Günstige Tiefentladungswarner mit akustischem Alarm?
Hallo.
Gibt es einfache und günstige Tiefentladungswarner die auch ähnlich einem Rauchmelder ein Geräusch machen?
Ich fand kleine Flache Teile für weniger als einen Euro, aber nur mit Taster und 100%, 75%, 50%, 25% und Low als LED-Anzeige.
Gibt es etwas ähnlich günstiges nicht mit dauerhafter automatischer Überwachung, und dann bei z.B. 50% (bei Blei müssten das um 11,5V sein) ein Alarm.
Auch als Schutz gegen vergessen, denn man dran lassen kann. Ob man trotzdem regelmäßig lädt, oder Erhaltungsladung hat ist eine andere Sache.
Auch als billiger Schutz bei Bleiakkueinsatz mobil, wo man eh immer dabei ist, um zu wissen wenn z.B. 50% erreicht sind.
Wenn 12V-Geräte oder ein 230V-Wandler abschalten ist die Spannung oft vermutlich niedriger als z.B. 11,5V.
Habe noch ein paar tote Bleiakkus. Evtl. mit dem schweren 200Ah sogar um/über 200Kg.
Evtl. noch Bleiwert (wäre anderes Thema, aber auf einer Seite werden für eine 60Kg Batterie €27 geboten, die €200Kg um €100, aber evtl. geht es besser...), aber wenn ich mal doch noch für irgendwas mal eine gebrauchte Bleibatterie kaufen sollte, wären solche einfachen "Rauchwarnmelder" eine Grundabsicherung gegen das Vergessen.
Ich hab das letzte Mal am Schrottplatz für knapp über 200 kg Bleibatterien ziemlich genau 100€ bekommen. Kommt hin. Tagespreisabhängig.
Gibt doch akustische Signalgeber, die mit 2V-5V arbeiten. Ggf. kann man die an die Anschlüsste von den LEDs löten?
Die LED gehen erst an, wenn man einen Folientaster drückt.
Ist eigentlich nur ein einfaches Voltmeter dass an der Batterie verbleiben kann.
Z.B. "Mini Battery Capacity Indicator Power Level Display 1S 2S 3S 5S Li-ion 12.6V 12V Lead acid 4S Lifepo4 with undervoltage warning" auf Aliexpress.
Durch die flache Form (gibt es auch rund wie eine Münze) z.B. mit doppelseitigem Klebeband.
Keine Ahnung was ein daueraktivieren des Taster ziehen würde. Wenn es "nichts" wäre, gäbe es evtl. keinen Taster...
Und auch keine Ahnung was diese evtl. Signalgeber für eine Stromstärke brauchen, damit sie nicht nur Krächzen.
Diese Dinger müssen ja nur den Strom liefern, den die LED für Sichtbarkeit brauchen.
Die Wandler darin sind wohl die kleinst Link entfernt Was völlig OK (für den Zweck den sie erfüllen sollen) wäre.
Und bevor Ich anfinge zu frickeln (evtl. auch unter der Folie vergossen), und ein neues Gehäuse zu kleben, gibt es evtl. etwas Fertiges.
Aber eben keine teuren richtigen BMS. Im Einsatz wäre EIN BMS am Verbraucher, dass ich auch woanders einsetzen kann natürlich später eine praktische Sache.
Wie bei Elektronik/Elektrowerkzeug wo das BMS im Gerät steckt. Es gibt wohl Werkzeug wo das so ist, und ich glaube bei Einhell schaltet der Akku ab.
Vorteil ist dass man die Akkus auch als "Powerbank" nutzen kann ohne zu riskieren dass sie tiefentladen werden.
