Hilfe bei DIY Wärmepumpenplanung Panasonic oder Alternative 4-5 kW
So, nun noch einmal die Frage zur Zirkulationsleitung an der Panasonic Hydrostation mit 185 Liter Warmwasser:
Planung von mir: Am Warmwasserausgang der Station einen Thermosiphon in 10xD ausbilden. Dazu das Rohr von oben an die Seite führen, dann ca. 25cm nach unten (U-Form) und wieder hoch zu den Entnahmestellen, um Mikrozirkulation zu unterbinden. Zeitgesteuerte Zirkulationspumpe an der Zirkulationsleitung, dahinter Rückflussverhinderer und dann über T-Stück in den Kaltwassereingang der Hydrostation.
Zirkulation abbauen geht nicht?
Nein, ist ja alles hinter Böden und Wänden verlegt. Bleibt drin und ist für den Wasserverbrauch ja auch nicht übel. Ist gut gedämmt und so viel Energie geht da wohl nicht verloren, denke ich.
Es geht eher darum das abgestandene Wasser wieder in den Wasserkreislauf zu pumpen. Gut gedämmt bedeutet nur, dass es wärmer darin steht. Das ist meine persönliche Meinung: Ich halte von den Zirkulationsleitungen überhaupt nichts.
Wenn ich sowas hätte würde ich es zirkulieren lassen. Das ist aber für den Verbrauch schlecht und für Wärmepumpen noch schlechter.
Was wäre denn eine gute Warmwassertemperatur für die Wärmepumpe? Lieber geringer und dann Legionellenprogramm oder wie macht ihr das?
Ich habe ja PV und manche machen Mittags das warme Wasser. Ist das bis abends nicht längst ausgekühlt?
Eine gute Warmwassertemperatur ist, wenn der Speicher einmal am Tag oder alle 2 Tage komplett neues Frischwasser bekommen hat. Hast du eine Frischwasserstation ist es schon fast egal. Ist die Temperatur sehr hoch, ist die Wärmepumpe ineffizienter. Hast du die Zirkulation oft an, muss die Wärmepumpe öfter Warmwasser machen was ineffizienter ist. Ist die Temperatur zu hoch, lagern sich evtl. mehr Ablagerungen ab. Ist die Temperatur zu niedrig, könnte der Tank kontaminiert werden. Ist die Temperatur zu niedrig, könnte die Duschdauer von Belang sein. Ist die Temperatur zu niedrig, könnte der Durchfluss zu niedrig sein falls du eine Regendusche hast.
Also wir haben einen Sparduschkopf. Meine Frau duscht länger und ich kurz :-). Ich dachte an 55° aus dem Bauch heraus. Andere sagten aber auch 60° wären besser, dann auch kein Legionellen Problem.
Wir bekommen die Panasonic Hydrostation mit 185 Litern. Gibt's da Erfahrungen?
