Hilfe erbeten beim DIY Akku
ich habe seit 5 Tagen einen Hochvolt DIY Akku laufen 75 Zellen á 3,2V 100Ah.
Nun sind mir leider schon zwei kaputt gegangen, mit Schwund ist in China leider zu rechenen. Ich balance die mit 4 NEEY Balancern.
Jetzt mal ne doofe Frage 73 Akkus mit z.Zt. im Schnitt 3,349V ergeben rein rechnerisch etwa 244 V aufgerundet. Wieso messe ich mit dem Multimeter 264V?
Die dürfte ich doch erst bei 6,61 V pro Zelle erreichen, oder?
Ich betreibe den an einem Solax Hybrid WR als Blei/Säure akku, da ich kein BMS habe und bin jetzt auf der Suche nach den richtigen Lade/Entlade und Erhaltungsspannungen.
Könnt ihr mir bitte mal auf die Sprünge helfen?
Jan
Was soll man da antworten? Du misst, was du misst. Daran kann hier niemand etwas ändern. 264V/73 ergibt 3,62V, und das ist knapp an der Obergrenze. Woher nimmst du die angeblichen 3,349V?
Bei dem ganzen Aufbau kann man wirklich nur hoffen, daß du genau weißt, was du tust. Gleichspannung in dem Bereich ist kein Kinderspiel mehr. Und auch wenn aus China alles möglich ist, sind schnell kaputt gegangene Zellen doch eher selten. Woran erkennst du, daß die kaputt sind?
Das Dingen steht hoffentlich weit weg vom Haus, ohne bms funktioniert das nicht dauerhaft… vergiss es einfach… aus 64 Zellen kannst nen 16s 4p machen, und nen normales bms verwenden!
Du musst wohl jede einzelne Zelle messen, um herauszufinden, ob du den Ich-überlade-mal-ne-Zelle-Rekord gebrochen hast.
Darf ich mich hier mit dazumischen? Ich bin grade auch in der Akkufindungsphase, habe zur Zeit 4 mal 12V CTL AGM. Irgendwie habe ich aber im Gefühl das das nichts gibt mit den AGM´s
Bei 48V hätte ich gerademal 1,9kwh. Welche Möglickeit gibt es relativ einfach einen LifePoe Akku für einen MPI5K zu bauen? Größe sollte so um die 5kwh sein, fürt mehr wird das Geld nicht reichen.
Hätte ca. 1300€ und was ganz wichtig ist, was haltet ihr von fertigen Chinaakkus im Rack könnte man da nicht etwas nehmen oder sind die nichts?
Also wenn ich ein Hochvolt System bauen wollte würde ich mehrere 16s Blöcke bauen und die in Reihe schalten. 3,45 V pro Zelle würde ich als Ladeschlusspannung nehmen. Sind diecAkkus belastet wenn du misst, wir geladen oder entladen.
@oliverso
die Werte habe ich von Balancer, die hab ich jetzt erst mal alle 4 entsorgt, 5 Akkus im Arsch...
Das mache ich jetzt auch mit Jk-BMS
Wenn du schon in ein HV Batteriesystem investierst, warum kaufst du kein BMS?
Wie du siehst, kann man darauf nicht verzichten.
Z.B. das hier:
mit freundlichen Grüßen
Thomas
Die Notwendigkeit eines BMS hast du ja bereits erkannt, hast du die Balancer wirklich weggeschmissen? Hier im Forum finden sich sicher dankbare Abnehmer.
Wenn du einen Hochvolt Akku betreiben möchtest: Hier im Forum gabt es dazu schon mindestens ein Thema - Wie Leverkusen schon geschrieben hat - auch für Hochvolt gibt es mittlerweile passende BMS.
@tulamidan Ich hab die Balancer noch, weil ich heute mal was getestet habe, sobald der Ladezyklus von WR einsetzt dauert es keine 5 min. und ein paar Akkus rauschen von 3.36V auf >3,6V. Sind die dann auch im ...
Jan
@jannic [quote data-userid="7793" data-postid="120639"]
[/quote]
diese Zellen sind VOLL (gesättigt), dies ist der moment wo das BMS dem Ladegerät mitteilen muss "Strom runter!", "Spannung halten" oder auch C-CV
kommuniziert das BMS dieses nicht, schiessen die sattenZellen weiter hoch, weil der Balancer (NEEY) nur eine Zelle ausgleichen kann gleichzeitig, aber der Ladestrom dafür zu hoch ist.
Zu Beginn des Ladens zeigten die Zellen laut Balancer alle etwa 3,39V...
Ich hab halt nur das Problem, dass ich einen BMS brauch, der mit meinen Solax Hybrid WR kommuniziert. Regel die JK-BMS den Strom runter?
Das JK BMS kann nur schalten, nichts regeln.
Regeln kann nur der Laderegler in deinem WR oder MPPT.
Thomas
nein tut es nicht.
was dir dann noch fehlt ist ein "Dolmetscher" der JK spricht und das ganze auf dein Solax Protokoll übersetzt, dies geht,soweit mir bekannt ist, nur als "Bastellösung".
HIER: GitHub - syssi/esphome-jk-bms: ESPHome component to monitor and control a Jikong Battery Management System (JK-BMS) via UART-TTL or BLE gibt es den ersten Teil, Daten aus dem JK per esp auszulesen, die weiterverarbeitung hab ich mich nicht mit beschäftigt, habe auch nicht die Geräte um das zu "erforschen"
junge junge junge
kein plan von speichern aber schon ein hv system aufgebaut
was meinst du ist eigentlich der der grund warum es keine diy hv systeme gibt?
ich lasse die frage mal unbeantwortet damit du etwas nachdenkst
an deiner stelle würde ich das teil vorgestern schon stillegen das schreibe ich ja wirklich selten und ungern aber das hier ist GROB FAHRLÄSSIG
ein wunder das du noch lebst
kauf dir einen 48v inverter /ladegergler und bau ein 48v system mit bms
Alter, ich bin nicht ängstlich, was Strom angeht, aber bitte sagt uns, das Du etwas elektrisches Gelernt hast und eine Vorstellung hast, was Du da machst.
Ab 110VDC sind Vorsichtsmaßnahmen wie Berührungsschutz unerlässlich! Bei 244VDC solltest Du nicht mehr alleine arbeiten, dran kannst Du kleben bleiben!! Und dringend isoliertes Werkzeug nehmen! Bei Deine Anlage können Kurzschlussströme von >1100 A auftreten, das zieht Lichtbögen die Du nicht mehr ausbekommst!
Hut ab (Ironie). Zum einen für den Mut ein HV System zu bauen und zum anderen, dass du es ohne BMS betreibst. Schließe mich meine Vorrednern an.
Das geht so nicht, in den JK BMS sind MOSFET's die für maximal 100V spezifiziert sind, mehr als 80V würde ich da keinesfalls anlegen. Die kann man nicht in Reihe schalten.
Sollte ein MOSFET kaputtgehen hast Du eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass der durchlegiert und dann kannst Du das BMS nicht mehr abschalten. Du must schon ein Hochvolt BMS suchen, dass dann auch noch die Schnittstelle zu Deinem Wechselrichter bereitstellt. Das wird nicht einfach.
Musste beim Lesen des Beitrags echt schmunzeln und war erleichtert, dass ich gesehen habe, dass der TO aktuell "noch online" angezeigt wird. Heist also er ist noch nicht tot. Hoffentlich ?
Nimm die Zellen auseinander Junge. Warum baust du ohne das Wissen ein HV System auf? Auch mit BMS kannst du die Blöcke nicht hintereinander schalten wie @autoschrauberix schon geschrieben hat.
Puh. Ich will dich, @jannic nicht für dein Unwissen beleidigen oder so. Mir liegt echt was daran, dass nichts böses passiert.
1) Ein Batteriesystem dieser Speichergröße braucht IMMER ein BMS. Das dient der Sicherheit. Balancer allein reicht nicht
2) Ein BMS wird auch wenn du da eins einbaust nicht den Ladestrom regeln, sondern nur ausschalten, wenn etwas falsch läuft. D.h. dein WR oder die Regelung deines WR (extern) muss den Ladevorgang rechtzeitig stoppen
3) Deine Balancer: Wie sind die denn bitte verdrahtet? Die NEEY reichen ja auch nur für 24s. D.h. du betreibst Balancer parallel? Aber wie soll dann der ausgleich zwischen den Balancern stattfinden? (z.b. die ersten 24 Zellen rennen davon, aber alle in sich gebalanct. Die nächsten 24 bleiben hinterher, usw. ). Oder hast du einen Master-Balancer, der den Ausgleich zwischen den anderen Balancern macht? Wüsste gar nicht ob das geht.
4) Was für ein Solax WR ist das denn genau? Ich glaub du kannst das vergessen da einen DIY-Speicher dranzuhängen. Wäre aber mal interessant zu wissen, was für ein Ding da gerade dranhängt.
