Hallo miteinander
Ich lebe seit 6 Jahren in einem alten Wohnwagen, der immer nur als Provisorium gedacht war. Nachdem ich in Berlin bis jetzt nichts bezahlbares in ruhiger Umgebung gefunden habe, werde ich wohl doch länger dort wohnen bleiben und plane gerade mit einer Fa. an meinem Wohnwagen 2.0 mit ca. u 0,2 Wänden und ca. 2,35 x 5 m Grundfläche. Da aktuell mein Gasregelventil der alten Truma Gasheizung nicht mehr richtig funktioniert und ein Neueinbau ca. 400 € kostet will ich lieber in was fossilfreies investieren. Meine Randbedinungen sind:
- aktuell nur 1 Solarpanel erlaubt
- Strom kostet 55 cent
- 11 kg Gas knapp 30 € (Tendenz steigend)
- in der neuen Hülle vermutete Heizlast grob 0,4 - 0,5 kw bei - 5 °C
- ich bin max. 80 % der Tage und Nächte im Wohnwagen, und vielleicht 50 % tagsüber
- hab kein Problem wenn es nachts kalt wird im Wohnwagen, vielleicht so bis ein paar Plusgrade
- von Frühjahr bis Herbst spielt sich mein Leben draußen ab wo ich üblicherweise keine Heizung brauche (seit letztem Frühjahr habe ich gerade eine 11 kg Gasflasche verbraucht)
- ich bin ziemlich lärmempfindlich, mich nervt schon das Lüftergeräusch vom laptop, Mircrowelle und Induktionskochplatte, andererseits habe ich auch schon Nächte in Hotels mit laufenden Klimaanlagen 'überlebt'
Was mache ich nun?
- einfach mit großen IR Paneelen arbeiten die ich nur bei Bedarf nutze
- wenn doch eine Wärmepumpe einbauen (ich kann ohne Probleme die Wand zu Gaskasten rausbauen, Anlage einbauen und die große Öffnung danach isoliert wieder zu und bei der neuen Hülle kann ich auch alles so planen, das ich keine Leitungen trennen muss)
- wenn Wärmepumpe brauche ich eine mit niedriger Wärmeleistung und möglichst wenig Taktung und Kompressor außen und überhaupt möglichst leise
- parallel möchte ich eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (hab mir dazu diverse DIY Lösungen angesehen, kann aber nicht beurteilen was davon was taugt oder nicht). Für die neue dichte Hülle brauche ich wohl eher eine Lüftungsanlage, oder müsste mit Spaltlüftung arbeiten
- ein Bekannter von mir der für Wohnblocks und Wohnsiedlungen Energieanlagen verbaut, die gemäß einem bekannten Wissenschaftjournalisten state of the art sind, meinte bei dem bisschen Energie was ich in der neuen Hülle brauchen werde, lohnt sich teure Technik nicht, heißt Spatllüftung und IR
- die anderen auf dem Campingplatz heizen 24h durch, egal ob sie da sind, um Kondenswasser zu vermeiden; ist das wirklich notwendig? Ich hatte mal provisorisch innen mit XPS Platten gedämmt. Wo die sauber an der Wand geklebt waren gab es kein Problem, an der Stelle wo ich eine Platte einfach nur vor die Wand gestellt hatte, gab es Kondenswasser an der Wand. Sonst habe ich nur Kondenswasser an dem Alu-Türrahmen und den druchgehenden Stahlschrauben.
Also die Frage ist vor allem welche Heizlösung für die neue Hülle unter meinen Bedingungen sinnvoll ist - und erst danach was ich diesen Winter mache, weil da kann ich mir mit IR Paneelen sicher helfen.
Ich bin ziemlich unsicher, da die mehr oder weniger Experten in meinem Umfeld entweder zu IR raten oder Wärmepumpe...
Ich freue mich auf eure Einschätzungen und Ratschläge!
Herzlichen Dank schon mal vorab!
Michael
