Herstellerempfehlung Kältemittelleitungen
Guten Abend,
welchen Hersteller an Kältemittelleitungen könnt ihr im Hinblick auf Qualität, Verlegung und allgemein Preis/Leistung empfehlen? Verbaut werden soll ein Multisplitgerät Daikin Prefera A.
Bitte um Hilfe. Danke im Voraus.
Armacell ist weit verbreitet, gibts z.B. bei vetall.de. Die Bördel, die vetall in der letzten Zeit gemacht hat, waren aber eher schlecht. Also abschneiden und selbst neu machen.
das kann ich leider bestätigen, hatte auch meine Leitungen von vetall.de.
Ein Bördel war so schlecht, der hätte wahrscheinlich nicht lange gehalten.
Preis Leistung war allerdings Top. Waren aber bei mir einzelne Leitungen.
Dann bin ich mal gespannt. Hab nämlich da bestellt.
Fast 2 Wochen haben sie sich zeit gelassen für den Versand… die Bördelungen sehen aber gut aus. Glatt, rund, keine kanten. Ich werd die wohl so verbauen.
Nachdem es vetall.de nicht mehr gibt.. wo bestellt man heute?
Ich würde da einfach nach Armacell Kälteleitung suchen.
Beispiel:
Bei NLX haben hier im Forum schon einige Split-Klimas gekauft, was gut funktioniert hat.
Also ich bin Neuling und auch gerade auf der Suche.
Eine Leitung ohne jeglich Angabe von Daten?
Kann man das kaufen?
Ich Frage weil bei meinem Daikin-Klimagerät im Handbuch steht, dass die Leitung 120°C können muss.
Und das können laut “Datenblatt” nicht alle.
Oder kann man die Temperatur durchaus ignorieren?
Also was an Kälteleitung verkauft wird, sollte auch für diese Temperaturen ausgelegt sein. Es ist auch so: Die nutzen alle geschäumtes PE als Material, was die Temperaturen verträgt. 120 Grad ist auch etwas übertrieben, die wird man nicht erreichen. Eher so um 70-90 Grad. Und das auch nur, wenn die Anlage mit voller Leistung heizt.
Davon ab: Kälteleitungen würde ich grundsätzlich nur von Markenherstellern kaufen. Armacell ist in Deutschland weit verbreitet.
Hi, wenn man den Link anklickt findet man ein paar Leitungen allerdings ohne Angabe eines Herstellers. Gibt es dort die Armacell nicht mehr?
Ich finde die Armacell nirgendwo zu kaufen. Hat da noch mal jemand nen Tip?
Das einzige Namhafte was ich sonst noch gefunden habe waren hier diese von Buderus:
Buderus Kältemittelleitung, Doppelrohr 1/4 und 3/8 Zoll, für 2,6 und 3,5 kW, 5 Meter - Heizung und Solar zu Discountpreisen
Sieht doch gut aus.
Für vieles sind Empfehlungen von gestern heute schon nicht mehr gültig. Da kannst nur immer aktuell wieder schauen.
Buderus wird bei einem der führenden Hersteller zukaufen.
Ebrille oder Ebrilsplit sind auch super zu biegen und verarbeiten, gibt es meines Wissens nach mit dünnerer oder dicker Isolierrung, machen sehr hochwertigen Eindruck. Daikin original Leitungen waren zumindest bisher in Umverpackung verpackte Ebrille Leitungen.
Nur auf dem deutschen Markt gibt es diese nicht so oft.
Wo bist du im Endeffekt fündig geworden? Suche für mein neues Projekt auch gerade vernünftige Leitungen.
Castel aus Italien oder wenn es deutsche Firma sein soll, NKS. Alles andere kannst du vergessen. NKS ist wirklich heftig gut verarbeitet und die Isolierung ist mächtig für 9mm
Ich wollte hier mal meine Erfahrung mit diesen Kältemittelleitungen teilen:
Ich habe die Leitungen vor etwa 4 Wochen bestellt. Sie sind zwar nicht unbedingt die günstigsten, aber ich muss sagen, dass ich mit der Qualität bisher wirklich zufrieden bin.
Die angegebene 1 mm Wandstärke ist tatsächlich vorhanden, was im Vergleich zu manch anderen Leitungen schon einen deutlichen Unterschied macht. Trotzdem lassen sie sich mit einer Biegeseele erstaunlich gut und sauber biegen.
Auch die Bördelungen waren bei meiner Lieferung wirklich sauber ausgeführt – da gab es absolut nichts zu beanstanden. Insgesamt machte das Material bei der Verarbeitung einen sehr guten Eindruck.
Auch die Abwicklung der Bestellung lief bei mir problemlos. Deshalb würde ich die Leitungen aufgrund meiner bisherigen Erfahrung durchaus weiterempfehlen. Gerade wenn einem eine etwas stabilere Leitung mit ordentlicher Wandstärke wichtig ist, finde ich sie eine Überlegung wert.
Natürlich nur meine persönliche Erfahrung nach dem Einbau – Langzeiterfahrungen kann ich nach 4 Wochen noch nicht beurteilen.
Ich hol das Thema mal wieder hoch.
Kennt jemand die Kältemittelleitung „Bosch Kälteleitungen 1/4” und 5/8”, Länge 10 m“?
Ich habe die Kältemittelleitung inklusive einem Haufen Buderus-SAE-Klemmringverschraubungen letzte Woche für meine Pana bestellt, in der Hoffnung, dass das Ganze relativ schnell ankommt. Pustekuchen! :unamused_face:
Das Problem ist, dass ich schon mal das Leerrohr im Erdreich verlegen möchte, mir aber beim Durchmesser unsicher bin, da ich die genauen Maße der Kältemittelleitung nicht kenne.
Ich hätte an KabuFlex DN75 gedacht. Darin sollen dann sowohl die Kältemittelleitung als auch eine H07RN-F 5×2,5 mm² mitgeführt werden.
Was denkt ihr darüber? Ist DN75 dafür ausreichend?
Schau mal im zentralen Artikel zur Installation, da stehen die Maße irgendwo unten.
Innendurchmesser so ab 55-60mm sollte reichen. Aber wenn du das über Meter durchziehen willst, ist das nochmal eine ganz andere Nummer, da sollte noch deutlich mehr Platz sein und stärkere Bögen ist eh schwierig.
Danke Win für den Link, da bin ich sicher 3 Tage beschäftigt mit lesen :wink:
Ich benötige ja die Kombi 1/4 , 5/8 also mehr ein exot. Es ist eine Keisha mit 9kw. da gibt Kaum Maße der Leitungen … ich rechen nun einfach 10mm Dämmung dazu :slight_smile:
Nun überlege ich dank guter Erfahrung die Kabuflex R Plus Version in DN75 oder gleich DN90 zu bestellen
DN75innen = 62mm
DN90innen= 75mm
Will halt nicht so ein riesiges Loch haben im Keller, zumal Kellerwand außen noch gedämmt ist .
Der Gedanke war bei 80 oder 60 cm Tiefe von Kellerwabd außen mit Steigung hin zu Ausseneinheit und langen großen Bogen , sind 6m
P.S nun teilt der Händler mit, trotz „ Sofort lieferbar „ im Shop , die Kältemittelleitung kommt erst Ende kw42 . Echt ein Unding ! Ich versuche mal 10m ein Regionalen Klima-Fachbetrieb abzuschwächen, mal schauen ob es klappt :wink:
Kannst du die Leitungen durchziehen, bevor du das Wellrohr in Form biegst? Das würde das Einziehen ins Rohr deutlich vereinfachen.
10mm Isolierung sollte ungefähr passen. Wenn du das 5/8 Rohr hast, schreib mal den Durchmesser, damit ich das in den Artikel noch aufnehmen kann.
Genau das hatte ich auch vor , nur bis die Leitung da ist.. Ende kw42 . Deswegen werde ich wohl die DN90 nun fix bestellen und schon verbauen im Erdreich . Damit wenn alles da ist fix angeschlossen wird . Zu Not Grabe ich alles wieder aus ^^
Blöd nur das ich von Links angefahren komme, aber die WP Anschlüsse Rechts sind.Daher würde ich von links auch rauskommen mit leichten morgen ( wegen Regenschutz ) und die 30-60cm in der Luft hinter der WP ziehen.
Bis dahin muss der 3kw Heizstab herhalten von Hydromodul​:flushed_face:
