Heizkörperventilator
Für und Wider von Heizkörperventilatoren mal dahingestellt, derzeit gibt es bei action.de ein Set von Heizkörperventilatoren zu einem sehr günstigen Preis. Sie kosten etwa ein Drittel vom üblichen Preis im November und sind USB typisch versorgt. Damit ist ultraleicht auch eine Regelung möglich. Die ist zwar nicht dabei aber für ein paar extra Euro in Hausautomation integrierbar oder einfach drehzahlgeregelt.
Habs gestern gekauft und an meinen Bastelkellerheizkörper geploppt
Na ja. 13,95EUR statt 19,95EUR
Es dreht sich was, der Thermofühler läßt sich magnetisch an den Heizkörper anplöppen und der funktioniert auch.
Steckernetzteil zieht <0,1W im Standby. Im Betrieb brauchen die Dinger etwa 4,6W.
Montage der beiden Lüfter mehr schlecht als recht mit 4 verschiebbaren Magneten. Leiseste Berührung läßt sie herunterfallen. Oben passen sie nicht rein. Vielleicht ist mein Heizkörper ja etwas anormal, kann ja sein.
Man hört die Ventilatoren leicht, der Schall überträgt sich auf den Heizkörper. Kann man mit leben.
Sind sie in Betrieb dann spürt man mit Anstrengung einen leichten Windhauch, mehr nicht. Sind sie aus kommt aus dem Bereich der Ventilatoren keine Wärme mehr raus da die Gehäuse jegliche natürliche Konvektion unterbinden.
Aber trotzdem, wenn sie laufen kommt mehr Wärme raus als ohne. Die Thermokamera zeigt auch deutlich im unteren Bereich des Heizkörpers wie sich die angesaugte Kaltluft auswirkt.
Ist jetzt nicht der Überknaller aber bei moderatem Heizungsvorlauf lassen die Dinger die Raumtemperatur etwas schneller steigen.
22% Energieeinsparung wie beworben --> Quatsch
Würde ich nochmal kaufen? Eher nicht.
Wodurch soll energie eingespart werden? Quatsch.
22% mehr Leistungsabgabe klingt glaubwürdig. Übersetzungsfehler denke ich.
Für und wider....
Einsparungen? Ja klar, statt 55 Grad Vorlauf nur noch 34 Grad Vorlauf, ohne den Heizkörper auswechseln zu müssen, der hat plötzlich 25% mehr Leistung...
Muss sich jeder Altbaubesitzer, der eine WP einbaut mal ansehen, denke ich...
Also sparen in diesem Sinne kann man nicht damit. Die Wärmemenge die der Raum braucht verändert sich ja nicht. Nur kann der Heizkörper mehr Wärme abführen. Und damit kann man die Vorlauftemp. senken oder sich vielleicht Heizkörper sparen. Wir haben damit ein kleinen Heizkörper entfernen können und konnten diesen Bereich nun richtig nutzen. Generell ist sowas nur interessant (wenn man mich fragt), wenn man an eine Wärmepumpe denkt und die Vorlauftemperaturen so moderat wie möglich halten möchte.
Aber auch dann würde ich erstmal an der Heizung die Temperatur runterregeln und schauen welche Räume wie reagieren. Tatsächlich war es bei mir im Altbau (70er) ziemlich einfach möglich. Und wenn man dann merkt das Räume mehr "Power" brauchen oder vielleicht schneller auf Temperatur kommen müssen (vielleicht das Bad?) dann kann es schon Sinn machen. Aber pauschal würde ich es erstmal mit so wenig Technik wie möglich lösen.
für Mieter mit Heizkostenverteilern durchaus monetär möglich :wink:
Eigentlich ist MIR eine Ersparnis vollkommen egal. Der Keller wird nur sporadisch genutzt und wenn dann soll er - bitteschön - schneller warm werden wie bisher.
Dieser action-Lüfter ist ein Anfang aber sicher nicht die endgültige Lösung für MICH.
Anbei zwei Thermofotos (Emissionsgrad falsch eingestellt, die Absolutwerte stimmen nicht)
Rot umrandet: Lüfter unten montiert und in Betrieb
Blau umrandet: Lüfter unten montiert und abgesteckt.
Wunder bleiben aus.
Ersparnis könnte sein, wenn man dadurch den Vorlauf runter drehen kann oder keinen neuen Heizkörper kaufen müßte, nur weil der Raum nicht heiß wird.
Bevor jetzt im grossen Stil eingekauft wird, prüft bitte die Verträglichkeit. Manche Menschen reagieren empfindlich auf Ventilatorgeräusche und die damit verbundenen Vibrationen aller Art.
Du hast über dem Heizkörper ein Brett? Das ist natürlich so oder so schlecht weil die Zirkulation so schon unterbrochen ist. Absurderweise würde ich die Lüfter hier oben anbringen und entgegen der Logik nach unten ausblasen lassen.
Glaube ich nicht. Niemals 25%. Aber was ich mir vorstellen kann wären 5°C niedrigere VL-Temperatur. Das sind ja kleine Lüfter mit geringem Luftdurchsatz. Zudem kommt es extrem darauf an, welche Heizkörper man hat. Ein 21er wird weniger gut skallieren wie ein 22er. Der 22er hat einfach mehr Wärmetauscherfläche, wenn die Lüfter da durchziehen wird viel mehr Raum zum durchlüften da sein. Ein 33er wäre generell das Optimum und dann mit Lüfter. Geht man aber von den Preisen aus, könnten wasserdurchflossene Konvektoren günstiger sein...
5°C weniger VL sind ungefähr 10% weniger Stromverbrauch der WP. Wenn nun dafür aber sagen wir 7 Heizkörper mit je 20W Lüfter ausgestattet sind, muss man 140W Lüfterleistung gegen die Wärmepumpenleistung gegenrechnen. Je kälter draußen je eher lohnt sich das. Wärmer draußen, fast egal.
Ich habe hier auch einen 120er PC Lüfter im SZ, andere Wohnung, im tiefen Winter im Einsatz. Der alte verbaute Heizkörper ist für Fernwärme einfach zu klein. Der Lüfter ersparte den Umbau.
Eigenbau Beispiele:
(Lüfter für Heizkörper (DIY "Niedertemperaturheizkörper") - DIY und Kauflösungen, was nutzt ihr?
Das ist ja nicht so selten, dass HK in Nischen unter Fensterbänken eingebaut wurden. Nach unten ausblasen, also entgegen der Thermik soll dann was bringen? Wärmestau am HK?
Ich würde, so der WAF es zulässt, eine "Rampe" von der Wand in Richtung HK-Vorderseite anbringen und die Warmluft in einem Winkel in den Raum pusten lassen.
In einem Test der Speedcomfort ist die Rede von 32ct. Kosten bei 1200h Betrieb, also 1kWh grob. Brauche ich 3000kWh für die WP und spare 5% durch den Einsatz von, z.B. 10 solcher Lüfter, bleiben 140kWh bei mir oder etwa 50€. Da die Biester etwa 140€ im Dreierpack kosten, fertig versteht sich, komme ich auf 450€ Kosten und 9 Jahre Amortisation.
Mit Wärmepumpe auf jeden Fall. Ich hab mir welche selbst gebastelt und damit die Vorlauftemperatur um 10°C senken können.
Thermik nur weil von unten angesogen wird und warme Luft nach oben steigt. Wenn der Lüfter andersherum läuft bzw. oben montiert wird, wird der Boden der kühl ist angepustet und nicht nur durch die Strahlungswärme des Heizkörpers, sondern direkt mit warmer Luft versorgt. Die steigt dann ebenfalls nach oben. Muss aber am "kühlen" Fußboden vorbei.
