohnung aufbauen kann … wirklich super!
Nun aber trotzdem noch eine Frage zu meinem eher simplen Verwendungszweck (nur als Batterie-WR benutzt, keine PV Panels angeschlossen, keine Notstromversorgungsfunktion) :
Kann ich dem Deye sagen ( konfigurieren) , dass ich nur überschüssigen Solarstrom zum Laden benützen möchte, also das Netz nie brauchen möchte für das Laden der Akkus, auch wenn er am unteren Limit angelangt ist?
Besten Dank, ToPV
Du kannst den Deye parallel an das GRID hängen, mit den CT-Klemmen die Stromflucht in das Grid überwachen und das was da raus will in die Batterie laden, wenn das von dem Leistungen her funktionieren kann, wenn Batteriekapazität vorhanden ist, ist die Batterie voll kann er die Stromflucht bei Deiner installationsart nicht verhindern.
Der Deye lädt nur auf Befehl in deinen Settings (Time of Use) und im Notfall (Batterie BMS jammert wegen Tiefentladung) die Battterie mit Strom aus dem Grid
@auric Vielen herzlichen Dank für die ausführliche Antwort.
Das heisst also:
Falls ich bei „Time of use“ nichts eintrage wird die Batterie nur im Notfall durchs Netz geladen.
(Ich nehme an, dass durch kluges Setting der Parameter eine Tiefentladung normalerweise verhindert werden kann.)
By the way:
Wie viel PV-Überschuss in Watt muss von den CT-Klemmen gemessen werden, dass der Deye die Batterie beginnt zu laden?
Wie hoch ist die max. Ladeleistung des Deye, unabhängig von der vorhandenen Batterie oder BMS?
Besten Dank, ToPV
wenn Du im Menü nur oben Time of Use ankreuzt aber in den beiden ersten Spalte NICHTS ankreuzt wird die Batterie nur durch die PV Module die am Deye sind oder den Strom am GRID Anschluss der durch den Smartmeter/die CT Klemmen nach draussen will geladen.
Wenn Du Deine Batterie auf 5% SOC runtermelken willst dann wird der Deye das mit Gridstrom wieder auf ?? Nachladen (keine Ahnung ob der Deye oder das BMS dafür verantwortlich ist.)
Der Deye fängt bei ein paar Watt das Laden an
die Ladeleistung entspricht der Nennleistung des Deyes, ein 10K ballert also 10 kW in die Batterie der 12K schafft für ein paar Öre mehr 12 kW WENN die Batterie und vor allem Das BMS der Batterie es zulässt.
Viel hilft da viel, mit Spielzeugbatterien die nicht mindestens das 1.5 fache der Deye Nennleistung an kWh Kapazität haben wirst Du den Deye nicht zum schwitzen bringen.
@auric Vielen Dank für die geschätzten Informationen.
=>Spielzeugbatterien : das sind aber doch nicht Spielzeugbatterien …
[-] 10 kWh Speicher FM-Solar PV Akku Stapelbar 51.2V 200Ah LiFePO4 Lithium Varianten-Nr.: 512002
Artikelzusatz: Gefahrgutklasse 9 UN- Nummer: 3480 Lithium Ion Batteries
Besten Dank, ToPV
eine 10 kWh LFP Batterie bringt der Deye 12K locker in die Knie, der zieht bei Volldampf 240A das lässt das BMS der Batterie nicht zu und schaltet ab.
Wenn Du also für einen 12K eine Batterie suchst die seinem Leistungsvermögen entspricht, dann hat die mindestens 15 kWh besser 20 kWh.
