Heizung nimmt Strom von der Batterie
Hallo zusammen. Ich habe einen 12V Block aus 4 Zellen und ein JK-BMS B2A8S200P. Der Heizungsport funktioniert eigentlich wie geplant. Das heisst, unter der eingestellten Temperatur nimmt die Heizmatte Strom auf und wird bei steigender Temperatur auch wieder abgeschaltet.
Mit angeschlossenem Ladegerät wird der Strom vom Ladegerät genommen und die Zellen werden nicht geladen bis die eingestellte Temperatur erreicht ist.
Wenn ich jedoch kein Ladegerät angeschlossen habe nimmt das BMS den Strom aus der Batterie. ??
Ist das so geplant? Oder habe ich da einen Fehler in der Konfiguration?
Oder nimmt das BMS nur Strom bis zu einem bestimmten Entladezustand?
Wie ist das bei euch?
Frank
Ja ist doch normal... du möchtest doch sicherlich auch das der Akku schon auf Temperatur ist wenn die Sonne wieder etwas scheint und der Lader wieder Strom liefern kann. Und wenn der Lader nix liefert, wird/kann die Heizung solange aus dem Akku versorgt werden bis zur UVP.
Ich habe gerade mein BMS mit Heizfunktion in Betrieb genommen, bei mir heizt es nur wenn das Ladegerät an ist.
kann jemand erklären was es mit dem roten und schwarzen Draht am Heat Anschluss auf sich hat? Ich werde aus der mageren Bescheibung nicht schlau, hängt aber wohl genau mit der Sache Batterie heizen oder Ladequelle heizen zusammen.
Ist denn die Funktion der Heizung/desHeizandchlusses am JKbms irgendwo beschrieben?
Lg
Michael
das ist dass einzige was ich habe:
For instructions on heating cables,
the green 5PIN cable of the heating cable needs to be linked to the heating pad,
and the rest of the black and red cables are linked to the smart charger
(after the smart charger links the BMS,
it detects the temperature of the battery through the BMS,
which automatically monitors the charging status of the battery)
Heat Function interface
Description of heating function:
Battery temperature is below low temperature charge protection, turn off charging, turn on heating.
Battery temperature is higher than low temperature charge recovery temperature, turn on charging, turn off heating.
Cryogenic charge protection is a parameter that can be set within APP
The heating power depends on the battery voltage and the resistance value of the heating film.
Battery voltage U.
Heating resistance R.
Power equals U*U/R
Heating current I=U/R;
The maximum I (current) of the board design is 3A.
MAX heating power 200W(100W OF B2A8S20P).
Green this line, connect the negative pole of the heating film, and connect the positive pole of the heating film to the battery.
Only in the case of non-charger heating, it is necessary to connect the black and red wires, and only the charger can be connected for charging and heating.
Smart Charger is a charger that can flexibly adjust the charging voltage,
Under normal circumstances, customers will choose to use the battery to discharge electricity and heat itself, and do not need to connect these two wires.
ich grabe dieses thema nochmal aus. kann mir jemand sagen wo /wie ich das kabel finden kann? ich habe mir die finger wund gegoogelt, aber ich finde maximal komplett pakete (bms + kabel). da ich das bms mit heat port aber schon habe brauch ich "nur" das kabel und dann noch die heizpads (welche habt ihr da genommen?)
das Kabel wirst du wohl nicht einzeln zu kaufen bekommen, bei mir war das wie alle anderen Kabel zum BMS dazu, vielleicht mal den Verkäufer kontaktieren oder halt einfach selber bauen, der Stecker sollte ja irgend ein Standart sein
Ich grabe dieses Thema nochmal aus:
Solch ein Kabel habe ich über und ist abzugeben, da ein anderes Kabel vorhanden ist (siehe Bild). Aber es ist keinerlei Information zu finden.
Ich nehme an, das Kabel mit Öse ist mit + zu verbinden?
Kann jemand unterstützend Wirken?
Danke + MfG
Wolfgang
Moin.
Ich kann mir vorstellen, das hier mittels N-FET die Masse geschaltet wird - zum testen würde ich ein Multimeter (Spannungsmessung) zw. die Ringöse und den Pluspol schalten und schauen was beim Heizen anliegt..
Kann ja nix passieren, wenn sich dann nix regt - zw. Ringöse und Masse messen!
Liest sich für mich:
(Batterie)Pluspol an die Heizmatte
Minuspol (Heizmatte) an die Ringöse mit den grünen Kabeln - die werden nach Minus/Masse geschaltet.
Max 3A Last bzw. bei dem kleineren BMS 2A!
Das ließt sich für mich auch so, Dann werde ich das mal testen.
Ich habe mal gelesen, wenn man zu Eiswasser Salz dazu gibt, erreicht man Temperaturen < 0°C. Das werde ich überprüfen.
Danke fürs Mitdenken.
MfG
Wolfgang
Ich nehm den Ball nochmal auf ..
Bin auf der Suche nach diesem Heiz-Anschlusskabel!
Präzisierung: JK Inverter BMS zu Heizung ..(PB...) !
@wolfgangs
Wenn das Kabel noch zu haben ist, hätte ich massivstes interesse.
Kommando zurück .. Dein Kabel passt glaube ich nicht in meinem BMS :roll_eyes: :flushed:
Hintergrund:
Ich steige von Seplos auf JK um. Hab mir drei Boxen mit JK BMS gekauft.
Da waren leider die Heizungskabel nicht dabei. Zwei werden mit neuen Zellen und neuer Heizung bestückt (da war tatsächlich passendes Heizungskabel dabei).
Aus der alten (2 Jahre) Seplos Box werde ich die Zellen und die Heizung auf die dritte JK-Box umbauen.
Nur ... damit ich die alte Seplos-Heizung an das JK BMS bekomme, suche ich halt das Heizungs-Kabel.
Grüsse Leiner
das Thermometer wurde getestet, wenn ich mit dem Voltmeter an PLUS der Batterie gehe und mit MINUS an die Öse, messe ich bei Frostauslösung 12V.
Die Öse muss also an PLUS.
@leiner
Was ist der Grund auf JK umzusteigen? Ich habe auch 2x (bald 4x) Seplos V2@200A und die laufen problemlos.
Hallo Wolfgang
Ich habe ein Seplos V2 E10 und wollte meinen Akku erweitern. Das V3 von Seplos ist nicht mit dem V2 kompatibel. Und dann hab ich auch keine Box gefunden ...
Und dann bin ich zufällig über eine Sammelbestellung von Yixiang Boxen mit dem JK Inverter BMS gestossen. Hatte garnicht mitbekommen das JK ein neues BMS rausgebracht hatte, das für Solar-Speicher gedacht ist - war erstmal auf Seplos fixiert.
Ich hab mich erstmal eingelesen ob den wohl das JK mit meinem Deye 12k kompatibel ist.
Und dann hab ich halt drei Boxen bestellt. Ich hoffe das ich die nächsten Jahre damit Speicher mässig ausgesorgt habe.
Mit den gefundene Einstellungen läuft das Seplos V2 eigendlich zufriedenstellend.
Wenn ich mit dem Umbau der Zellen und der Heizung fertig bin wollte ich die Seplos v2 box von EEL eigendlich hier an bieten.
Vielleicht sucht noch jemand eine passende Box mit einem Seplos V2 ... aber noch bin ich nicht soweit :wink:
Gruss Leiner
Zur Information:
Die Seplos V2 BMS' gibt es direkt bei Seplos via Alibaba.
Moin
Ja ich hätte dann so eine Mason-Box nehmen müssen, und die passt auch nur ungefähr zu meiner EEL-Box.
Nun ja, meine Würfel sind gefallen :slight_smile:
Die JK Boxen sind gekauft und geliefert.
Ich werde meine EEL-Seplos-Box ausschlachten und dann drei gleiche JK-Boxen haben.
Ich hoffe, die Seplos Nachteile gegen kleinere JK Nachteile zu tauschen und erstmal auf längere Sicht mit Akkukauf fertig zu sein.
Grüsse Leiner
Hallo, ich habe das JK-B2A8S30P-HC. HC steht wohl für Heater Connector.
Vielleicht braucht ja jemand diese Infos.
Bei mir gibt es gar keinen Heater Stecker. Da gibts nur ein gelbes Kabel auf dem auf chinesisch Heizung draufsteht. Die Offizielle Doku geht gar nicht auf die Heizung ein.
Es wird definitiv Minus darauf geschaltet. Die Heizung wird also zwischen dem gelben Kabel und Plus geschaltet.
Die Schalttemperaturen werden über Charge UTP (Under Temperatur Protection) und Charge UTPR (Under Temperatur Preset) gesetzt. Lt manual sind diese Einstellungen nur fürs Abschalten des Ladens bei tiefen Temperaturen. Die Heizung wird auch darüber bedient. Das ist aber nirgends dokumentiert.
Dann gibt es noch den Schalter Heizung im 3. Menu (Control). Wenn dieser OFF ist, wird die Heizung nur aktiviert wenn UTP ausgelöst hat UND ein Ladegerät angeschlossen ist. Der Heizstrom kommt aus dem Ladegerät. Der Akku wird erst geladen wenn UTPR erreicht ist.
Wenn Heizung auf ON steht wird immer geladen wenn UTP ausgelöst hat. Der Heizstrom kommt von der Batterie oder Ladegerät. Die Batterie kann dabei entladen werden bis das BMS trennt.
Bei mir funktioniert die Erkennung, das geladen wird nicht.
Ist das bei euch auch so dass immer Not Plugged steht obwohl geladen wird?
Ich habe mir den selben 300er bestellt: JK-B2A8S30P-HC
HC steht für Heater + CAN :wink:
Ich bin mal gespannt ob ich dann auch gelbes Kabelchen haben werde oder wir es früher war über den Stecker.
Bzgl. Charger: auf allen möglichen Fotos zum 300er Model gibt es noch Neben P- auch noch C-Port, was auch immer das ist. Evtl. ist das der Charger-Erkennung?
So oder so, werde ich wohl die Heizfunktion extern realisieren, denn ich will Akku vorwärmen bevor UTP eintritt, zumindest ist es meine Idee, mal sehen, wir gut es mit original SW funktioniert.
EDIT:
Nun ist auch meiner angekommen, auch gelber Kabel für die Heizung. Ich habe noch vom Inverter BMS das Heizungskabel, könnte später mal probieren ob er auch geht :slight_smile:
hab das auch extern realisiert. Was für Heizmatten willst Du da nehmen?
ich habe 2 von 280x200 genommen für meinen 12V Akku:
teste zur Sicherheit wie heiß die werden.
Meine sind Bienenzüchterheizungen. haben jeweils 12W, davon 2 Stk.
