Hilfe: Konfiguration Deye WR (Komplettset Speicher und WR)
@auric Ok, alles klar …
Wenn ich das bei mir richtig beurteile, sind die 5kW der elektr. Zusatzheizung (Legionellenerhöhung) des Boilers der grösste Verbraucher in meinem Haushalt.
Da sollte also die eine Batterie noch nicht schlapp machen.
Anschaffen möchte ich mindestens eine 15kWh resp. 20kWh Batterie.
Also würde das auch für die Zukunt gut sein.
für 5 kW brauchst du 100A aus der Batterie plus Backofen, Haarfön und Handyladegerät
bei 48V Batterien bist Du wenn Du bei einer Zellchemie (LFP) und Zellenzahl (meistens 16S) bleibt für die nähere Zukunft sicher, da kannst Du so viel dranhängen wie Du finanzieren kannst, selbst die BMS Kommunikation ist bei richtig grossen Batterien nicht wichtig.
