Na, so richtig beruhigen tut mich deine Info gerade nicht. Zumal die Tagesausbeute immer weniger wird und die Speicher bei mir kaum noch voll werden. Aber wenigstens muss ich nicht mehr ständig die App starten um den Akkustand zu kontrollieren.
So, ich habe das Battery-Management-System-Problem der NOAS erstmal mit der Holzklotz-Methode behoben. Der obere, vollere wurde leicht angehoben und mit Hilfe der Holzleiste fixiert. Dadurch wurde nur dieser soweit entladen bis das Niveau wieder gleich war. Danach wurden beide wieder zusammengesteckt und durften weiter arbeiten. Mal schauen, wie lange es dauert bis das Niveau wieder auseinander driftet.
@wenga solide!
Dumme Frage: bei zwei Noahs mit vier solar panele, könnte man doch einfach auch zwei Noahs betreiben. Also getrennt meine ich. Da hätte man doch sogar den Vorteil, dass die maximale einspeiseleistung doppelt so hoch wäre. Oder ist das falsch?
@crazysky Das glaube ich nicht und ich werde das auch ernsthaft in Erwägung ziehen. In der kurzen Zeit von 18:00 Uhr bis jetzt sind die Werte bereits wieder auseinander gelaufen.
@crazysky im Prinzip ja, aber Du brauchst dann auch einen 2.WR, der an einer separaten Phase angeschlossen ist. 800w Obergrenze beachten. Ob die dann erhöhte Einspeisung Deinem Netzbetreiber auffällt, wenn Du 2WR mit je 800w an einem Zähler betreibst?
@pop3montag Da findet sich sicher eine Lösung, den meine "Korrektur" hat nicht lange gehalten:
Guten Abend in die Runde,
Die Abweichung beim Betrieb von 2 aufeinander gestellten Noah habe ich auch ... Allerdings ist es bei mir beim Entladevorgang deutlich extremer wie beim Ladevorgang.
Heute habe ich folgendes festgestellt, mich würde interessieren ob dieses Phänomen noch wer hat..?
Beim Betrieb von zwei gestapelten Noah's geht die angezeigte Leistung der PV Module deutlich in die Knie.
Nehme ich den unteren Akku wieder raus steigt die angezeigte PV Leistung in der App um ca. 100 W ... stelle ich die Akkus wieder aufeinander sind wieder ca. 100 W PV Leistung weg.
Dieses ist für mich definitiv nicht nachvollziehbar. Hat dieses noch jemand ?
Kein Kabel abgesteckt... keine plötzliche Wolke etc... Betrieb mit zwei Akkus fehlen ca. 100 W PV Leistung ... unterer Akku wieder raus... sind sie wieder da.
@pop3montag
Korrekt ist natürlich, dass es für die Gesamteinspeisung einen gesetzlichen Rahmen gibt.
In der Praxis ist das mir aber relativ egal. Ich hatte mal vor 2 Jahren bei meinem Netzbetreiber angerufen und ihn bisschen zu den Balkonkraftwerken gelöchert. Er hat mir mit Augenzwinkern damals gesagt, dass natürlich niemand messen kann wieviel irgendwer einspeist und dass es auch keine BKW Polizei gäbe, die die Gärten nach Geräten absuchen würde. Aber das ist ein anderes (altes) Thema, was jeder für sich selbst beantworten muss. Ich selbst habe eine 20kwp Dachanlage zusätzlich, so dass das BKW mit dem ich ausschließlich meinen Speicher für die Nacht befülle, nicht ins Gewicht fällt.
Ich habe mir zwei Growatt Noah bestellt und werde sie wohl separiert betreiben an EINEM Wechselrichter (HM-1500). Ich werde da eine der im Internet dokumentierten Möglichkeiten der Nulleinspeisung via Wechselrichtersteuerung einsetzen.
Muss aber noch ne Weile warten, die Noahs haben bisschen Lieferzeit.
@holliholli
ich würde mal nacheinander nur einen jeweils entleeren und dann messen ob die Teile tatsächlich (mittlerweile?!) eine andere Kapazität aufweisen oder ob die nach wie vor identisch ist. Wäre sie identisch, dann wäre es ja nur eine Steuerungsgeschichte, die vielleicht mal mit Update behoben werden kann. Wäre tatsächlich nach so kurzer Zeit eine deutliche Kapazitätsabweichung vorhanden, dann ist ein Garantiefall wohl in näherer Zukunft absehbar.
Ursächlich kann das dann am Ende ja nur ein sehr schlechtes BMS oder große Schwankungen bei den Fertigungstoleranzen sein.
@joba1 Absolut, dass habe ich mir auch schon überlegt eine Kühlung für den Neo zu bauen. :wink:
Richtig, der Wirkungsgrad des Neo scheint deutlich schlechter zu sein, wie auf dem Datenblatt angegeben. Growatt gibt bis zu 97,3 % an.
Ich messe eher 90-92 %. Bei 800 Watt sind das immerhin 80 Watt Verlust.
Ich war bisher nur stiller Mitleser. Hier mal meine Erfahrungen und Beobachtungen
Meine Anlageläuft nun den sechsten Tag. Sie besteht aus 4 Modulen (385Wp), 2 Noah's, 1 Neo.
Habe die Anlage in der ShinePhone App und mittels des AddOn Noah-MQTT in Home Assistant eingebunden. Bis auf das Auslesen der Werte, kann man nur den System Output in HA einstellen. Die Szenen musste ich in der ShinePhone App einstellen.
Meine Szenen: 00:00- 07:59 Verbraucher zuerst (250W), 08:00- 19:00 Batterie zuerst, 19:01- 23.59 Verbraucher zuerst (250W). Systemoutput 800W.
Ladegrenzen habe ich von 4-100% eingestellt
ShinePhone App und die HA Einbindung laufen stabil.
Mir ist auch aufgefallen, dass SoC0 während des Ladens 5- 10% dem SoC1 voraus ist. Beim Entladen ist der SoC1 schneller am Ende.
In HA werden neben SoC0 und SoC1 noch SoC angezeigt, dass heisst, die Summe des Ladezustands beider Akku's.
Da gestern die Akku's nicht voll geworden sind, wurde über Nacht die komplette Energie verbraucht. Interessant war heute morgen, dass SoC0 8%, SoC1 0% und SoC (gesamt) 4% hatte. Das würde bedeuten, dass die, in der ShinePhone App eingestellte, Entladegrenze (4%) nicht auf jeden Akku angewendet wird, sondern sich auf die Gesamtladung beider Akkus bezieht.
Alles in allem bin ich durchaus zufrieden und komme mit SoC 100% gut über die Nacht.
Und da von längeren Lieferzeiten die Rede war; habe die zwei Noah's am 07.08. gekauft und am 13.08. waren sie da.
@wallimartl Same here - Alle 1-3 Tage verliert der NOAH die WLAN Verbindung. Drücken auf die IoT Taste quittiert er mit komplettem Ausschalten der WLAN-Leuchte.
Es hilft dann leider nur, alle Kabel abzuziehen, ihn einmal neu zu starten und danach das WLAN über die App neu einzurichten. Das nervt...
Call bei Growatt aufgemacht - mal sehen, wann eine Antwort kommt...
@vudive - danke für die Rückantwort - bis jetzt läuft alles Stabil - in der Batterie habe ich
Verbraucher ZUERST 250W für fast den gesammten Bereich eingestellt.
Mit dieser Einstellung erreiche ich, dass kein Strom ins Netz gesendet wird.
Das war eigentlich der Sinn meiner Installation eines Batteriespeichers.
Momentan habe ich auch drei PV-Module angeschlossen.
Der Wechselrichter EZ1 verträgt sich bis dato sehr GUT mit dem Growatt.
Viele Grüße
hallo, ich bräuchte mal hilfe bei einem problem mit dem neo800m-x (zusammen mit noah2000). kennt jmd einbrüche der abgegebenen leistung des wechselrichters, dabei ist es unerheblich, ob die energie allein vom speicher kommt (nachts) oder tagsüber. was dazu kommt - diese einbrüche kamen letzte woche relativ oft und die aussentemperatur war ja zw. 25 und 33 °C. gestern und heute kam es selten zu diesen einbrüchen (bis 20°C) . wenn ich den speicher nicht mit anschliesse, ergibt sich das selbe bild. man kann weder in der app noch auf der webseite diese einbrüche bei den auswertungen sehen. es gibt auch keine fehlermeldungen.
was man sieht ist, dass der hausstrom (leistung) (vom provider) immer zur gleichen zeit ansteigt, wenn der inverter runtergeht. hier noch ein bild, dass nur die einbrüche zeigt
meine fragen:
kann es sein, dass irgendwas im meinem netz das problem verursacht - solche spitzen kommen ohne inverter nicht vor
als hilfe vom verkäufer bekomme ich nur die einrichtungsfilmchen und vom service von growatt wurde mir erklärt, das ein smart plug(welche die leistung aufzeichnet) nicht für den gleichrichter geeignet ist - was mir eigentlich egal ist, weil ja beim smart meter des stromproviders die spitzen sichtbar sind
weiß im moment nicht, was ich tun soll - den inverter zurücksenden und einen anderen neo800 nehmen oder auf eine andere marke zu bestehen
bin dankbar für alles, was euch dazu einfallen würde
So, ein kleines Update zu meiner Anlage nach 7 Tagen. Die Noah's und der Neo befinden sich in einem Abstand von ca. 1,5 m zum AVM Repeater 600. Ich hatte bis heute 18.45 in den Einstellungen des Repeater unter WlanSicherheit die Einstellung "Alle neuen Geräte zulassen" an. Da ja seit 7 Tagen Noah und Neo mit dem Repeater verbunden sind, habe ich die Einstellung auf "Wlan- Zugang auf die bekannten Geräte beschränken" eingestellt. Eine viertel Stunde später habe ich gesehen, dass das Wlan- Symbol des oberen Noah blinkt. Die Repeater Oberfläche sagte, dass der Noah, als auch der Neo online sind. Die ShinePhone App zeigte offline. Habe also den Repeater wieder auf "Alle neuen Geräte zulassen" eingestellt und sofort war die Anlage in der ShinePhone App wieder online und läuft seit dem. Werde die Tage noch mal an den Repeater- Einstellungen rumspielen und sehen, ob tatsächlich der Verbindungsabbruch damit zu tun hat.
@johann_ Dann speist Du aber mehr ins Netz ein, wenn dein Speicher voll ist. besser ist es, du begrenzt die Leistung in deinem Wechselrichter, dann kommt aus der Batterie nie mehr wie dass, was im WR eingestellt ist.
@crazysky also wenn man zwei noahs gleichzeitig entladen lässt - am besten an einem sicherungskreislauf - kann man bei entsprechender Last auch das Kabel in der Wand als Heizung nutzen. Prima. 16 Ampere über den Sicherungskasten und nochmal ca. 6 Ampere über die Noahs und toll die Sicherung bleibt drin. Aber wer zieht schon 22 A. gleichzeitig ...
@wallimartl verstehe ich jetzt nicht ganz. Dachte ein Noah kann nur mit maximal 800w entladen. Bzw. Mein hoymiles hm-1500 kann ja auch nur mit maximal 1500W Wechselrichterleistung weitergeben. Das sind bei mir keine 16A. Weder bei zwei addieren Noahs noch bei dem Wechselrichter.
Sorry die Antwort gilt Wenga, er will wenn ich ihn richtig verstanden habe mit mit 2 Wechselrichtern gleichzeitig 2 Noahs entladen, hier ich zitiere ihn: " Dumme Frage: bei zwei Noahs mit vier solar panele, könnte man doch einfach auch zwei Noahs betreiben. Also getrennt meine ich. Da hätte man doch sogar den Vorteil, dass die maximale einspeiseleistung doppelt so hoch wäre. Oder ist das falsch? "
Der Wechselrichter hängt an einem Stromkreis (Steckdose) der mit dem Netz über den Sicherungskasten üblicherweise mit 16 A abgesichert ist. Die 16 A Sicherung zählt aber nur die Last aus dem Netz. Vom Wechselrichter kommen nochmal max. 800 Watt : 230 V = 3,5 A. Wenn auf diesem Stromkreis maximal Strom gezogen wird kommen 16 A vom Netz und nochmal 3,5 A. vom Wechselrichter - die Leitung ist also mit 19,5 A belastet - die Sicherung löst aber nicht aus da sie nur die 16 A aus dem Netz überwacht. Das halten die Leitungen wohl aus - darum ist die Einspeiseleistung der Balkonkraftwerke auf 800 Watt begrenzt. Mehrere Balkonkraftwerke an einem Stromkreis/Sicherungskreis sind daher nicht zulässig - und da hier die Hobbyelektriker unterwegs sind - ist sicherheitshalber die Anzahl der Balkonkraftwerke pro Haushalt auf 1x1 begrenzt. In Altbauten mit evtl. schwachen Leitungen würde ich für den Einspeisestromkreis die 16 A Sicherung gegen 10 A austauschen.
Ohne Garantie - ich bin kein Elektriker: Wenn man die Einspeisung auf die Kreise verteilen würde, müsste das Problem unter Beachtung der Leistung der Phasensicherung, meist 64 A, zu lösen sein. Oder 1 Kraftwerk pro Phase einspeisen lassen (auch nicht erlaubt).
Funktioniert eigentlich die Sicherheitsabschaltung bei Stromausfall wenn zwei Wechselrichter in die gleiche Phase gleichzeitig einspeisen? Bei Stromausfall schalten die Wechselrichter ja eigentlich ab .
