Herantasten an "Heizen mit Klimaanlage" im Altbau
@boba86
Ich habe die Anlage auch im allerdings offenem Flur hin zum Wohnbereich angebracht.
Das Problem ist die Temperatur Messung direkt am Innengerät!
Bei kleiner Lüfter Stufe bildet sich um das Innengerät eine Wärmeblase .. die sorgt dafür das es runter regelt.
Dem konnte ich eben mit dem Vertikalen schwenken einigermaßen entgegenwirken …
Ach die Tür zum Bad direkt neben der Klima steht auch offen .. wenn die zu ist verschlechtert sich das ganze und meine Frau Schimpft weil es Ihr im Bad zu kühl ist :wink:
Besser wäre ein Raumthermostat an geeigneterer Stelle.
Da habe ich aber bisher noch keine (brauchbare) Preiswerte Lösung gefunden.
Das Problem stellt sich bei mir aber erst bei dauerhaften Minusgraden ein wo ich dann eh zusätzlich Abends den Pelletofen anschalte J
@zx6r bei mir ist es ähnlich, die Klma hängt quasi neben dem Treppenaufgang und bläst zum Wohnzimmer bzw Kücheneingang. Hab mir eingebildet, dass die Wärme dann seitlich an der Klima die Treppe auf steigt....macht sie auch, nur halt mit 3-4 Grad Verlusten im Obergeschoss. Dieses "Einschlafen" des Lüfters hab ich trotzdem....muss mir vielleicht nen Kasten um die Klima bauen und die Ansaugluft seitlich der Treppe abgreifen
Kamin hab ich auch gelegentlich laufen, da ist dann ratzfatz alles warm...
keine Ahnung warum, heute hab ichs mal mit nur Econo und 30 Grad versucht. Das Ding wollte zwei Stunden lang nicht höher als Stufe 2 blasen mit 35Grad.
Hab dann irgendwann mal ne Temperatur von 23 Grad in der App angezeigt bekommen ( war nur um was Gerät so warm, der Rest kühlte langsam aus)
Naja, dann die Temperatur auf 24 Grad gestellt und plötzlich rennt das Ding los...ist jetzt seit ner Stunde auf Lüfterstufe 5 mit 32 Grad Ausblastemperatur und 350W am werkeln. Die Temperatur direkt nach dem auf 24 Grad stellen wieder auf 30 Grad gestellt, hier hat sich dann auch nichts mehr an der Lüfterstärke geändert.
zumindest weiss ich jetzt, dass Lüfterstufe 5 in Econo möglich ist...mal gespannt wie sie nach dem Abtauvorgang wieder startet
Auch wenn der Winter gefühlt gerade nochmal zurück kommt, möchte ich ein kurzes Fazit meiner ersten intensiven Heizsaison mit den Split-Klimas ziehen.
Verbrauch
Bis dato habe ich ca. 1600kWh Strom in der Heizperiode für die Split-Klimageräte aufgewendet. Demgegenüber stehen ca. 800-900l eingespartes Öl, allerdings ist hier seit Mitte Jan. auch WW mit drin, daher sind wohl 50-70l Einsparung abzuziehen, die auf die BWWP entfallen (siehe Link in der Signatur). Durch die geringere Zahl der Volllaststunden der Ölheizung sind zudem nochmal ca. 100kWh elektrisch für den Betrieb des Brenners etc. eingespart worden. Einen Teil des Heizstroms habe ich mit eigenen PV produziert, im Hauptverbrauchsmonat (Jan, da waren bei uns die tiefsten Temperaturen und der Verbrauch bei 490kWh) hat aber sehr wenig die Sonne geschienen, daher ist der Anteil wohl nicht höher als 10%, insb. wenn man bedenkt, dass sonst die PV einfach den Haushaltsstrom deckt. Bedeutet aber konkret, dass ich bei einem SCOP von gut 5 gelandet bin. Allerdings inkl. wegfallender Wirkungsgrad- und Leitungsverlusten. Technisch gehe ich bei den Anlagen im Betrieb von max einem COP von 4-4,5 aus.
Comfort
Wir hatten es diesen Winter durchschnittlich sogar eher etwas wärmer bei uns im Haus, als sonst. Das hat auch damit zu tun, dass eine Steuerung (siehe unten) "warm genug, aber nicht zu warm" aus meiner Sicht relativ schwierig ist. Wir haben die Splitklimas als Dauer- und nicht nur Bedarfsheizung gefahren, zumindest in den täglich genutzten Räumen. Die Geräuschentwicklung der IG war sehr okay, da wir horizontales und vertikales Schwenken jeweils ausgestellt haben. Das Brummen der Motoren nervt mich deutlich stärker, als das Rauschen des Luftstroms. Diesen haben wir im Wohn-Ess-bereich (wo es durch Küche und Kinder meist sowieso eine gewisse Grundlautstärke hat) oft sehr hoch eingestellt, meist auf max (siehe auch Steuerung unten). Das AG hat allerdings insb. in den frühen Morgenstunden schon etwas genervt, da wir es auf dem Balkon, der auch an unser Schlafzimmer grenzt, aufgestellt haben. Durch das anziehen einer Schraube der Abdeckung habe ich das Brummen des Kompressors etwas verringern können, aber insb. bei hohen Lasten war es doch (für das empfindliche Ohr) noch deutlich hörbar. In den Tagen mit Temperaturen zwischen 2 und -2 Grad hat das Abtauen bei Aufheizvorgang am Morgen etwas genervt, weil hier doch die Temperatur, die sich ja gerade erst am erhöhen war, nochmal merklich eingebrochen ist über 5 min. Da ich den ersten Abtauvorgang immer ca. auf 90 Minuten nach Anlagenstart beobachtet habe, hab ich also die Anlage einfach etwas früher starten lassen. In den kältesten Tagen war das dann 4:45-22 Uhr Anlagenlaufzeit. Sonst auch 5:30-22 Uhr und in der Übergangszeit habe ich zwischen 12:30 und 15 Uhr und zwischen 18 und 19:30 nochmal abgestellt. Das sind die Hauptnutzzeiten unseres Esstischs, an dem auch Hausaufgaben gemacht und Spiele gespielt werden und da konnten wir den Comfort durch ausbleibenden direkten Luftstrom etwas Erhöhen. Ich habe so ca. alle 2-3 Monate die Filter der Anlagen abgesaugt, da sich dort doch merklich Staub angesammelt hatte und gefühlt den Luftstrom etwas verringert hat.
Steuerung
In verschiedenen Threads haben wir ja über den Winter die Steuerung der Daikin Geräte evaluiert und Einflüsse einzelner Parameter darauf. Mein Ziel ist ein möglichst effizienter Betrieb. Das führende Gerät (35er Stylish im Wohn-Ess-Bereich) habe ich daher auf dauerhaft SOLL 25 Grad eingestellt (was meist 4-6 Grad über der IST-Temperatur war) und dann über die Bedarfssteuerung (im Verhältnis zur Außentemperatur) die Leistung gesteuert. Die Lüfterstufe hatte ich meistens auf 5 (außer während der Mahlzeiten), diese wurde aber nicht immer zuverlässig erreicht. Geholfen hat, dass ich den Leistungsstark Modus alle 5 Minuten neu aktiviert habe. Das hatte deutlichen Einfluss auf die Erreichbarkeit der hohen Lüfterstufen, allerdings auch etwas auf die Leistungsaufnahme des AG (ca. 520W zu 430W bei 40% Bedarfssteuerung). Das war aber okay für mich und hat (da alles automatisiert über den iobroker läuft und ich nur bei der Ermittlung der optimalen Parameter manuell eingreifen musste) auch vom Comfort her für mich gepasst. Die Geräte in Arbeits- und Schlafzimmer sind meist tagsüber durchgelaufen, hier habe ich aber (um Takte zu verlängern) per iobroker die Solltemperatur bei erreichen der Ausschaltgrenze noch mal um ein Grad hochgesetzt, um den "Aus-Takt" zu verlängern, nur um dann wieder 2 Grad runter zu gehen um wiederum den "an Takt" zu verlängern.
Es gäbe noch so viel zu berichten, was aber von mir oder anderen auch in anderen Threads schon steht, daher beende ich meinen Bericht mal. Wenn es konkrete Fragen gibt, meldet euch.
4 „Gefällt mir“
@indie Finde deinen Erfahrungsbericht sehr wertvoll, weil du zwar gut optimiert hast, aber nicht an der Temperatur und damit am Komfort gespart hast. Bei meinen Erfahrungen ist dies ja recht verzerrt, weil wir auch deutlich die Temperaturen runteroptimiert haben. Deine Resultate erscheinen auch aus der SCOP-Betrachtung, wie man es so erwarten würde.
Wie wäre es denn ohne den ganzen Optimierungskram über HA gelaufen? Also was sind die nervigen Punkte der Daikin Multisplit, die man ohne HA nicht ordentlich in den Griff bekommt?
Das ist schwer zu sagen. Vermutlich wäre entweder die Leistung der Geräte deutlich höher (und damit der SCOP deutlich niedriger und der Verbrauch dadurch deutlich höher) gewesen, nämlich, wenn ich die Bedarfssteuerung nicht oder fast nicht verwendet hätte, oder ich hätte diese manuell dauernd verstellen müssen (oder einen Bedarfssteuerungs-Zeitplan erstellen müssen, den ich aber täglich/wöchentlich je nach AT hätte anpassen müssen) oder ich hätte mit sehr geringen Lüftergeschwindigkeiten leben müssen, was die Bude einfach nicht warm bekommen hätte. Zudem hätte ich ohne iobroker den LEistungsstark Modus nicht dauernd aktiviert haben können, da dieser nach einer gewissen Zeit (10-20 Min) wieder automatisch aus geht. Zudem hätte ich ein häufigeres Takten der IG im Arbeits- und Schlafzimmer hinnehmen müssen, da ich diese beschriebene "2 Grad Verschiebung" sonst nicht hinbekommen hätte. Also in Summe doch einiges. Allerdings sind das Punkte der Optimierung, ich vermute es hätte auch so hingehauen, dann vermutlich mit etwas höherem Verbrauch.
Eine weitere Beobachtung von mir bezüglich meiner Triple-split: Bei recht warmen AT (>12 Grad) und 40% Bedarfssteuerung, zieht die Anlage bei 2 laufenden IG (Lüfterstufe 3 und 5; Zieltemperatur jew. 25 Grad, gemessene Innentemperatur bei Start ca 19 bzw. 20 Grad) ca 450W el. Wenn ich jetzt noch das dritte Gerät dazu schalte (geht auch im Flüstermodus), geht der el Leistungsbedarf (bei 3 von 4 Malen) auf 350-380W runter. Das sind -20% (!). Probiert das gern bei euch mal aus.
Mal wieder ein kurzes Update:
Wir haben ja noch unsere Ölheizung und recht viel Öl im Tank, die Heizung möchte ich aber nicht ewig haben (brauche den Öltankraum auch einfach als Werkstatt). Und gleichzeitig haben wir seit Februar 2025 eine 15kwp große PV Anlage auf dem Dach (Großteil Süd 30 Grad ausgerichtet).
Meine LLWP Steuerung hat sich dadurch wie folgt verändert:
  • LLWP an zwischen 9 und 17 Uhr.
  • Randzeiten und Aufheizen morgens wird komplett von Öl gemacht, auch damit der Tank irgendwann (vllt in 2028) mal leer wird (Luxusproblem ;-)).
  • Bedarfssteuerung über Homeassistant genau wie bisher (siehe oben), allerdings Bedarfssteuerung direkt auf 95% wenn meine Batterie voll ist oder zusätzlich zum Laden noch Überschuss da ist. Bei Temperaturen um 4 Grad geht die Leistungsaufnahme dann von grob 800W bei 70% Bedarfssteuerung auf 1,2kw bei 95% Bedarfssteuerung. Entsprechend mehr Wärmeleistung kommt tagsüber raus und wärmt die Substanz für die Zeit nach Sonnenuntergang vor. Und der zusätzliche Strom kommt dennoch nicht aus dem Netz.
  • insgesamt sind wir in der Durchschnittstemperatur etwas nach oben gegangen, insb um Feuchtigkeit in den Schlafräumen besser abtransportieren zu können.
Durch die o. g. Maßnahmen ist der LLWP Verbrauch im November leicht gesunken, aber natürlich zulasten von (gewünschtem) Ölverbrauch.
Soweit als kurzes Update und zur (lückenhaften) Fortführung meines Projektberichts ;-).
