Heizung austauschen? Was ist sinnvoll?
Selbst wenn nicht, es würde schon reichen es aufzusplitten. Weil die einen Arbeiten nicht ganz so heikel sind wie Andere. Dann wird es günstiger und man hat doch noch Ansprechpartner.
Wer den heise.de-Artikel gelesen hat, der hat vielleicht auch die Passage über den Notfalleinsatz gelesen. Im Falle eines Falles, sagen wir mal Ausfall der Eigenbauheizung am 22.12., wird dem DIYler ein arschkaltes Weihnachtsfest beschert.
Es sei denn, er hat eine Notfalllösung, aka Heizlüfter, vorrätig.
Fällt die vom Fachbetrieb installierte Heizung aus, besteht zumindest die Hoffnung, dass selbigem an seinem Ruf liegt und er einen Rettungseinsatz startet.
Das muss man in der Rechnung mit einbeziehen.
Tja man sollte halt immer ein Backup haben, ich habe zum Beispiel 2 backups entweder die Splitklima und wenn alle Stricke Reisen die Holzheizung, und selbst wenn das nicht gehen sollte ist ein holzofen in der Küche auch noch da
Sofern die eigene Hoffnung einem selbst wärmt kann man das so stehen lassen.
Ich würde mich auf gar keinen Fall auf einen HZB verlassen. Besser man hat irgendeine Art Backup in der Hinterhand. Und da tut es ja schon ein billiger Heizlüfter.
Ich habe ja jetzt schon ein paar Angebote vorliegen. Als Geräte wurden mir bisher die folgenden Angeboten:
a) Buderus Logaplus M WLW186i-5 AR TP70
b) Alpha Innotec Hybrox 5
c) Viessmann Vitocal 250-A
Irgendwie kann ich nicht beurteilen ob es hier große Unterschied gibt was die Hersteller angeht. Wie sind diese so von der Qualität und der Effizienz? Würde mich echt sehr interessieren.
Hast schonmal die Datenblätter studiert?
Und im Netz mal ein wenig recherchiert, wie die Meinungen zu den Geräten sind?
Was die Datenblätter angeht weiß ich nicht was ich da vergleichen soll, also welche Werte und wonach man sich da richtet. Was würdest du da vergleichen?
Wenn man googlet findet man überall andere Meinungen oder gibt es irgendwelche Tests denen man vertrauen kann?
Gib diese Fragen mal direkt in eine KI ein, die wird dich dabei gut begleiten können.
Also sowas in der Art als Prompt: "Ich bin Neuling, was LWWP angeht und habe folgende Geräte im Blick ... Ich möchte mir einen Überblick verschaffen und die Geräte untereinander vergleichen. Worauf muss ich achten, was ist wichtig? Kannst du mir die Unterschiede zwischen den Geräten in einer Tabelle darstellen?"
Gute Idee
Fazit: Es gibt keinen klaren Favoriten :rofl:
Hast mal etwas KI-Output, den du hier posten kannst?
Von der Effizienz müssen die aber schon leicht unterschiedlich sein, oder?
Hier mal ein kurze Zusammenfassung aus meiner Unterhaltung. Ist irgendwie alles etwas schwammig je nach dem wie man etwas antwortet. Das war jetzt mit chatgpt.
waermepumpen_vergleich_mit_einordnung.pdf (73,1 KB)
Der KI fehlen da massenhaft Daten. Die musst du recherchieren und nachliefern. Sonst kann sie es nicht vergleichen. Ich bin mir sicher, dass du zahlreiche fehlende Werte recherchiert bekommst.
Wenn einer KI essentielle Daten fehlen, ist das Ergebnis nicht zu gebrauchen.
Zu jedem Gerät findet man in der Regel ordentliche technische Datenblätter. Gerade bei so Markengeräten. Und ein Gerät, zu dem sich keine Daten finden lassen, die würde ich gleich mal aussortieren und nicht kaufen. Es sei denn, sie ist ein sehr günstiges Schnäppchen und es gibt genügend Community-Erfahrungen dazu.
5kW ist bei 1600 l Heizöl bisher auch sehr knappt ausgelegt, vielleicht zu knapp.
Ja da muss ich mal nachschauen, mache ich die Tage mal.
Keine Ahnung, ich kann das nicht einordnen.
Möchtest du es lernen? Dann such mal hier im Forum nach Schweizer Formel.
Danke mache ich mal.
was ich auch komisch finde: bisher will jeder Heizungsbauer die Energie der WP zuerst in den Pufferspeicher fahren. Ist das nicht ineffizient?
Glaube bei der Buderus ist das wohl anders? Muss ich nochmal nachlesen.
du hast ja FBH und Radiatoren. Um hier getrennte VL Temperaturen zu fahren brauchst einen Buffer (oder ähnliches). Mein Haus hat auch FBH im EG und Radiatoren im OG. Ich habe jedoch im OG noch Klima.
Die WP habe ich diese Jahr selbst eingebaut und das ganze ohne Buffer. Ich gehe einfach in den VL und RL mit 2 Rohren von der WP rein und fahre überall die gleiche VL Temp. Mit dem Klimas im OG habe ich jedoch die Möglichkeit zuzuheizen. Bis jetzt habe ich das aber noch nicht gebraucht.
Ich hatte vorher eine Gasheizung und habe mich einen Winter lang auf die Umstellung zur WP vorbereitet und mit verschiedenen VL Temperaturen herumprobiert, Pläne gezeichnet, hier im Forum Rat geholt usw.
Mein Fazit ist, ich würde das jederzeit wieder machen und weil auch so oft die Leistung der WP diskutiert wird. Nimm lieber eine Nummer grösser. Habe bei mir 5KW berechnet bei -7Grad AT. Genommen habe ich eine 9KW. Mit FBH taktet die nicht, weil die FBH viel Energie speichern kann. Bis der mal geladen ist dauert es auch in der Übergangszeit mindestens 1-2 Stunden. Mit der größeren WP hast viel mehr Spielraum um z.B. die Tageszeiten zu nutzen in denen er wärmer ist oder wo die weniger Abtauen musste.
Das sagt KI :
Ja, dein Eindruck ist völlig richtig – ein klassisch eingebundener Parallelpuffer macht eine Wärmepumpe oft ineffizienter.
Dennoch gibt es technische Gründe, warum viele Heizungsbauer ihn fast automatisch einbauen.
Warum es ineffizient ist
  • Höhere Vorlauftemperatur: Im Pufferspeicher vermischt sich warmes Vorlaufwasser mit kühlerem Rücklaufwasser. Um am Ende die gewünschte Heiztemperatur zu erreichen, muss die Wärmepumpe das Wasser um einige Grad wärmer machen als nötig – jedes Grad kostet rund 2 bis 3 % mehr Strom.
  • Zweite Pumpe nötig: Durch den Speicher werden die Heizkreise hydraulisch entkoppelt, was eine zusätzliche Umwälzpumpe erfordert, die dauerhaft Strom verbraucht.
  • Wärmeverluste: Ein großer Speicher im Keller verliert trotz Dämmung ständig Wärme an die Umgebung.
Warum Heizungsbauer es trotzdem machen
  • Abtauenergie sichern: Luft-Wasser-Wärmepumpen müssen im Winter regelmäßig abtauen und ziehen dafür kurzzeitig Wärme aus dem Heizsystem. Bei zu wenig Wasservolumen im System (z. B. wenn Einzelraumregler zugedreht sind) geht die Anlage auf Störung.
  • Haftung & Sicherheit: Viele Handwerker gehen auf Nummer sicher. Mit einem großen Puffer reduzieren sie das Risiko von Störungsmeldungen durch zu geringen Durchfluss („Takten“ der Wärmepumpe) und sparen sich teure Reklamationsfahrten.
  • Alte Gewohnheiten: Bei Holz-, Pellet- oder Solarthermie-Anlagen sind große Puffer zwingend nötig – viele Betriebe übertragen dieses Schema einfach auf Wärmepumpen.
Die effizienteren Alternativen
  • Reihenpuffer im Rücklauf: Statt das warme Wasser vor den Heizkörpern/der Fußbodenheizung zu „parken“, geht der Vorlauf der Wärmepumpe direkt ins Heizsystem. Ein kleiner Puffer (ca. 50–100 Liter) sitzt nur im Rücklauf, um das Wasservolumen für das Abtauen sicherzustellen – ohne Temperaturverlust.
  • Stichanbindung: Der Puffer hängt nur über ein T-Stück am Vorlauf. Solange Heizkreis und Wärmepumpe im Gleichgewicht laufen, fließt das Wasser direkt an ihm vorbei in die Heizung. Nur Überschüsse landen im Speicher.
  • Komplett ohne Puffer: Bei einer Fußbodenheizung mit ausreichend Estrichmasse und offenen Heizkreisen (hydraulischer Abgleich, ohne abgeregelte Einzelraumthermostate) dient der Boden selbst als riesiger Speicher.
Wenn du magst, verrate mir kurz:
  • Welches Heizsystem du hast (Fußbodenheizung oder Heizkörper)
  • Welche Art von Wärmepumpe geplant ist (Luft-Wasser oder Sole/Erdwärme)
Dann kann ich dir sagen, welches Hydraulik-Schema für dein Haus am sinnvollsten ist.
KI-Antworten können Fehler enthalten. Weitere Informationen
