Interessant war in diesem Zusammenhang noch, obwohl die Shine-App behauptet hat, dass beide Noah's offline währen, sind die Daten nach wie vor über den Umweg zum Kaiser von China lustig weitergesprudelt und konnten über MQTT abgefragt werden!?!?
@wenga also irgendwie bin ich blind. Finde nur growatt2mqtt für growatt Inverter mit modbus Schnittstelle. Für den Noah hab ich irgendwie auf Anhieb nix im Netz gefunden ![]()
@crazysky Versuch's einfach mal mit diesem, den hatte ich aus Versehen auch genommen. ![]()
@crazysky Komando zurück! das war natürlich noah mqtt!!!!!!!
Also es bleibt mühsam mit dem Noah. Wlan wieder verloren aber seit dem aktuellen update kann ich das gerät nicht mehr installieren. Die Installationsroutine läuft problemlos durch aber am Ende ist das Gerät dann nicht installiert und kann damit auch nicht gesteuert und auch nicht nochmals geupdatet werden. Jetzt läuft die Anlage ungesteuert mit der lezten Einstellung durch. Also wer Lust auf viel Gefummel hat der kauft sich den Growatt Noah.
[quote data-userid="34901" data-postid="227426"]
[/quote]Das stimmt nicht. Ich hatte noch nie WLAN oder update Probleme
@wallimartl ich muss sagen, bei mir stehen die Noahs in einer Gartenhütte. das WLAN ist echt Recht schwach. Hatte aber noch nie Probleme damit. Eventuell gibt es bei dir WLAN Störeinflüsse. Glaube da solltest du den fehlee vermuten, auch wenn ggf eine Fehlersuche mühselig ist.
Ich selbst würde Mal einen anderen WLAN Sender (irgendeinen Access Point ) mir leihen oder so und es Mal mit einem WLAN testen, welches von diesem ausgestrahlt wird. Einfach um das herauszufinden.
@wenga oh danke
@wenga und für den Winter könnte man an jeden Noah, wenn sie getrennt sind, auch noch 4 Panelen anschließen. Dann sollten sie im Winter auch noch voll geladen werden.
Ich fahre auch schon seit einiger Zeit die getrennten Noahs und alles läuft wunderbar.
Apropos Winter:
Hat jemand Erfahrungen/Pläne/Kaufempfehlungen, ja vielleicht schon eine laufende Anlage ähnlicher Art, bei dem so ein Noah 2000 oder ein anderer Speicher über ein separat gekauftes AC-DC Netzteil anstelle der Balkonkraftwerk-Solarmodulen geladen wird?
Ich habe nämlich - wie schonmal erwähnt - 18kWp Solarmodule auf meinem normalen Hausdach, die im Winter theoretisch zum Laden des Noahs beitragen könnten, wo das Balkonkraftwerk nahezu nichts mehr bring (Verschattung, Winkel, Schnee, etc).
Hallo, ich bin ganz neu hier, allseits Willkommen.
Ich habe seit letzter Woche einen Growatt NOAG2000 Batteriespeicher + NEO800M-X- Wechselrichter.
Ich war in 30 Jahren PC, Windows, verschiedene Smartphones noch nie so verzweifelt und frustriert wie mit der Growatt ShinePhone-App.
Wer sowas programmiert gehört wirlich ...
Mein momentanes Problem ist, dass ich für ein neu zugekauftes Solarmodul die Gesamtkapazität nicht auf den neuen höheren Wert einstellen kann.
Weiß vielleicht jemand wo sich das versteckt ?
Gruß Kaspar
@kaspar Soweit ich das beurteilen kann, hat diese Eingabe keinerlei Einfluss auf die Arbeitsweise des Noah. Ich hatte ursprünglich 2 Noah's gestapelt und 1,4 kW Peak eingestellt, dann aber hatte ich die beiden getrennt. Der erste hat nach wie vor noch die 1,4 kW (ich konnte den Wert auch nicht ausbessern) als Leistung der PV-Module im System, bekommt aber nur noch die Hälfte ab. Den zweiten musste ich dann neu anmelden und habe 700 Watt angegeben. Und beide laufen jetzt wunderschön parallel nebeneinander her ohne sich um diese Eingaben zu kümmern.
@kaspar denke auch, dass diese Eingaben derzeit vollkommen irrelevant sind. Zur Not alles löschen und von vorn anfangen. Das ist kacke, ist aber möglich.
@moriarty Hallo zusammen.Wie ist denn die Temperatur des Noah wenn er abschaltet?
@vudive Kann mir jemand erklären, warum man die Panels unter den 2 Noahs aufteilen muss, wenn es bei einem mit 4 Modulen geht?
hallo hallo,
in der Anlagenübersicht, die Anlage in der Du die Werte anpassen möchtest, gedrückt halten... dann öffnet sich ein Fenster in dem wählst Du Anlage bearbeiten und dann kannst problemlos alle Werte anpassen.
... das ist in der Anleitung tatsächlich so vorgegeben.
Ich habe allerdings die Erfahrung gemacht, das die Anlage deutlich stabiler funktioniert wenn Du alle 4 Panels am oberen der beiden gestapelten Akkus anschließt.
wobei meiner Meinung nach , es am besten funktioniert wenn die Akkus überhaupt nicht gestapelt sind.
der SOC , zumindest bei mir, war beim Entladevorgang massiv unterschiedlich... so das ein Akku noch 3 Prozent hatte ..der zweite 17 und im Mittel meine eingestellten 10 Prozent.
eine Frage in die Runde ...
die "default Werte" bezüglich SOC sind 10 bis 100 Prozent ..
betreibt Ihr eure Anlage so ? also tatsächlich bis 100 Prozent laden ?
hin und wieder 100 Prozent soll ja angeblich förderlich sein da der Balance Vorgang erst bei 100 Prozent Akkuladung vollumfänglich durchgeführt wird .... aber immer 100 Prozent ?
Mich würde euer eingestellter Ladebereich mal interessieren ? Bin da selber ein wenig hin und her gerissen
@holliholli Das habe ich leider erst später gesehen.Habe zuerst einen Noah gehabt und 2x 440w +2x415w über den Growatt 800x laufen lassen.Problem war hier schon thermische Probleme , ich kam schon über 47°.Nachdem ich den nächsten Noah unten dran gehängt habe, bin ich auf 52° gekommen....Außentemperatur war bei uns ca 37° und die Anlage steht in der Gartenlaube Habe heute früh mal ein Panelpaar an den unteren Noah angeschlossen und warte was passiert.Bin aber weiterhin über Y an die Akkus gegangen, weil der Aufwand für den Einzelanschluss erstmal zu viel Theater und Zusatzkosten sind....mal abwarten....
Zwischenstand ...Beide Noahs arbeiten einwandfrei.32° der obere 29° der untere.Es liegen 1200w an , 350w ins Netz, der Rest geht mit dem Verlustabzug in die Akkus.
