Hab noch nie so schlechte 18650er getestet
Einer der alten 3Ah Makita akkus lässt sich nicht mehr laden (Ladegerät blinkt grün/rot).
Nachdem der original akku hw locked ist ist er hinüber.
-> geöffnet um die Zellen mal durchzutesten.
Mich hats geschockt wie schlecht die Zellen sind. Optisch sind die alle gut.
600-700mAh !! Sogar irgendwelche noname china akkus hatten mehr am Tester.
Innenwiderstand mit 40mOhm auch richtig schlecht.
Was hat die akkus dermaßen runtergerockt ?
Die Zeit (10 Jahre alt schätz ich mal) ?
Der hohe Ladestrom ?
Was außer „Ja“ erwartest du jetzt als Antwort?
Ich würd gern verstehen was Li-Ion akkus über die Zeit weg zerstört.
Bzw was man machen kann das die lange halten.
Hier ist ein echter Test mit echter Zeit der zeigt das die zellen 50% der kapa eingebaut haben.
Nur warum ? Modell/Chemie so schlecht ? Ladestrom ? Entladestrom ?
Voll rumliegen gelassen?
möglich. Zum Zeitpunt des zerlegens hatten alle zellen ca. 3.8V
Zum voll laden lassen:
Ich hab einen selbst gebauten Makita akku den meine Mutter nur für den Rasenmäher hernimmt. Das sind 2 riesen akkus: Makita BL18240
Dieser akku steht die ganze Zeit vollgeladen im Keller bei 21V im Ladegerät !
2021 gebaut und er funktioniert heute noch. Also ca. 5Jahre alt.
Habe diesen akku im Sommer auf kapa geprüft: 23Ah !! er hat nichts verloren obwohl das Ding praktisch 100% der Zeit auf 4.2V/cell herumsteht.
Wie kann das sein ??? Alle Theorien/Research sagen genau größte Degradation bei 100% SOC vorraus.
eingentlich eine verkettung ungünstiger umstände,
laden im original makita ladegerät mit 10A bei einem 3Ah akku....
auf 4,2v dann liegen lassen weil mans eh nur ein zwei mal im monat braucht.
und dann wenn man es doch braucht bis zum ende auspressen, makita schaltet erst bei 2,5V/Z ab.
das kommt bei den meisten benutzern so vor und dann wundern sich viele warum makita so schlechte akkus macht...
aber makita und auch andere sorgen selbst dafür, schließlich wollen sie verkaufen und nicht das akkus doppelt so lange halten.
ich löse das alles anders, ich kaufe hochwertige bms platinen bei aliexpress(ja ich wundere mich selbst das ich hochwertig in verbindung mit aliexpress geschrieben habe)
die haben keinen obsoleszenz chip und schlten bei 2,8V/Z ab, laden tu ich die teile über minus am akku und den kleinen kontakt auf plus am modellbaulader mit maximal 1C immer auf lagerspannung.
meistens reicht das volkommen aus nur wenn größere aufgaben anstehen die 2x 18v für den 36V rasenmäher dann lade ich die vor benutzung voll auf 4,2V/Z auf und nach nutzung wieder auf lagerspannung.
ich habe hier mit dieser vorgehensweise 2 bl1840 4ah original akkus die ich erst vor nem jahr mit der ali platine umgebaut habe und die ich regelmäßig auf kapazität teste.
anfangs hatten die 4,2Ah das war 2019 oder so und jetzt haben sie immer noch 3,8Ah volkommen ohne drift.
klar das wird makita sicher nicht gefallen :laughing:
Mein Lidl Rasenmäher nimmt auch 30A wenn es sein muß, so hart hergenommen wie in der Modellfliegerei. Dort sind manche Poly Plastiksackerl 30 -100 C nach wenigen Zyklen erledigt.
Für so hohe Ströme sind normale LiIon Zellen nicht ausgelegt, ok, meist begnügt sich der Rasenmäher mit 10 A und die kommennaus Aldi Akkupacks da stärker :wink: Diverse andere Werzeuge Bohrhämmer, Kettensägen usw. werden auch ganz schön Strom schlucken
Schnellladen, Volladen und lagern, hohe Lade und Entladeströme +Wärme sind Feinde der Lebensdauer.
Mein Aldi/Ferex Ladegerät wurde umgebaut. Spannungsanzeige. Halb und 1/4 Ladestrom. Damit fällt die Erwärmung weg. Der interne timer begrenzt die Ladung vor Voll.
Die Antwort darauf hast du dir im anderen Thread quasi schon selbst gegeben:
Sehr niedrige C-Raten beim laden und entladen da du 9 Zellen parallel geschalteten hast. Das macht sicher den größten Teil der schonenden Behandlung aus... komplett leer saugen auch. Genau wie es Voltmeter und Hopfen schon bestens erklärt haben :+1:. Endlich mal Leute die das Thema verstehen anstatt anzuzweifeln und zu diskutieren, und dazu auch noch so umsetzen... heiliger das ich das hier noch erleben darf :innocent: :upside_down_face: :joy:.
Den muss ich mir merken :smiling_face_with_sunglasses: :joy: :+1:
ja hohe Lade/Entladeraten sind ein Killer des Li-Ion akku.
Das stimmt definitiv, vor allem wenn die Zellen selbst nicht soo hochstromfähig sind wie gedacht (non tabless).
Bei mir sind deshalb sicher 5 Makita akkus gestorben (original + nachbau).
Dem Vater sind sicher auch 5 Ferrex akkus gestorben über die Zeit. Wahrscheinlich gleiches.
Laptop akkus sind mir auch so ziemlich alle gestorben über die Zeit.
Da hats noch keine tabless cells gegeben, die haben permanent heiss und stehen bei 100% SOC herum (wenn am Netz). Oder bei 0% wenn er mal länger stromlos ist.
Ich hoffe die 21700er akkus in meinem Tesla M3P sind standfester.
Vorm supercharging werden die auf 50° vor-conditioned um sie dann paar minuten bei 200kW+ zu laden (3C).
Konstruktiv: Abbau auf 80 % Kapazität nach 7 Jahren durch "Verschleiss" der Chemie.
Dazu: nominell 500 Zyklen.
Sofern es kein MiC aus Ende 21/ Anfang 22 ist. Ja
Meiner hat 115tkm. Ende 22 gebaut. SoH: 90%
Sicher, dass der 3AH auch wirklich Original ist?
Habe hier 2x 3AH von 2011. Also ca 15 Jahre alt.
Beide laufen nach wie vor hervorragend. Auch kein spürbarer Kapazitätsverlust bisher.
100% original, hab die Zellen fast nicht raus bekommen, so professional ist das Gehäuse innen gebaut. Zellen spacer absolut passgenau, dort waren 2 Schrauben versteckt, hätt ich die nicht gefunden hätte ich mit Gewalt alles zerstört.
mal sehen, meiner ist aus 2020 mit 78kWh panasonic NCA. 86% health - unverändert seit kauf. 150.000km
