Die werden sehr wahrscheinlich alle vom gleichen Hersteller kommen und dann nur mit einem Etikett von Bosch oder Vaillant versehen. Hersteller ist vermutlich Serto.
Siehe hier:
Siehe hier:
Da ich mittlerweile mehrere Anleitungen zu den Flare Fittings gesehen habe, hab ich eine andere Vermutung:
In dieser Serto-Anleitung ist von 1 3/4 Umdrehungen die Rede, im Serto-Video von 1 1/2, kurzem Lockern und anschließenden 1/4 Umdrehungen fest. Rein rechnerisch kommts auf das Gleiche raus, das Video sieht 20 Jahre alt aus und in den modernen Anleitungen hab ich nichts mehr zum Lockern gefunden. Braucht es also vermutlich nicht.
Nylog dürfte bei den Flare Fittings aber komplett überflüssig sein, oder hat jemand gegensätzliche Erfahrungen gemacht? Dafür dass es ein recht attraktives System ist und noch mehr Belastbarkeit verspricht, liest man im Forum relativ wenig dazu.
Ganz im Gegenteil, du hast doch genau das selbe Thema: Da dichtet Metall auf Metall. Mag sein, dass der Serto Bördel da sehr hochwertig gefertigt ist, aber die Stutzen an den Anlagen sehen teils nicht so sonderlich gut aus. Da hab ich schon Kratzer drauf gehabt. Insofern würde ich da auch mit Nylog nachhelfen.
Wenn man sich beides unter der Lupe anschaut und die Oberfläche sehen wirklich perfekt aus, dann wirds wohl auch kein Nylog brauchen.
Ach stimmt - ich habe instinktiv nur an die Stützhülsen-Seite gedacht (an der die Dichtfläche ja erst durch die Umformung entsteht). Dann trag ich sicherheitshalber auch ein wenig auf der Geräteseite auf.
