Hallo zusammen ,
wenn ich das Bild anschaue ( wir nennen es im Rohrbau Schema ) sehe ich das im Ausgang der Therme ein Ventil . Das ist das Ventil für der Vorrangschaltung . Das heißt das wenn die Temperatur im Speicher unter den eingestellten Wert geht , die Therme anspringt und den Wasserfluss über den 3-Wge-Ventil Richtung Warmwasserspeicher längt . Heizung bekommt kein Wasserfluß mehr . Im Sommerbetrieb ist das Grundsätzlich so geschaltet .
Wenn nun ein zusätzlicher Heizkreis installiert wird , werden hier 2 Rückschlag-Ventile verbaut ( die beiden Schwarz-Weißen ) . Ein Heizungsbauer sollte dir die richtigen raussuchen . Der Heizstab kann so nicht den Speicher aufheizen , nur den / die Heizkörper bzw. die Fußbodenheizung . Die Sicherheitsgruppe ist im Rücklauf ( Blau ) und dadurch braucht man nur eine . Wenn im Winterbetrieb beide Pumpen ( der Kreis mit den Dreiecken ) laufen , kann es Probleme mit den Rückschlag-Ventilen geben .
Im Prinzip ist so nur ein Sommerbetrieb mit dem Heizstab möglich und die Therne heizt den Speicher weiter auf .
Auch kann es sein das ein Überströmventil bei der Pumpe des Heizstabes verbaut werden muss . Bedenk man das der Thermostab bei der Fußbodenheizung oder des Heizkörper schließt , dreht die Pumpe im eigenen Wasser . Auch muss der Heizstab mit einen Elektrischen-Fühler gesichert werden .
Gruß Eckard
